MS Update auf Version 12
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Hi Leute,
    kann ich das Update des MS auf die Version 12 durchführen oder soll ich lieber noch warten?
    Nicht dass meine Loxberry Plugins nicht mehr wie gewohn in 1A Qualität laufen....
    • 11237
    Wetter-Problem ist dir bekannt, richtig?
    Statistiken des MS erlauben keine Mittelwerte mehr (kein Problem im Zusammenhang mit LoxBerry)
    Ich kenne sonst keine Known-Issues.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1616
      Habe den Loxone Wetterservice hast du schon die Versiion 12?
        • 11237
        Ja, Nein und Nein (drei Miniserver).
        Du hast nur von Issues mit LoxBerry gesprochen, so hab ich geantwortet.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1616
          Und läuft bei dir alles?
            • 11237
            Meine V12-Installation ist nicht repräsentativ - da musst du andere fragen und das Forum lesen.
            Zb Loxone 1-Wire Extension scheint Probleme zu machen:
            Am 30.12.2020 habe ich von Config 11.2.11.16 auf Config 11.2.12.14 upgedatet. Beides sind beta. Seitdem funktionieren einige 1-Wire Sensoren (DS18B20 (28)) nicht mehr. Der 1-Wire Monitor liefert: no response from device Neu einlernen hat nichts gebracht. Sensoren sind mit 3 Adern verkabelt. An der Hardware wurde nichts
              • 3646
              Wenn du die neuen Funktionen nicht brauchst, würde ich es lassen und auf 11 bleiben.
              Wetter, 1-Wire geht nicht mehr,...
              Zu 1-Wire wieder mal nur Standardaussagen vom Support, der total unprofessionell ist,
              lesen sich nicht mal durch, was ich für eine Fehlermeldung beschrieben habe.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1616
                Aber das mit dem Lichtbaustein wäre mir wichtig funktioniert das wenigstens?
                • Xenobiologist
                  • 15.01.2016
                  • 1120
                  Bin auf 12. Bisher keine größeren Probleme.
                  Ich lese mal, wo andere Probleme haben und prüfe das bei mir
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1616
                    Gibt es hier noch erfahrungen mit der V12?
                      Thomas M. kommentierte
                      ich denke, wenn etwas grundlegend nicht (mehr) funktioniert, dann wüsstest es mittlerweile.
                      So ist alles ruhig.
                    • 18.09.2015
                    • 2659
                    v12 seit der ersten Public Beta bis jetzt Release 12.0.2.24 auf einem MS Gen.1 im Einsatz.
                    Keine Probleme und meine beiden 1-Wire Extensions funktionieren einwandfrei.
