Zigbee2Mqtt auf Loxberry mit INNR Lampen
  • leviatjan
    • 04.09.2019
    • 41
    Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe ein Problem mit meinen INNR Lampen, welche ich via der Plugins Zigbee2Mqtt und MQTT Gateway eingebunden habe. Grundsätzlich ein GROßES DANKE, das Wiki und die Anleitung sind genial und helfen durchaus. Jetzt bin ich aber in einem Detailproblem, wo ich nicht weiß, wo es Probleme gibt und wie ich das Problem durch Logging finden kann.
    Ich habe 4 INNR Lampen eingebunden, die Geräte habe ich verbinden können und via Zigbee2Mqtt Plugin im UI auch ansteuern können. Ich hab zum Test erstmal eine Lampe eingebunden, auch in die LoxConfig, damit ich sie dort steunern kann, das Beispiel "https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/LED+Farbe+mit+Farbtemperatur" klappt wunderbar.
    Nun aber zu meinem Problem, die weiteren eingebunden Lampen kann ich via Config nicht mehr steuern, aber wie kann ich erheben, was der Fehler ist?
    Die Befehle sind alle gleich, die UDP Adresse wird nur einmal angegeben. Ich hab den UDP Monitor gestartet:
    00025189 IPADDR 11:06:49.858 11:06:50.973 23795896 PRG Virtualoutput to /dev/udp/192.168.26.14/11884 'zigbee2mqtt/Eingangsbereich/set {"state": "OFF"}'
    00025190 IPADDR 11:06:49.858 11:06:50.973 23795896 PRG Virtualoutput to /dev/udp/192.168.26.14/11884 'zigbee2mqtt/GartenLinks/set {"state": "OFF"}'
    00025191 IPADDR 11:06:49.858 11:06:50.975 23795908 PRG Virtualoutput to /dev/udp/192.168.26.14/11884 'zigbee2mqtt/Eingangsbereich/set 0'
    00025193 IPADDR 11:06:49.860 11:06:50.975 23779096 PRG Virtual output: CreateStream /dev/udp/192.168.26.14/11884, SendOnly: 1
    00025225 IPADDR 11:06:49.971 11:06:51.045 23812772 PRG Virtual output: CreateStream /dev/udp/192.168.26.14/11884, SendOnly: 1
    00025234 IPADDR 11:06:50.008 11:06:51.107 23779396 PRG Virtual output: CreateStream /dev/udp/192.168.26.14/11884, SendOnly: 1
    00025778 IPADDR 11:06:53.766 11:06:54.881 23795388 PRG Virtualoutput to /dev/udp/192.168.26.14/11884 'zigbee2mqtt/Eingangsbereich/set {"state": "ON"}'
    00025779 IPADDR 11:06:53.766 11:06:54.881 23795388 PRG Virtualoutput to /dev/udp/192.168.26.14/11884 'zigbee2mqtt/GartenLinks/set {"state": "ON"}'
    00025781 IPADDR 11:06:53.790 11:06:54.881 23778608 PRG Virtual output: CreateStream /dev/udp/192.168.26.14/11884, SendOnly: 1
    00025788 IPADDR 11:06:53.795 11:06:54.891 23826616 PRG Virtualoutput to /dev/udp/192.168.26.14/11884 'zigbee2mqtt/Eingangsbereich/set 0'
    00025806 IPADDR 11:06:53.909 11:06:54.943 23824616 PRG Virtual output: CreateStream /dev/udp/192.168.26.14/11884, SendOnly: 1
    00025823 IPADDR 11:06:53.970 11:06:55.003 23823984 PRG Virtual output: CreateStream /dev/udp/192.168.26.14/11884, SendOnly: 1
    Spannend hier: OFF und ON wird sauber für beide Lampen gesendet, das SET danach nur von "Eingangsbereich" und der Wert ist 0, obwohl lt. TRACKER (siehe Bild) ein JSON drin sein sollte. Habt ihr eine Idee?
    Jan
    • 11238
    Schaut aus, als ob bei den Befehlen „Als Digitalausgang verwenden“ drin ist, aber bei „Befehl bei AUS“ nichts drin steht.
    Oder irgendein Copy/Paste Sonderzeichen, dass nicht sichtbar ist.
    Zeig mal den VO-Befehl komplett als Screenshot (die Eigenschaften).
    • leviatjan
      leviatjan kommentierte
      GELÖST! Danke Christian. Ich **** hab die Befehle als Digitausgang verwendet gehabt.
