loxberry nicht mehr erreichbar
    • 18.09.2015
    • 2659
    hmm, seit heute morgen (ich hatte kurz stromlos gemacht) ist mein Loxberry nicht mehr erreichbar.
    Also Port 81 gib eine Fehlerseite aus.
    MQTT geht auch nicht... aber der Notfall Webserver geht noch.
    Was kann ich machen? Da muss irgendwas beim Stromausfall kaputt gegangen sein.
    Stats4Lox Overfläche (Grafana) lässt sich auch öffnen. Aber meine Dashboards sind weg. Es sind nur noch die Standard Stats4Lox Anzeigen da (also, die mit dem aktivieren der Werte automatisch erstellt werden...)
    anbei der HealthCheck vom Notfall Webserver (http://192.168.1.35:64995/live_healthcheck?):
    Sub: check_lbversion
    Title: LoxBerry Version
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the LoxBerry Version
    Result: Current Version: 2.2.2.2 / No newer Release available.
    Logfile:
    URL: https://www.loxwiki.eu/x/b4WdAQ
    Sub: check_kernel
    Title: Linux Kernel
    Status: Info (code 6)
    Desc: Checks the current installed Linux Kernel
    Result: Linux loxberry 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_arch
    Title: System Architecture
    Desc: Checks the system architecture
    Result: ARM / Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2^@
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_cputemp
    Title: CPU Temperature
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks maximum CPU Temperature
    Result: Current CPU Temperature is 45.1°C. Since last reboot the cpu never reached Raspberry's soft or critical temperature limit. This is fine.
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_voltage
    Title: Voltage
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the voltage of the power supply
    Result: No under-voltage nor system throttling nor capped ARM frequency detected. This is fine.
    Logfile:
    URL: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Hardware#Hardware-Netzteil
    Sub: check_readonlyrootfs
    Title: RootFS
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks if the RootFS is mounted correctly
    Result: RootFS is mounted ReadWrite. This is fine.
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_rootfssize
    Title: RootFS free space
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the rootfs for available space
    Result: LoxBerry's RootFS has more than 10% free discspace (AVAL 12.0GB/SIZE 28.4GB).
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_tmpfssize
    Title: RAMDiscs free space
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the ramdiscs for available space
    Result: All ramdiscs have more than 25% free discspace.
    Logfile:
    URL: https://www.loxwiki.eu/x/QINYAg
    Sub: check_systemload
    Title: System Load
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the system load
    Result: The system load is: 1.36 1.03 0.42 1/179 1758. Your system has 4 CPUs installed. The load is fine - maybe LoxBerry is even bored :-)
    Logfile:
    URL: http://www.brendangregg.com/blog/2017-08-08/linux-load-averages.html
    Sub: check_logdb
    Title: Log Database
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the consistence of the Logfile Database
    Result: Init logfile database is ok. 218 log sessions with 2925 attributes stored. 33 logfiles are managed. Database size is 356.0KB.
    Logfile:
    URL: https://www.loxwiki.eu/x/oIMKAw
    Sub: check_notifydb
    Title: Notification Database
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the consistence of the Notification Database
    Result: Init notification database is ok. 19 notifications with 43 attributes stored. It contains 0 info and 16 error notifications.Database size is 28.0KB.
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_miniservers
    Title: Miniserver Access
    Status: ERROR (code 3)
    Desc: Checks access to your Miniservers
    Result: Error executing the test: Could not query data (stopped at MS Miniserver: 500 Can't connect to localhost:81 (Connection refused) at /opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl line 1362.
    Logfile:
    URL: https://www.loxwiki.eu/x/QYgKAw
    Sub: check_reboot_required
    Title: Reboot required
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks if LoxBerry or a plugin requests a reboot
    Result: LoxBerry and plugins do not require a reboot of your LoxBerry.
