Loxberry auf Synology
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 220
    Servus,
    versuche seit gestern laut Anleitung das ganze auf meiner Synology DS720 (alles aktuell) zu installieren.
    Die Version mit der .ova Datei geht überhaupt nicht obwohl ich eine 2.6.1 VM habe. Es heißt immer "OVA datei konnte nicht importiert werden".
    Über das Disk-Image geht es zwar, Loxberry 2004 läuft zuerst, aber beim Update 2212 gibt es fehler und nach dem Neustart ist der der meinung, das Update läuft noch, also kann ich weder was installieren noch nochmals neu starten: "Error: Anscheinend läuft bereits ein anderes Update. Deine Anfrage wurde abgebrochen. (Lockstate dpkg)"
    Das ändert sich auch nach Stunden nicht mehr.
    Hab das ganze jetzt 3-4x neu aufgesetzt, immer das gleiche Ergebnis
    Betreibt überhaupt jemand Loxberry auf einer Synology VM dauerhaft oder ist das ganze nur experimentell?
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
    • 4323
    Hab auch eine DS720+
    Probier mal das Image
    https://download.loxberry.com/stable....0.4-pippin.7z
Ansichten: 2512
Größe: 31,9 KB
    ​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2498
Größe: 56,2 KB
    • Meista
      • 20.10.2015
      • 220
      Danke aber war wohl nichts :-(
      Wieder dieses dkpg:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 33,6 KB ID: 360766
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 44,2 KB ID: 360767
      dabei hab ich diesmal nichtmal ein Update gemacht.
      Gruß, Oliver
        • 4323
        Den Error hatte ich auch schon beim Raspberry Loxberry weil er keine Statistik senden kann.
        Laufen auch andere VM´s auf der 720er?
        Wie schaut deine Auslastung aus?
        • Meista
          • 20.10.2015
          • 220
          Nein, da läuft sonst nix, Host CPU nur 2%, sonst hat sie nicht viel zu tun.
          Was meinst du mit "nicht senden" ? wohin soll er senden?
          Gruß, Oliver
            • 4323
            Zeig mal alle deine Einstellungen in der 720er her!
            Schau dir die Fehlermeldung im Loxberry einfach an.
            • Meista
              • 20.10.2015
              • 220
              AHA! Nach ca. 1h hat er mir jetzt statt den fehler ein neues Update angeboten, habs aber nicht gemacht sondern nur neu gestartet.
              Jetzt steht bei der Updateprüfung wieder: Error: Anscheinend läuft bereits ein anderes Update. Deine Anfrage wurde abgebrochen. (Lockstate dpkg)
              Komisch da läuft scheinbar irgendwas in einen Timeout. Die Firewall auf der DS ist nicht aktiv.
              Gruß, Oliver
              • Meista
                • 20.10.2015
                • 220
Ansichten: 1791
Größe: 36,8 KB
Ansichten: 1777
Größe: 28,6 KB
Ansichten: 1779
Größe: 16,3 KB
Ansichten: 1805
Größe: 55,8 KB
Ansichten: 1795
Größe: 20,3 KB
                Das wären die VM einstellungen
                Gruß, Oliver
                  Die dürften OK sein!
              • Meista
                • 20.10.2015
                • 220
                Tatsächlich er versucht was zu senden, die URL gibts wohl nicht:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 87,0 KB ID: 360781
                der Link zu den Plugins hat auch immer ins Leere geführt.
                Zum Updateserver findet er aber:
Ansichten: 1802
Größe: 77,6 KB
                Zuletzt geändert von Meista; 14.10.2022, 18:51.
                Gruß, Oliver
                  • 4742
                  Den Fehler vom setloxberryid kannst Du irgnorieren. Unser Statistikserver läuft (immer noch) nicht wieder. Das macht aber nichts und hat mit deinem Fehler nix zu tun.
                  Da läuft ein dpkg-Prozess im Hintergrund (eventuell von den Unattended Updates). Die Images sind ziemlich alt - eventuell stimmt da der apt Mirror nicht mehr oder so.
                  Reboote mal und mach mal auf der Konsole "ps auxwww | grep dpkg" und poste den Output hier.
                  • Meista
                    • 20.10.2015
                    • 220
                    Hier scheiter ich leider. Konsole bekomm ich über "verbinden" in der DS ? Einloggen kann ich zwar noch, aber den Befehl kann ich weder einfügen noch eintippen weil der Strich | nicht geht :-(
                    Gruß, Oliver
                      • 4323
                      Dein LoxberryVM hat eine IP und damit kannst du dich per Putty in den Loxberry einloggen wie gewohnt.
                      Der Befehl wird mit einem Klick der rechten Maustaste in die Konsole eingefügt.
                      Schaut bei mir so aus:
                      login as: loxberry
                      loxberry@10.0.0.30's password:
                      Linux loxberry 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      loxberry@loxberry:~ $ ps auxwww | grep dpkg
                      dnsmasq    871  0.0  0.2  18208  2616 ?        S    20:26   0:00 /usr/sbin/dnsma                             sq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -r /run/dnsmasq/resolv.conf -7 /etc/dn                             smasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new --local-service
                      loxberry  1679  0.0  0.0   6208   888 pts/0    S+   20:27   0:00 grep --color=au                             to dpkg
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 14.10.2022, 19:30.
                        • 4742
                        Genau. hier: https://wiki.loxberry.de/haufig_gest...shellzugriff?s[]=putty
                        • Meista
                          • 20.10.2015
                          • 220
                          So, habs jetzt mit Putty geschafft:
                          root 925 0.0 0.7 14716 7204 pts/0 Ss+ 19:28 0:00 /usr/bin/dpkg --status-fd 23 --configure --pending
                          root 930 0.0 2.1 27852 22116 pts/0 S+ 19:28 0:00 /usr/bin/perl -w /usr/share/debconf/frontend /var/lib/dpkg/info/grub-pc.postinst configure 2.02+dfsg1-20+deb10u4
                          root 973 0.0 0.3 7036 3404 pts/0 S+ 19:28 0:00 /bin/bash /var/lib/dpkg/info/grub-pc.postinst configure 2.02+dfsg1-20+deb10u4
                          loxberry 2328 0.0 0.0 6204 888 pts/1 S+ 20:34 0:00 grep --color=auto dpk
                          Gruß, Oliver
                            • 11237
                            Ok, grub hängt. Das wird schwierig zu erklären…
                            Du machst dich zu root:
                            su
                            (dann Root-Passwort, normal loxberry, wenn noch nicht geändert)
                            Killst dpkg:
                            killall dpkg
                            Dann machst du manuell die Konfiguration:
                            dpkg --reconfigure -a
                            Er fragt dann irgendwelche Sachen bezüglich booten, immer den Standard wählen.
                            Die Ausgaben beobachten. Wenn irgendwas komisches kommt, dann lesen, ob du dich nicht vertippt hast.
                            Wenn etwas unklar ist, dann googeln und notfalls den Output hier posten.
