Loxberry erkennt keine USB devices
  • fl0_rian
    • 11.06.2021
    • 131
    Moin meine Lieben!
    Bei mir funktioniert das APC Plugin nicht, habe da ewig rum probiert - keine chance!
    Jetzt wollt ich mir das Stats4Loxberry installieren weil ich Grafana geil finde, und dazu wollte ich nen USB Stick verwenden für die Datenbank,
    - USB Stick als NTSF und exFAT formatiert -> NOPE!
    - anderen USB Stick versucht -> nope!
    Loxberry USB Datenträger zeigt "Keine USB Datenträger gefunden."
    per putty auf den loxberry verbunden
    fdisk -l
    Device Boot Start End Sectors Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1 2048 526335 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2 526336 124735487 124209152 59.2G 83 Linux
    anbei der debug log.
    kann ja nicht sein dass bei nem neuen Raspberry 4B die USB Ports nicht funktionieren!
    wie könnte ich das noch testen?!
  • fl0_rian
    • 11.06.2021
    • 131
    weitere Info,
    USB Tastatur wird auch keine erkannt.
    • fl0_rian
      • 11.06.2021
      • 131
      Raspi OS installiert - USB funktionieren scheinbar
      nächster Schritt - neue Loxberry Installation...
      • fl0_rian
        • 11.06.2021
        • 131
        nigel nagel neue loxberry installation gemacht,
        es wird keine USB tastatur und kein USB Speichermedium erkannt
        scheint ein loxberry problem zu sein, die hardwae ist mMn in Ordnung
        verwendet wird ein Raspberry 4B mit 4gB ram
        noch ein debug log im Anhang
          • 4746
          Hallo zusammen, habe jetzt endlich meinen Raspberry Pi 4B 4GB (Rev 1.4) erhalten nachdem ich Ihn vor guten 2 Monaten geordert habe. Also endlich loslegen. Habe eine 64GByte microSDXC (SanDisk Extreme) im Einsatz und das latest-image (loxberry-image-rasppi-2.2.0d_pippin.img) mit Win32Diskimager auf die Karte gespielt. Beim
          • fl0_rian
            • 11.06.2021
            • 131
            Danke!
            auch gerade gefunden, installiert gerade,.. mal sehen )
            • fl0_rian
              • 11.06.2021
              • 131
              jap - funktioniert!
              gibt es eine option von der version "d" auf "e" upzudaten dass ich nicht alle daten mit der Hand umconfigurieren muss`?
              backup kann ich ja schlecht eines machen ohne USB an der Version "d"
              • fl0_rian
                • 11.06.2021
                • 131
                das APC USV plugin läuft in der version "e" leider garnicht
                <root>
                <timestamp>1659939945</timestamp>
                <date_RFC822>Mon, 08 Aug 22 08:25:45 +0200</date_RFC822>
                <error>Error 1: Got no data from UPS</error>
                <errorcode>127</errorcode>
                <errorinfo>sh: 1: /sbin/apcaccess: not found</errorinfo>
                <execution>0.12772 s</execution>
                <status>ERROR</status>
                </root>
                • fl0_rian
                  • 11.06.2021
                  • 131
                  mqtt plugin installation wirft auch fehler aus
                  08.08.2022 08:30:16 ERROR:APT database could not be refreshed.
                  Zuletzt geändert von fl0_rian; 08.08.2022, 07:36.
                  • fl0_rian
                    • 11.06.2021
                    • 131
                    RPi-Monitor installation
                    08.08.2022 08:40:27 INFO: ================================================== ================================
                    08.08.2022 08:40:27 INFO: This is a summary of all errors and warnings during this installation:
                    08.08.2022 08:40:27 ERROR: APT refresh: APT database could not be refreshed.
                    08.08.2022 08:40:27 ERROR: APT install: (Some) Packages could not be installed.
                    ok, die firmware "e" ist keine option schaut aus (((((((((((((((((((((((((((((
                    anderer weg die USB treiber in die stable 2.2.1.2d zu bekommen gibt es nicht?
                    • fl0_rian
                      • 11.06.2021
                      • 131
                      APT problem gefixt
                      per putty auf den loxberry verbinden, oder tastatur & maus anschließen,
                      login mit euren loxberry login daten,
                      dann
                      su rechte holen
                      su
                      euer root passwort eingeben
                      und dann
                      apt-get update