    Logfile:
    URL: https://www.loxwiki.eu/x/fogKAw
    Sub: check_loglevels
    Title: Plugin Loglevels
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks for debug loglevel
    Result: No plugin is configured for loglevel DEBUG. (Some plugins may have it's own setting)
    Logfile:
    URL:
    Sub: plugincheck_mqttgateway
    Title: Plugin MQTT Gateway
    Desc: Checks the status of broker and MQTT Gateway
    Result: MQTT Gateway running (PID 1471). Current status: Broker state: No connection to MQTT broker localhost - Check host/port/user/pass and your connection.. Config state: Configfile present. UDPIN state: UDP-IN socket connected. Could not get keepaliveepoch from your broker.
    Logfile:
    URL:
    • 4736
    Geht SSH noch? Dann mal mit "ps aux" schauen, ob der Apache noch läuft (vermutlich nicht).
    Könnte sein, dass die SD-Karte im Eimer ist.
      • 18.09.2015
      • 2659
      ​SSH geht noch.
      Kannst Du mit dem Outpu von ps aux etwas anfangen?
      SD Karte wäre schade, ich habe gerade erst meine Stats4Lox wieder langsam eingerichtet, bin noch nicht fertig...
      loxberry@loxberry:~ $ ps aux
      USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
      root         1  0.4  0.8  35012  8500 ?        Ss   13:31   0:42 /sbin/init
      root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [kthreadd]
      root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [rcu_gp]
      root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [rcu_par_gp]
      root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [mm_percpu_wq]
      root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [ksoftirqd/0]
      root        10  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:31   0:05 [rcu_sched]
      root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:31   0:00 [rcu_bh]
      root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [migration/0]
      root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [cpuhp/0]
      root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [cpuhp/1]
      root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [migration/1]
      root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [ksoftirqd/1]
      root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [cpuhp/2]
      root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [migration/2]
      root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [ksoftirqd/2]
      root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [cpuhp/3]
      root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [migration/3]
      root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [ksoftirqd/3]
      root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [kdevtmpfs]
      root        30  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [netns]
      root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [khungtaskd]
      root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [oom_reaper]
      root        37  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [writeback]
      root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [kcompactd0]
      root        39  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [crypto]
      root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kblockd]
      root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [watchdogd]
      root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [rpciod]
      root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kworker/u9:0-hci0]
      root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [xprtiod]
      root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [kswapd0]
      root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [nfsiod]
      root        70  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kthrotld]
      root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [iscsi_eh]
      root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [dwc_otg]
      root        73  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [DWC Notificatio]
      root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:31   0:00 [vchiq-slot/0]
      root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:31   0:00 [vchiq-recy/0]
      root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:31   0:00 [vchiq-sync/0]
      root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [vchiq-keep/0]
      root        78  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:31   0:00 [SMIO]
      root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [irq/86-mmc1]
      root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [mmc_complete]
      root        84  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kworker/2:1H-kblockd]
      root        85  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kworker/0:1H-kblockd]
      root        86  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kworker/1:1H-kblockd]
      root        87  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kworker/1:2H-kblockd]
      root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
      root        89  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [ext4-rsv-conver]
