awi
  • awi
    • 22.09.2018
    • 3
    awi
    Hallo und guten Tag,
    ich habe eine Frage zur Installation der letzten LoxBerry Version. Das Image sollte auf einem Raspberry Pi 4 B / 8 GB installiert werden, nachdem ich die 64 GB MicroSD Karte geflasht habe, kommt beim Booten der Fehler, dass die startelf4.exe nicht kompatibel ist. Gibt es dafür eine Lösung bzw. einen Rat. Vielen Dank!
    • 11237
    wie genau hast du die Karte "geflasht"?
    Wenn du das ZIP entpackt hast, bekommst du ein img-File.
    Dieses img-File musst du z.B. mit Win32Diskimager auf die SD schreiben.
    Hier gibts auch ein Video: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...n+von+LoxBerry
    Wenn bei dir ein exe-File beim Fehler angezeigt wird, dann ist bei dir was ganz schief gelaufen ;-)
    • awi
      • 22.09.2018
      • 3
      danke für die schnelle Antwort, ich habe das image mit Etcher geflasht, sollte natürlich start4.elf heissen. Ich versuche es noch einmal mit dem Diskimager.
        • 11237
        Wenn der Fehler wieder kommt, mach bitte einen Screenshot oder Foto des Fehlers.
          • 11237
          ich hab gerade etwas gegoogelt. Scheinbar braucht die 8 GB-Variante eine neue Firmware. Die der 1/2/4 GB-Varianten scheint mit der 8 GB-Variante nicht kompatibel zu sein.
          Wir klären das im Core-Team.
          • awi
            • 22.09.2018
            • 3
            Hallo Christian,
            anbei der Screenshot, die SD habe ich mit dem DiskImager geflasht.
            Danke und LG AndreasKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 136
Größe: 438,6 KB
