iobroker nicht erreichbar nach loxberry update auf v 2.2.0.1
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    Hab auf meinem Loxberry noch iobroker mit drauf am laufen. Nach dem update des loxberry auf 2.2.0.1 läuft der iobroker aber nicht mehr bzw. das webinterface ist nicht erreichbar.
    kann mir jemand helfen?
    Ich weiß leider nicht, welche daten ich euch zur Verfügung stellen soll.
    • 2554
    poste mal ein "netstat -tulpen", damit man mal die lokalen Serverdienste sieht.
    Hatte hier: https://www.loxforum.com/forum/proje...e40#post259955 ein ähnliches Problem.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 970
      (Not all processes could be identified, non-owned process info
      will not be shown, you would have to be root to see it all.)
      Active Internet connections (only servers)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
      tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 14932 -
      tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 16687 -
      tcp 0 0 0.0.0.0:7072 0.0.0.0:* LISTEN 999 16610 -
      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1002 16832 -
      tcp 2 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 14929 -
      tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 16688 -
      tcp 0 0 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:* LISTEN 999 16652 -
      tcp 0 0 0.0.0.0:8883 0.0.0.0:* LISTEN 0 14926 -
      tcp 0 0 0.0.0.0:8084 0.0.0.0:* LISTEN 999 16653 -
      tcp 0 0 0.0.0.0:8085 0.0.0.0:* LISTEN 999 16654 -
      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14912 -
      tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 0 14933 -
      tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 16685 -
      tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 16686 -
      tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 17517 -
      tcp6 0 0 :::8883 :::* LISTEN 0 14927 -
      tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 17480 -
      tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14919 -
      udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 18462 958/perl
      udp 0 0 0.0.0.0:35181 0.0.0.0:* 108 12788 -
      udp 0 0 0.0.0.0:11884 0.0.0.0:* 1001 19471 1015/perl
      udp 0 0 0.0.0.0:39552 0.0.0.0:* 1001 18461 958/perl
      udp 0 0 192.168.1.255:137 0.0.0.0:* 0 16629 -
      udp 0 0 192.168.1.85:137 0.0.0.0:* 0 16628 -
      udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 16618 -
      udp 0 0 192.168.1.255:138 0.0.0.0:* 0 16631 -
      udp 0 0 192.168.1.85:138 0.0.0.0:* 0 16630 -
      udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 16619 -
      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12786 -
      udp6 0 0 :::55430 :::* 108 12789 -
      udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12787 -
        • 6320
        Bitte als root
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 970
          tcp 0 0 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:* LISTEN 999 14835 723/perl
          tcp 0 0 0.0.0.0:8883 0.0.0.0:* LISTEN 0 12066 672/mosquitto
          tcp 0 0 0.0.0.0:8084 0.0.0.0:* LISTEN 999 14836 723/perl
          tcp 0 0 0.0.0.0:8085 0.0.0.0:* LISTEN 999 14837 723/perl
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14784 703/sshd
          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 12072 672/mosquitto
          tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 15941 740/smbd
          tcp 0 0 0.0.0.0:7072 0.0.0.0:* LISTEN 999 14796 723/perl
          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1002 17064 664/iobroker.js-con
          tcp 2 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 12069 672/mosquitto
          tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 15942 740/smbd
          tcp6 0 0 :::8883 :::* LISTEN 0 12067 672/mosquitto
          tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 14780 695/vsftpd
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14786 703/sshd
          tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 0 12073 672/mosquitto
          tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 15939 740/smbd
          tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 15940 740/smbd
          tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 16753 721/apache2
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 15163 925/perl
          udp 0 0 0.0.0.0:35366 0.0.0.0:* 1001 15162 925/perl
          udp 0 0 0.0.0.0:49248 0.0.0.0:* 108 9868 184/avahi-daemon: r
          udp 0 0 0.0.0.0:11884 0.0.0.0:* 1001 15308 1051/perl
          udp 0 0 192.168.1.255:137 0.0.0.0:* 0 14817 673/nmbd
          udp 0 0 192.168.1.85:137 0.0.0.0:* 0 14816 673/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 14806 673/nmbd
          udp 0 0 192.168.1.255:138 0.0.0.0:* 0 14819 673/nmbd
          udp 0 0 192.168.1.85:138 0.0.0.0:* 0 14818 673/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 14807 673/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 9866 184/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::54361 :::* 108 9869 184/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::5353 :::* 108 9867 184/avahi-daemon: r
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 970
            anscheinend ist es das mqtt plugin. durch dasrockt geht es wieder. aber trotzdem komisch. Vielleicht bekommt es ja jemand raus warum.
              t_heinrich kommentierte
              Hallo, hatte glaube ich ein ähnliches Problem. Mqtt nutzt denselben Port wie ioBroker; deswegen hatte ich auch keinen Zugriff mehr auf die Oberfläche von ioBroker.
              Die bessere Lösung ist (Info stammt nicht von mir) mittels Docker einen eigenen Container für ioBroker zu nutzen.
              Hierfür gibt es auch ein Loxberry Plugin Portainer; welches eine grafische Oberfläche für Docker bereit stellt.
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 970
            bin eher für ein eigenes raspberry mit nur iobroker
              He he bei mir ist es genau umgekehrt, ich versuche von 2 auf 1 Pi zu reduzieren. ;-)
          • dasrockt
            • 01.06.2017
            • 136
            das komische ist nur das die ports eigentlich andere sind und es genügt wenn mosquitto nicht läuft
            Loxone: so ziemlich alles was es gibt
            Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
            Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 970
              hast du auch auf die neuste prerelease upgedated?
              • dasrockt
                • 01.06.2017
                • 136
                die hab ich schon länger aber iobroker ist neu bei mir 😬
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 970
                  bei mir ist das mqtt am 2. Raspberry neu. mein Raspberry 1 hat mqtt schon länger halt kein iobroker.
                    • 2554
                    Siehe mein Link weiter oben. Du wirst das gleiche Problem gehabt haben. Du musst einfach künftig dran denken wenn eine Komponente aktualisiert wird, dass es zum Überschreiben des Websocket Ports im Loxberry kommen kann. Christian hat dafür aber bereits einen Issue erstellt: https://github.com/christianTF/LoxBe...eway/issues/49
                    Irgendwann kommt der konfigurierbare Port auch ins Loxberry Image. Dafür brauchst du keine 2 Rasperrys aufsetzen...
                      • 11238
                      Ist also der Websocket-Port auch von ioBroker belegt?
                      Ich hab den Issue erstellt, konnte mich aber nicht erinnern, was der Grund war
                        • 2554
                        Ja der Iobroker hat diesen Port mit irgendeinem Plugin oder Modul auch in Verwendung. Ich müsste nochmal genau gucken welches Modul das war (grad nicht am Rechner). Daher hab ich MQTT umkonfiguriert auf dem Loxberry, ich meine es war in der Apache Config. Das wird eben überschrieben (logischerweise) beim Update.
                        • dasrockt
                          dasrockt kommentierte
                          wie hast du das in mqtt umgelegt würde mich interessieren
                      • hme0354
                        • 06.07.2019
                        • 970
                        hab jetzt den iobroker schon länger am loxberry und auch mehere updates gehabt. hab den nämlich immer am letzten Entwicklungsstand, da er für mich bis dato nur zum testen war, um da nicht mein primäres loxberry zu belasten. Aber jetzt mit dem neuesten Update ging halt der iobroker nichtmehr.