      root        90  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [ipv6_addrconf]
      root        92  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kworker/3:1H-kblockd]
      root       110  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kworker/2:2H-kblockd]
      root       112  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [scsi_eh_0]
      root       113  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [scsi_tmf_0]
      root       114  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:01 [usb-storage]
      root       138  0.3  1.5  41308 14560 ?        Ss   13:31   0:37 /lib/systemd/systemd-journald
      root       160  0.0  0.4  18480  3992 ?        Ss   13:31   0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
      message+   185  0.1  0.4   7232  3984 ?        Ss   13:31   0:12 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activat
      avahi      186  0.1  0.3   6472  2868 ?        Ss   13:31   0:14 avahi-daemon: running [loxberry.local]
      nobody     190  0.0  0.2   4888  2252 ?        Ss   13:31   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user
      root       192  0.0  0.4  10628  4000 ?        Ss   13:31   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
      root       194  0.0  0.6  13408  5980 ?        Ss   13:31   0:03 /lib/systemd/systemd-logind
      root       257  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:31   0:00 [SMIO]
      root       315  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [mmal-vchiq]
      root       316  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [mmal-vchiq]
      root       317  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [mmal-vchiq]
      root       350  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [cfg80211]
      root       368  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
      root       369  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
      root       423  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:31   0:00 [jbd2/zram0-8]
      root       425  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [ext4-rsv-conver]
      avahi      470  0.0  0.0   6340   288 ?        S    13:31   0:00 avahi-daemon: chroot helper
      root       474  0.0  0.0   3612   716 ?        SNs  13:31   0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
      root       532  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:31   0:00 [kworker/u9:1-hci0]
      root       533  0.0  0.0   2052    96 ?        S    13:31   0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 921600 noflow - b8:27:eb:22:13:75
      root       536  0.0  0.3   9444  3292 ?        Ss   13:31   0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
      root       537  0.0  0.1   2976  1524 ?        Ss   13:31   0:08 /sbin/mount.exfat /dev/sda1 /media/usb/INTENSO2 -o rw,relatime,noexec,nosuid,nodev,gid=
      root       549  0.0  0.2   8240  2596 ?        Ss   13:31   0:00 /usr/sbin/cron -f
      root       629  0.0  0.5   7800  4776 ?        Ss   13:31   0:00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leas
      root       786  0.0  0.2   5500  1964 ?        Ss   13:31   0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
      root       801  0.0  0.5  10804  5168 ?        Ss   13:31   0:00 /usr/sbin/sshd -D
      telegraf   823  0.4 10.4 933308 98860 ?        Ssl  13:31   0:42 /usr/bin/telegraf -config /etc/telegraf/telegraf.conf -config-directory /etc/telegraf/t
      grafana    825  1.3 10.5 1030476 99984 ?       Ssl  13:31   2:10 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafa
      root       831  0.0  0.1   4572  1440 tty1     Ss+  13:31   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
      root       832  0.0  0.1   6880  1840 ttyS0    Ss+  13:31   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,38400,9600 ttyS0 vt220
      influxdb   835  7.0  7.8 938064 74704 ?        Sl   13:31  11:14 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      root       837  0.0  0.1  20136  1704 ?        Ssl  13:31   0:06 /sbin/apcupsd
      root       850  0.0  0.4  51492  3852 ?        Ssl  13:31   0:00 /usr/sbin/automount --pid-file /var/run/autofs.pid
      loxberry  1050  0.0  1.9  26172 18092 ?        Ss   13:31   0:01 /usr/bin/perl /opt/loxberry/sbin/ssdpd
      root      1064  0.0  1.0  16836 10368 ?        S    13:32   0:00 /usr/bin/perl /opt/loxberry/sbin/emergencywebserver.pl
      root      1174  0.0  0.5  11812  5348 ?        S    13:32   0:00 /usr/bin/perl /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/knxd/bin/server_control.pl
      root      1175  0.0  0.0   6372   312 ?        S    13:32   0:00 tee -a /opt/loxberry/log/plugins/knxd/knxd.log
      root      1207  0.0  0.0      0     0 ?        Z    13:32   0:00 [apcupsd] <defunct>
      root      1249  0.0  1.0  16900 10004 ?        Ss   13:32   0:02 /usr/bin/perl /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/fritzlox/bin/callmonitor
      root      1441  0.0  0.1   1984  1252 ?        SLs  13:32   0:00 /usr/sbin/watchdog -v
      loxberry  1448  0.0  0.7  14612  7264 ?        Ss   13:32   0:00 /lib/systemd/systemd --user
