Probleme bei/nach Update von 1.4.3 via 1.4.4 auf 2.X
  • mpeyer
    • 29.11.2017
    • 52
    Hallo Zusammen
    Ich hatte kürzlich erneut mehrmals die Fehler, die ich hier schon hatte. Anstatt das genauer zu analysieren dachte ich es ist eh an der Zeit mal auf 2.X zu gehen und vielleicht löst das das Problem dann ohnehin.
    Somit hatte ich gestern erst das Update auf 1.4.4 gemacht und danach auf 2.X. Update auf 1.4.4 war erfolgreich (Logfile trotzdem anbei).
    Das Update von 1.4.4 auf 2.0.0.3 hatte dann einen Fehler:
    ERROR:
    Error updating apt database - Error 100
    Err:10 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch/main armhf Packages
    404 Not Found
    Auch dafür ist das Log anbei.
    Danach gabs 10 Versuche und entsprechende Logs (als ZIP hochgeladen).
    Bei jedem Reboot trat der gleiche Fehler wieder auf, diesmal aber als 401:
    INFO: Updating apt databases...
    Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Err:5 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian buster InRelease
    401 Unauthorized [IP: 54.176.179.107 443]
    Reading package lists...
    E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stab...ster/InRelease 401 Unauthorized [IP: 54.176.179.107 443]
    E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian buster InRelease' is not signed.
    ERROR: Error occurred while updating - Error 100
    Ich hatte das Update dann nochmals neu versucht heute, mit demselben Ergebnis.
    Also irgendwie hat das Update von Grafana mühe...
    Hat mir da jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen sollte?
    Besten Dank!
    • 11238
    In /etc/apt/sources.d/ liegt irgendwas von Grafana, wo jetzt wohl buster drin steht, aber es buster nicht gibt (vorher stretch)
    Oder aber, das Repo gibt es unter dem URL überhaupt nicht mehr, dann kannst du das File löschen.
    Ich hab aber keine Ahnung, wie du Grafana installiert hast, deswegen kann ich das nur soweit sagen, wie ich VERMUTE.
    ("Selbst installiert - > Selbst um die Pflege kümmern")
    Wenn Repositories nicht erreichbar sind, schlägt das Update jedenfalls auf. Dein Setup von Grafana hat hier offenbar ein Repository hinzugefügt, das nicht mehr funktioniert. Wenn das vorher auch schon kaputt war, wäre es gescheit gewesen, das zu fixen vor einem Major Release Update 🙂. Es lässt sich aber, wie oben gesagt, noch reparieren.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 06.03.2021, 16:50.
    • mpeyer
      • 29.11.2017
      • 52
      Besten Dank Christian für den Hinweis mit diesem apt sources file!
      Ich habe nun Grafana rausgeputzt - kann das ja später dann wieder installieren...
      Ich gehe davon aus, ich setze jetzt die Version von LB wieder zurück und führe nochmals erneut das Upgrade auf 2 durch, oder?
      Gruss Marc
        Richtig, einfach Zurücksetzen, Installieren, Rebooten, Zurücklehnen und warten, was passiert.
    • mpeyer
      • 29.11.2017
      • 52
      Juhuj :-)
Ansichten: 283
Größe: 24,9 KB
      • mpeyer
        • 29.11.2017
        • 52
        Christian Fenzl - was mir aber weiterhin angezeigt wird: diese gelbe Version-Reset Meldung, auch nach dem Erfolgreichen Update auf v2.2.0.4.
        Was kann ich da tun?
Ansichten: 300
Größe: 144,6 KB
          • 11238
          Stehen ich irgendwelche Fehler im letzten Update-Log? Vielleicht noch was anderes?
          • mpeyer
            • 29.11.2017
            • 52
            Nein.
            nur diese Warnungen:
            07:03:47.121
            WARNING:
            In a previous run of LoxBerry Update this update script failed: v2.0.0. LoxBerry Update will continue. Please check the logfiles of previous updates for errors.
            WARNING: Update file /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.1.pl requests a reboot of LoxBerry. Please reboot your LoxBerry after the installation has finished.
            WARNING: Update file /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.0.pl requests a reboot of LoxBerry. Please reboot your LoxBerry after the installation has finished.
            Log Files des Updates 1.X->2.X und 2.0.0.3->2.2.0.4 wiederum angehängt.
              • 11238
              Ein paar Python-Meldungen sind drin, weil Python 2.x inzwischen veraltet ist, aber ich glaube, das ist dem Update egal.
              Such dir mit der Shell das Verzeichnis
              /opt/loxberry/config/system/
              Öffne jeweils general.json und general.cfg, und entferne unter Updates den Eintrag Failed_Script. Mach das Format der Dateien nicht kaputt 🙂
              Wenn du nochmal alles durchlaufen lässt, würde es sich vermutlich auch bereinigen, weil wir da einen Fehler mit diesem Flag erst in 2.2 behoben haben, aber es ist nicht notwendig, nochmal alles laufen zu lassen.
              • mpeyer
                • 29.11.2017
                • 52
                Herzlichen Dank! Das hat geholfen sogar ohne Reboot 👍
                Das stand drin:
Name: general.json - failedscript.png
Ansichten: 259
Größe: 5,9 KB
Name: general.cfg - failedscript.png
Ansichten: 243
Größe: 5,6 KB
