Loxberry implementierung auf einem Raspberry Pi 4 Modell B 8GB RAM
  • MartinLoxone6391
    • 28.10.2022
    • 18
    Guten Abend @all,
    ich schlage mich schon seit einigen Tagen damit rum Loxberry auf meinem Raspberry Pi zu installieren, bislang leider ohne Erfolg..
    Ich habe mir schon einige Beiträge und auch Videos zu diesem Thema angeschaut nur leider habe ich diesen Fehler noch nicht finden können.
    Ich muss dazu sagen, dass ich noch nie mit einem Raspberry gearbeitet habe und dies mein erstes mal ist.
    1. Ich habe mir die aktuelle ISO.Datei hier heruntergeladen https://wiki.loxberry.de/installatio...gelsites/start
    2. mit 7zip entpackt und die ISO.Datei mittels Win32Disklmager auf die SD-Karte geschrieben.
    3. Nun erhalte ich die Meldung, dass das Image erfolgreich auf die SD-Karte geschrieben wurde.
    Im gleichen Moment wurde allerdings ein neuer Datenträger hinzugefügt und ich erhalte die Meldung, dass der Datenträger formatiert werden muss und ich habe keinen Zugriff mehr drauf.
    In der Datenträgerverwaltung sieht man, dass ich jetzt 3 Partitionen auf dieser SD-Karte habe, wieso auch immer.. und die werden immer erstellt nachdem ich die ISO.Datei auf die SD-Karte schreibe.
    4. Wenn ich die SD-Karte nun in den Raspberry stecke, soll ich meine ID und meine Login Daten eingeben, was allerdings nicht funktioniert.
    Ich habe ganz am Anfang mal den Raspberry so gestartet und da konnte ich ID + Passwort vergeben und mein WLAN einstellen.
    Wenn ich versuche diese Daten (ID+PW) einzugeben passiert folgendes: ID wird erkannt - ich soll PW eingeben. Bei Passwort kann ich soviel schreiben wie ich will es tauchen aber keine Buchstaben auf. Erst wenn ich einamal Enter drücke und dann habe ich iwie nur 5sec Zeit das Passwort einzugeben. Selbst wenn ich es korrekt eingebe, sagt er mir "Login incorrect"
    Was habe ich hier falsch gemacht? Ich dachte ID+PW werden bei Formatierung der SD-Karte gelöscht und ich kann ein neues eingeben.
    Ich habe das ganze auch schon mit einem zweiten PC + einer zweiten SD-Kate probiert = 1/1 die gleichen Fehlermeldungen
    Raspberry ist auch über LAN angeschlossen.
    Im Anhang befinden sich Bilder von allen genannten Fehlern.
    • 11233
    LoxBerry wird vom Webbrowser aus bedient!
    In deinem Shell-Screenshot siehst du die IP-Adresse, an die du dich im Webbrowser verbinden musst.
    http://<dieIP>
    oder
    • MartinLoxone6391
      • 28.10.2022
      • 18
      Christian Fenzl
      danke für die super schnelle Antwort!
      ich komme doch aber garnicht soweit, dass ich überhaupt in den Browser komme, da ich mich nicht anmelden kann.
      Oder soll ich die SD Karte nochmals formatieren, dann habe ich eine normale Raspberry Pi Oberfläche wo ich auch ins Internet kann und dann darüber den Link den du mir gegeben hast aufrufen?
        • 4700
        Du startest unter Windows Deinen Browser und gibst die Adresse ein, die Christian dir beschrieben hat.
        • MartinLoxone6391
          • 28.10.2022
          • 18
          Omg… 🤦🏼‍♂️ vielen vielen lieben Dank euch beide!! Darauf wäre ich echt niemals gekommen
          • SpecialK
            • 17.08.2022
            • 1
            ich versuche nun auch seit ein paar Tagen den Loxberry ins laufen zubekommen.
            Genau wie hier in der Eröffnungsnachricht tauchen bei mir die 3 Partitionen auf. Jedoch komme ich nicht weiter als der beschriebene Punkt 3. Das Gerät wird nicht im meinem Netzwerk gefunden.
            Auch mit einer network.txt und einer definierten IP Adresse finde ich keinen Loxberry.
            Was kann ich noch tun? Evtl. eine 128 gb SD-Karte zu groß für das System?
            Vielen Dank an alle.
              • 11233
              Bildschirm dran und schauen, was er beim Booten anzeigt.
              Lg
              • SpecialK
                SpecialK kommentierte
                ok prüfe ich und melde mich im Anschluss.
                (muss erst noch ein passendes HDMI Kabel besorgen)
                Hier bitte richtig nachlesen. Wahrscheinlich wird mal wieder das falsche Image benutzt.
              • SpecialK
                genau so ist es das Image 2.2.0d funktioniert nicht. Erst mit dem 2.2.0e habe ich es ins laufen bekommen.
              • 4700
              Es gibt zwei Images, je nach Hardware-Revision funktioniert nur das eine oder das andere. Probiere beide aus:
              oder
              • SpecialK
                Ok danke werde ich auch versuchen:
                Hardware: Raspberry Pi 4 Modell B 8GB RAM
              • SpecialK
                mit dem Image 2.2.0e hat es funktioniert. Vielen Dank.
                Warum wird das Image nicht beim Download auf der Installation Seite zur Verfügung gestellt?
                Vielleicht sollte man bei der Anleitung darauf hinweisen?
              • 2571
              http://download.loxberry.de/stable/i..._pippin.img.7z
              oder
              Funktioniert das "e" Image auf allen Hardware Revisionen, oder muss man man gegebenenfalls noch auf ein "d" ausweichen ?
              Vom Raspberry Pi 4 mit 8GB gibt es laut der Tabelle dieser Seite ( https://www.raspberrypi-spy.co.uk/20...board-version/ ) nur eine Hardware Revision 1.4 / Revision Code: d03114 (Sony, UK)
                Unterschiedlich. Eigentlich e aber es gab auch Fäll wo nur d ging
                So ist es. Beide ausprobieren. Wir hatten das analysiert: auf einigen boards ist ein anderer Chip verbaut. K. A. warum das in deren Doku nicht auftaucht.