      loxberry  1451  0.0  0.4  37068  4024 ?        S    13:32   0:00 (sd-pam)
      loxberry  1463  1.1  1.7  24080 16612 ?        S    13:32   1:48 /usr/bin/perl /opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/mqttgateway.pl
      knxd     10485  0.0  0.1   7452  1704 ?        Ss   15:14   0:00 /usr/bin/knxd /opt/loxberry/config/plugins/knxd/knxd.ini
      root     12569  0.0  0.0      0     0 ?        I    15:38   0:00 [kworker/3:2-events_freezable_power_]
      root     13484  0.0  0.0      0     0 ?        I    15:50   0:00 [kworker/u8:1-events_unbound]
      root     13702  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:52   0:00 [kworker/3:2H]
      root     13703  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:52   0:00 [kworker/0:2H]
      root     13704  0.0  0.0      0     0 ?        I    15:52   0:00 [kworker/0:2-events_power_efficient]
      root     13716  0.0  0.0      0     0 ?        I    15:52   0:00 [kworker/1:2-mm_percpu_wq]
      root     14000  0.0  0.0      0     0 ?        I    15:55   0:00 [kworker/2:2-mm_percpu_wq]
      root     14331  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:00   0:00 [kworker/u8:3-events_unbound]
      root     14335  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:00   0:00 [kworker/u8:4-events_unbound]
      root     14531  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:01   0:00 [kworker/2:0-events]
      root     14589  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:01   0:00 [kworker/3:0-events]
      root     14738  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:03   0:00 [kworker/0:1-events_power_efficient]
      root     14907  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:05   0:00 [kworker/1:0-cgroup_destroy]
      root     14949  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:06   0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
      root     15013  0.0  0.6  12316  6336 ?        Ss   16:06   0:00 sshd: loxberry [priv]
      root     15022  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:06   0:00 [kworker/2:1-cgroup_destroy]
      loxberry 15059  0.1  0.5  12620  5136 ?        S    16:07   0:00 sshd: loxberry@pts/0
      loxberry 15062  0.5  0.4   8752  3836 pts/0    Ss   16:07   0:01 -bash
      root     15063  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:07   0:00 [kworker/0:0H]
      root     15070  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:07   0:00 [kworker/3:1-mm_percpu_wq]
      root     15589  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:08   0:00 [kworker/0:0-events_power_efficient]
      root     15696  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:10   0:00 [kworker/u8:2]
      root     15776  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:10   0:00 [kworker/1:1-events]
      root     15788  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:10   0:00 [kworker/3:3-mm_percpu_wq]
      root     15824 14.3  2.9 908860 27788 ?        Ssl  16:11   0:00 /usr/bin/containerd
      loxberry 15836  0.0  0.2  10052  2752 pts/0    R+   16:11   0:00 ps aux
        • 18.09.2015
        • 2659
        SD Karten Tausch wäre OK.... kannst Du mir dieses Mal helfen, dass ich mein Dashboard und meine Stats wieder bekomme? Die sind ja nun gerade nen Monat lang ungefähr auf nem externen USB Stick... aber interessante Werte für meine Heizungsoptimierung
          • 4736
          Das sieht nicht so schlecht aus, aber der Apache läuft nicht. Was sagt der folgende Befehl (als root):
          apachectl configtest
          systemctl status apache2
          Wenn das erfolgreich ist, dann mal als root folgenden Befehl ausführen:
          /etc/init.d/apache2 restart
          Und dann das Error-Log kontrollieren:
          less /opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2/error.log
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 14.11.2022, 17:01.
            • 18.09.2015
            • 2659
            root@loxberry:~# apachectl configtest
            apache2: Syntax error on line 141 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on                                 line 3 of /opt/loxberry/system/apache2/mods-enabled/php7.3.load: Cannot load /us                                r/lib/apache2/modules/libphp7.3.so into server: libsodium.so.23: cannot open sha                                red object file: No such file or directory
            Action 'configtest' failed.
            The Apache error log may have more information. zz0.7rm7exlr8n6zz
            root@loxberry:~# systemctl status apache2
            ● apache2.service - The Apache HTTP Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
              Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
                       └─privatetmp.conf
               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-11-14 16:17:35 CET; 55min a
                 Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
            Nov 14 16:17:30 loxberry systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
            Nov 14 16:17:35 loxberry apachectl[793]: apache2: Syntax error on line 141 of /e
            Nov 14 16:17:35 loxberry apachectl[793]: Action 'start' failed.
