Netzwerkfreigabe für Miniserverbackup
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 316
    Ich habe ein Problem mit der Netzwerkfreigabe für das Miniserverbackup:
Name: Bildschirmfoto 2021-03-25 um 12.29.19.png
Ansichten: 241
Größe: 4,1 KB
    Ich habe über die fstab einen Ordner der Synology eingebunden. Diese Freigabe funktioniert auch perfekt im Plugin Loxberry Backup:
Name: Bildschirmfoto 2021-03-25 um 12.33.41.png
Ansichten: 238
Größe: 55,3 KB
    Mir wird aber nichts unter Systemeinstellungen Netzwerk-Freigaben angezeigt
Name: Bildschirmfoto 2021-03-25 um 12.30.59.png
Ansichten: 242
Größe: 45,5 KB
    und auch im Plugin Miniserver Backup kann ich nichts auswählen.
Name: Bildschirmfoto 2021-03-25 um 12.31.32.png
Ansichten: 238
Größe: 35,2 KB
    Die Anleitungen im Loxwiki bin ich allesamt durchgegangen inkl Kommentare..
    • 11238
    Nur übers LoxBerry UI eingebundene Freigaben werden angezeigt.
    Wenn du selber mountest, musst du deinen Pfad selber eingeben.
    • Tom001
      • 20.05.2016
      • 316
      Und wo gebe ich den selber ein im Miniserverbackup?
        • 6320
        Hast Du nicht richtig gelesen? Im Loxberry UI gibst Du die Freigaben ein. Wenn Du das gemacht hast, kannst Du in den Plugins auch den Pfad auswählen.
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 316
          Ich hab richtig gelesen. Meine Frage bezog sich auf deinen zweiten Satz: Wenn du selber mountest, musst du deinen Pfad selber eingeben.
            • 11238
            Offenbar gibt’s bei MS Backup nichts zum Selbst eingeben.
            In LB Backup ist es möglich, einen eigenen Pfad einzugeben.
              • 6320
              Aber wo ist das Problem? Wenn Du eh selber mountest, mounte Dein Verzeichnis doch nach /opt/loxberry/data/plugins/miniserverbackup/backup_storage/ dann bekommst Du Deine Backups auch auf das NAS
              • Tom001
                • 20.05.2016
                • 316
                Ok das wäre eine Möglichkeit. Gäbe es aber nicht die Möglichkeit die Option einzubauen das Backup Ziel im Plugin selbst zu definieren?
                  • 6320
                  Gäbe es bestimmt, doch das kann nur der Plugin Autor. Du hast also jetzt 3 Möglichkeiten. Du könntest Deinen Mount aus der fstab wieder rausnehmen und es über den normalen Weg über das Loxberry GUI machen. Das wäre wie gesagt, der normale, richtige Weg. Dann kannst Du den Pfad auch im Plugin auswählen. Du könntest als 2. Möglichkeit den Mount manuell, wie Du es jetzt gemacht hast, in die fstab einfügen und wenn Du es schon manuell machst, dann gleich richtig und mountest es ins richtige Verzeichnis. Oder als 3. Möglichkeit, Du machst es entgegen aller Anleitungen und Richtlinien, mountest es manuell in ein Verzeichnis außerhalb des Loxberry Verzeichnises, kämpfst mit den richtigen Berechtigungen und wartest darauf, dass der Plugin Autor Deinen Sonderwunsch umsetzt. It‘s your choice.
                  • Tom001
                    • 20.05.2016
                    • 316
                    ok ich probiere das über die Loxberry Gui: ich kann den Server korrekt anlegen, aber er zeigt mir nichts an:
Name: Bildschirmfoto 2021-03-26 um 12.38.53.png
Ansichten: 223
Größe: 35,9 KB
                    unter system/storage/smb sehe ich die (jüngsten Ordner), aber ohne Inhalte:
Name: Bildschirmfoto 2021-03-26 um 12.37.37.png
Ansichten: 289
Größe: 35,9 KB
                    Ich habe gelesen, dass das bzgl SMB1 Protokoll sein kann, aber meine Synology müsste eigentlich alle unterstützen:
Name: Bildschirmfoto 2021-03-26 um 12.40.10.png
Ansichten: 235
Größe: 59,0 KB
                    Den loxberry User in der Synology habe ich auch gelöscht und nochmal nach Anleitung neu angelegt.
                    • Loxtom577
                      • 19.08.2018
                      • 509
                      Die Einstellungen bzgl. SMB passen sicher. Hab meine genauso eingestellt und funktioniert problemlos.
                        • 11238
                        Du musst deinen Mount aus der fstab wegschmeißen. Zweimal geht nicht.
                          Nicht dass ich auch schon erwähnt habe ;-). Aber das kennen wir ja hier auch schon ;-).
                      • Tom001
                        • 20.05.2016
                        • 316
                        in der fstab hab ich den schon vorher rausgenommen..
                        • Witte
                          • 30.12.2019
                          • 146
                          Hi zusammen,
                          ich häng mich hier mal dran.
                          An was kann es liegen, dass hier seit ein paar Tagen kein Backup-Ziel mehr angezeigt wird? Wenn ich auf "backup jetzt starten!" drücke, kommt wenig später die Meldung
                          [B]29.03.2021 15:07:[/B] Destination /backup: Ziel ist kein externer Datenträger. Es kann nicht auf sich selbst gesichert werden.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxBackup.PNG Ansichten: 0 Größe: 110,9 KB ID: 298309
                          Ich habe Netzwerkfreigaben definiert.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: netzwerkfreigaben.PNG Ansichten: 0 Größe: 69,2 KB ID: 298310
                          Am 21.3. lief das Backup noch, jetzt nicht mehr.
                          Ich hab immer aufs NAS gesichert im Unterordner /backup
                            Es wird überhaupt kein Backup-Pfad angezeigt.
                          • Witte
                            Witte kommentierte
                            Weißt du an was das liegt?
                            Nein, aber vielleicht der LoxBerry Selbsttest.
                          • 6320
                          In Verbindung mit der Fehlermeldung sieht es so aus als funktioniert Dein Netzwerklaufwerk nicht
