Loxberry startet nicht mehr
  • König
    • 30.12.2017
    • 206
    Ich habe folgende Fehlermeldung:
    Software error:
    CRITICAL: One of your configuration files (general.cfg, mail.json, installpin.dat, securepin.dat) exists but have zero size. LoxBerry is not working in this condition. Please check if your SD card is full. If you have fixed the issue, delete all of the mentioned files that have 0 Bytes so LoxBerry can re-create them, or restore them from a backup.
    Letzte Handlung davor siehe Screenshot: logs_sqlite.dat-wal versucht zu löschen.
    Die Frage ist, wo ich die Dateien general.cfg etc finde? Ich finde hierzu leider nichts. Ein Login via Putty ist möglich - da wird auch das PW erfolgreich abgefragt, was zumindest dagegen spricht, dass die securepin.dat tatsächlich leer ist.
    Ich habe aber noch einen alternativen Verdacht: Mittlerweile habe ich festgestellt, dass das Root-Directory auf meiner RAM vollgeschrieben wird und deshalb nichts mehr geht:
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root 7.3G 7.0G 0 100% /
    devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
    tmpfs 464M 88K 463M 1% /dev/shm
    tmpfs 464M 7.6M 456M 2% /run
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/zram0 386M 6.8M 351M 2% /opt/loxberry/log/ramlog
    /dev/sda1 15G 14G 1.6G 90% /media/usb/2025AD
    /dev/mmcblk0p1 41M 40M 1.8M 96% /boot
    tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1001
    overlay 7.3G 7.0G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/9a94b7268bd64dbf4acc350ebfc092d75cf502072a6878b4d2 701836cf15e91d/merged
    overlay 7.3G 7.0G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/1c78c4540165db6d73d07f3c221c48361a9eebac171363bb16 be228e39df5b42/merged
    Weiß jemand Rat, wie ich die Kiste wieder zum Laufen kriege?
    • 6320
    Deine SD-Karte ist voll. Da musst Du wohl mal Platz schaffen. Das root Verzeichnis ist übrigens nicht der RAM, sonst Müsstest Du den Loxberry bei jedem Start neu einrichten.
    Ach, und jetzt sehe ich, dass Du da Docker laufen hast. Wahrscheinlich sind da Deine Container zu groß. Sowas musst Du immer im Blick behalten.
    • König
      König kommentierte
      Nachdem die Kiste wieder läuft wollte ich Deiner Empfehlung folgend die Container im Blick behalten. Frage: Gibt es eine Funktion, um die Größe zu begrenzen? Oder wie behältst Du die im Blick? Habe dazu leider nichts gefunden.
      Ich meinte da eher, dass Du Deinen Speicherplatz auf der SD im Blick haben solltest.
      @König
      Der LoxBerry Selbsttest monitored den freien Speicherplatz und warnt, wenn’s zu Ende geht. Das passiert einmal täglich.
      Wenn du bei 2 GB frei einen Container mit 3 GB installierst, dann kann dir LoxBerry natürlich nicht mehr helfen. Aber „schleichender“ Platzmangel wird gemeldet.
      Im Wiki unter „Selbsttest / Healthcheck“ sind Möglichkeiten beschrieben, wie du den Selbsttest-Status auch hinüber zum Miniserver bekommst.
      Lg, Christian
  • König
    • 30.12.2017
    • 206
    Das mögliche Problem hast Du ja bereits identifiziert. Das sind die Docker-Dateien, die viel zu groß sind. Wenn ich die z.B. zwischenzeitlich kleiner zippe, könnte ich wieder auf das LB-Dashboard. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich die finde mit Shell-Befehlen, mit denen ich mich auch nicht besonders gut auskenne.
    Eine andere Möglichkeit, dies zu erreichen könnte ja auch sein, dass ich die bei der Fehlermeldung
    CRITICAL: One of your configuration files (general.cfg, mail.json, installpin.dat, securepin.dat) exists but have zero size. LoxBerry is not working in this condition. Please check if your SD card is full. If you have fixed the issue, delete all of the mentioned files that have 0 Bytes so LoxBerry can re-create them, or restore them from a backup."
    genannten Dateien lösche. Ich finde nur leider nirgendwo eine Anleitung, und diese hier
    https://www.loxforum.com/forum/proje...-release/page2
    lässt mich auch ratlos zurück. Wo finde ich denn die genannten Dateien, um sie zu löschen? Evtl. kann Christian Fenzl hier weiterhelfen als Mitglied des LB-Core-Teams?
    Zuletzt geändert von König; 11.04.2021, 17:41.
      • 11238
      Erst musst du mal Platz freischaufeln.
      Die Dateinen haben „zero size“, weil kein Platz ist, die Standarddateien zu erstellen.
      • König
        • 30.12.2017
        • 206
        Ja, und genau da drehe ich mich etwas im Kreis. Meine Idee wäre ja, das ich die Docker-Dateien mal vorübergehend zippe, um reinzukommen. Das sind ja mit Abstand die dicksten Dinger. Nur: In welchem Unterverzeichnis finde ich die? Wenn ich eine ls-Abfrage mache, wird mir keines der Verzeichnisse, das mit "var" anfängt, angezeigt.
          • 6320
          Das bringt Dir auch alles nichts, denn wenn Du 0 Platz hast, kannst Du auch nicht zippen. Da hast Du Dich wohl in eine Sackgasse manövriert, aus der Du nicht mehr so rauskommst. Hättest wohl vorher mehr Systemplanung machen sollen.
            • 11238
            Für Docker/Portainer am besten im entsprechenden Thread fragen, oder Google benutzen.
            Lösche irgendeinen Container, den du schnell wieder aufsetzen kannst, dann schau, ob nach Reboot wieder halbwegs was läuft.
            Wir haben ein Tool, um einen LoxBerry auf eine größere Karte zu kopieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn die SD restlos voll ist:
            • König
              König kommentierte
              Danke, hat mit Deinem ersten Vorschlag funktioniert und läuft wieder!
          • tom37
            • 11.11.2015
            • 292
            ich habe ioBroker im Docker/Portainer PlugIn seit einigen Wochen am Laufen und es funktioniert soweit alles perfekt, bis auf einen Punkt: Ich würde gerne nach einem LoxBerry Neustart den ioBroker Container automatisch neu starten, aber ich habe trotz Google nicht herausfinden können, wie das geht!? Es gibt zwar wohl eine Autostart Funktion für Docker, aber nicht für die Portainer-Umgebung. Daher verstehe ich nicht, wie ich das anstellen kann/soll? Bin für jeden Tip dankbar!
            Viele Grüße,
            Tom
              Loxberry startet nicht mehr?? Ich glaube, Du bist hier falsch.
            • tom37
              tom37 kommentierte
              Sorry!