            Nov 14 16:17:35 loxberry apachectl[793]: The Apache error log may have more info
            Nov 14 16:17:35 loxberry systemd[1]: apache2.service: Control process exited, co
            Nov 14 16:17:35 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-c
            Nov 14 16:17:35 loxberry systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
            lines 1-14/14 (END)...skipping...
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       └─privatetmp.conf
               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-11-14 16:17:35 CET; 55min ago
            Nov 14 16:17:35 loxberry apachectl[793]: apache2: Syntax error on line 141 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax
            Nov 14 16:17:35 loxberry apachectl[793]: The Apache error log may have more information.
            Nov 14 16:17:35 loxberry systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            Nov 14 16:17:35 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
            lines 1-14/14 (END) zz0.d2i0i6n9i1dzz
            root@loxberry:~# /etc/init.d/apache2 restart
            [....] Restarting apache2 (via systemctl): apache2.serviceJob for apache2.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
             failed!
            root@loxberry:~#
            zz0.dcssky89xauzz
              • 18.09.2015
              • 2659
              error log
              puuh:
              root@loxberry:~# less /opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2/error.log
              /opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2/error.log: No such file or directory
                • 18.09.2015
                • 2659
                und das vorgeschlagene "See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.":
                root@loxberry:~# systemctl status apache2.service
                           └─privatetmp.conf
                   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-11-14 17:14:55 CET; 2min 1s ago
                  Process: 6217 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
                Nov 14 17:14:55 loxberry systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
                Nov 14 17:14:55 loxberry apachectl[6217]: apache2: Syntax error on line 141 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax
                Nov 14 17:14:55 loxberry apachectl[6217]: Action 'start' failed.
                Nov 14 17:14:55 loxberry apachectl[6217]: The Apache error log may have more information.
                Nov 14 17:14:55 loxberry systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Nov 14 17:14:55 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
                Nov 14 17:14:55 loxberry systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
                zz0.t97lxr2xbomzz
                root@loxberry:~# journalctl -xe
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.088692196+01:00" level=info msg="skip loadi
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.088881675+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.089043915+01:00" level=warning msg="could n
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.089120842+01:00" level=info msg="metadata c
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.089634435+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.089759800+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.090012925+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.090268550+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.090373029+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.090471310+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.090573602+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.090681675+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.090784123+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.090897665+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.091008706+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.091278446+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.091544331+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.094272456+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.094525425+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095077300+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095195581+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095293862+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095389487+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095481987+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095577404+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095670529+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095777769+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.095886519+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.096136935+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.096274227+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.096378810+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.096471675+01:00" level=info msg="loading pl
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.097603133+01:00" level=info msg=serving...
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.097954540+01:00" level=info msg=serving...
                Nov 14 17:17:13 loxberry systemd[1]: Started containerd container runtime.
                -- Subject: A start job for unit containerd.service has finished successfully
                -- Defined-By: systemd
                -- Support: https://www.debian.org/support
                -- A start job for unit containerd.service has finished successfully.
                -- The job identifier is 16964.
                Nov 14 17:17:13 loxberry containerd[6487]: time="2022-11-14T17:17:13.100018342+01:00" level=info msg="containerd
                lines 1312-1354/1354 (END)
                zz0.zfxqasdtb6mzz
                  • 4736
                  Ok, er findet die PHP Lib libsodium.23 bei Dir nicht. Die ist standardmäßig installiert, aber bei Dir anscheinend nicht mehr vorhanden.
