Luftqualitätssensor integrieren - AirVisual Pro
    Hallo zusammen
    Hat zufällig schon einmal jemand versucht den Luftqualitätssensor (AirVisual Pro) zu integrieren? Und falls das niemandem etwas sagt - kennt jemand allenfalls eine Alternative um die Luftqualitätswerte (CO2, ...) in Innenräumen zu messen und in den LoxBerry zu integrieren?
    Viele Grüsse,
    Fabian
  • eisenkarl
    • 1350
    Selbst noch nicht gemacht, ich würde aber das hier versuchen
      Danke Dir
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    diese funktionieren recht gut:
      Oh cool, die sehen spannend aus. Danke Dir!
      Auch nicht schlecht. Ich baue mir so ein Ding quasi selber. Bzw. Hatte mal damit angefagen und zur Zeit liegt es aus Zeitmangel still ;-). Ich habe auch einen ESP8266 (zur Zeit noch den Wemos D1mini) und daran angeschlossen einen BME680. Auch ein cooles Teil. Ist im Testaufbau. Halt bei weitem nicht so schick und um die Stromversorgung für den ESP8266 muss ich mich letztlich auch noch kümmern. Obwohl die schon klar ist, da ich das auch schon aufgebaut habe. Nur mit dem deep sleep habe ich auch noch gar nicht gespielt.
  • querex
    • 14.07.2020
    • 177
    I've ordered a SDS011 to measure air quality with a raspberry PI and parse the values with UDP to Loxone.
    Did not tried it out yet
    • rbb86
      • 28.05.2019
      • 49
      https://www.gedad.de/shop/gecos-wireless/
      Hallo hme0354, weiß Du, ob diese WLAN Sensoren statt eines Touch Trees verwendet werden können und über EIB Kabel mit dem Strom versorgt werden können?
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        solange du eine Spannung zw. 5-28 V DC verwendest, ja.
        Ich hab die Variante mit dem Gehäuse. Das hat spezielle Luftschlitze für den Sensor und kann auf den Bohrungen der Hohlraumdosen befestigt werden.
      • 7321
      SCD30 Sensirion AG | Sensoren, Wandler | DigiKey
      Ist zwar nicht billig, aber dieser Sesnor misst echte CO² Werte und keine eCO².
      Hat eine Temp.-/ Feuchte-Kompensation mit eingebaut, und kalibriert sich sehr gut.
      Ich habe mal einen verbaut um ihn gegen die eCO² Sensoren zu vergleichen, und muss sagen die Werte sind deutlich genauer.
      Gut sind auch iAQ Core Sensoren die recht ähnliche Werte ausgeben. Viele Sensoren sind eher Schätzeisen als wirkliche Sensoren.
      Für den Otto-Normal-User wird sicher reichen, aber das sind wir hier ja nicht
      PS: Diesen Sensor verwendet Loxone auch in den Raum-Sensoren.
        Ich warte schon ein paar Monate auf den Nachfolger von Sensirion. Er ist viel kleiner, sparsamer und soll weniger kosten.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 970
          ich warte auf den:
          https://www.mouser.at/new/infineon/i...xensiv-pas210/
          • MarkusCosi
            • 28.09.2023
            • 222
            ich würde mich auch für kostengünstige Alternativen zum CO2 messen interessieren die sich in Loxone integrieren lassen.
            Auch diesen Thread hier habe ich dazu gefunden: hier
            So wie ich da verstehe gibt es zumindest folgende Optionen:
            Loxone
            • Touch Pure CO2 tree → ca. 280€
            • Raumklimasensor Tree → ca. 290 € (dann doch lieber einen Taster?)
            Andere HerstellerDIY per ESP32 (ca. 10€) oder ESP8266 (ca. 10€) (D1 mini WeMos NodeMcu) zusammen mit einem der folgenden Sensoren:Gibt es zu letzterem schöne Anleitungen zum Nachbauen und zur Integration in Loxone (per virtuellen http-Eingängen letztendlich?)?
            Mit dem WeMos D1 mini liebäugle ich ja schon eine Weile zum spielen... gibt es hierfür kompakte Netzteile / Spannungsversorgungen um eine entsprechende Baugruppe dann am Ende in bzw. auf eine Leerdose zu bekommen?
            Schöne Grüße!
            • D-Tox
              • 17.12.2021
              • 24
              das einfachste währe aus deiner Liste der ESP8266 in Verbindung mit dem CO2 Senor da dieser MQTT kann und somit direkt vom Loxberry ausgelesen werden kann.
              Eine gute Anleitung für die MQTT -> Loxone Verbindung findest du im Loxberry wiki (LINK)
              Mit dem Loxberry v3 brauchst du auch kein MQTT Plugin mehr installieren da dies im Standard bereits enthalten ist.
