Diskspace Problem
  • dasrockt
    • 01.06.2017
    • 136
    Diskspace Problem
    Einer meiner Loxberry gibt beim Update immer folgende Meldung raus...
Ansichten: 283
Größe: 25,9 KB
    aber das komische ist beim Selbsttest kommt dieser Fehler...
Ansichten: 224
Größe: 23,9 KB
    und in der Systeminfo steht folgendes
Ansichten: 244
Größe: 55,1 KB
    Irgend was dürfte nicht passen aber speicher sollte er ja genug haben ist eine 16GB Karte drinnen und fast nichts drauf
    Loxone: so ziemlich alles was es gibt
    Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
    Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
    • 11237
    Bei der "System Information" fehlt in deinem Screenshot die Angabe der "Eingehängten Datenträger" ( /dev/root --> / ).
    Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irren sich LoxBerry Update und der Selbsttest nicht, und deine SD-Karte ist voll.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 01.03.2021, 08:05.
      • 3262
      Zitat von dasrockt
      ... ist eine 16GB Karte drinnen und fast nichts drauf
      "Ist fast nichst drauf" ist deine subjektive Einschätzung
      Ich hatte das auch, ich hatte einfach zu viele Loxberry-backup sicherungen am falschen speicherort und schnwups ist die Karte voll.
        • 4739
        "Speicher" bei der Systeminfo ist der RAM, nicht der Platz auf der SD-Karte. Du musst nach den Mountpoints schauen. Ich gehe mal davon aus, dass Deine Karte voll ist.
        • dasrockt
          • 01.06.2017
          • 136
          sorry genügt der screen?
Ansichten: 259
Größe: 31,4 KB
          • dasrockt
            • 01.06.2017
            • 136
            ich denke fast ich habe ein anderes problem auf dieser installation... kann weder per filezilla drauf noch mit dem Loxberry Dateimanager sehr komisch
              • 11237
              Spaßvogel 😅 Ein Screenshots zum Prüfen des freien Diskspaces, der den freien Diskspace nicht anzeigt 😜
              Es geht nichts mehr, weil deine SD voll ist.