                  Rein zur Diagnose würde mich noch einmal die Ausgabe des folgenden Befehls interessieren:
                  file /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsodium.so.23.2.0
                  Du kannst probieren das Problem mit folgendem Befehl (wieder als root) zu lösen:
                  apt reinstall libsodium23
                    • 18.09.2015
                    • 2659
                    root@loxberry:~# file /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsodium.so.23.2.0
                    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsodium.so.23.2.0: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=2c26e4cb77d38b930c5a626444b513c33dfbc4e7, stripped
                    root@loxberry:~#
                    und reinstall funktioniert leider nicht:
                    root@loxberry:~# apt reinstall libsodium23
                    apt: error while loading shared libraries: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-private.so.0.0: invalid ELF header
                    root@loxberry:​
                      • 18.09.2015
                      • 2659
                      und ich habe davon leider keine Ahnung...
                      was genau kann man noch tun?
                      Ich habe gestern ein Backup probiert, da fehlt einiges an Stats Einträgen... Ich könnte damit leben, diese am WE wieder einzustellen...
                      Aber vielleicht kann man das hier ja noch retten... damit ich endlich (!) angewöhne regelmässige Backups zu ziehen...
                        • 2554
                        Dein apt Paket scheint auch beschädigt zu sein, würde daher auf einen Defekt der SD tippen.
                        Mein Tipp: Spiel ein Backup ein, wer weiß was es Dir auf dem laufenden System schon alles zerhauen hat. Du könntest jetzt zwar versuchen per rsync die betroffenen Ordner von einem anderen System zu holen aber dafür scheinst du a) nicht fit genug im Umgang mit Linux und b) stellst du einen Ordner wieder her um dann auf ein Problem in einem anderen Ordner zu stoßen.
                        Sorry, hab keine bessere Antwort für Dich
                          • 18.09.2015
                          • 2659
                          Zitat von orli
                          a) nicht fit genug im Umgang mit Linux...
                          Das stimmt und so wichtig sind die Daten nun nicht.
                          Habe ein Backup vom 26.10, das ist OK. Da fehlen eine Menge Dashboards, aber die stelle ich wieder her.
                          MQTT geht ja auch nicht mehr, KNXd Plugin auch nicht... also denke, dass Ihr beide Recht habt mit der defekten SD Karte, denn hier ist mehr zerschossen...
                          Ich hatte eben die Hoffnung, dass es nur kurz ein SSH Befehl ist und alles wieder läuft... Ist dann so
                            orli kommentierte
                            Deshalb ist ein Loxberry in einer VM geil .
                          • 4736
                          Ja man könnte jetzt den Symlink wieder herstellen. Die eigentliche Lib ist in Ordnung (der File Befehl). Aber ich würde auch ein Backup nehmen und eine neue SDKarte.
                            • 3644
                            Guten Morgen,
                            Mein Loxberry APC-USV Plugin meldet alle 14 Tage einen Stromausfall.
                            Die APC USV piepst dann für einige Minuten.
                            Beim letzten mal war es am 19.12.2024 14:54:55
                            Sieht so aus in meinen Logs.
                            Das eigenartige daran, der Loxberry war nicht mehr erreichbar, nachdem der Strom angeblich wieder verfügbar war.
                            Deshalb sieht es für mich nicht nach Stromausfall aus, glaube eher dass die USV eine macke hat.
                            Das habe ich in dem error.log gefunden, vor dem Zeitpunkt ist nichts mehr vorhanden.
                            Werden die alten error.log wo weggeschrieben, dass ich den Zeitpunkt davor kontrollieren kann, ob hier wirklich der Strom weg war?
                            [Thu Dec 19 14:58:09.871764 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 839] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
                            [Thu Dec 19 14:58:09.872050 2024] [core:notice] [pid 839] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
                            [Fri Dec 20 16:12:48.582419 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 839] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
                            [Fri Dec 20 16:12:48.905361 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 839] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations​
                            Ich verwende ein original Loxberry Netzteil.
                            Danke für eure Hinweise.
                              Die meisten Log‘s werden im RAM gehalten um die SD zu schonen. Wenn da also nichts mehr ist, dann ist der zumindest schonmal neu gestartet
                              Lightpicture kommentierte
