Synology 220+ & Loxberry
  • DiscoDisco
    • 14.11.2018
    • 206
    Guten Morgen
    Auf meiner Synology DS220+ würde ich gerne einen MS4H auf einer VM laufen lassen und auf einer anderen den Loxberry!
    Den Loxberry habe ich bereits erfolgreich installiert und der läuft, aber er findet den Miniserver im Netzwerk nicht (sind im selben IP Bereich)
    Pingen kann ich den Miniserver aus dem Loxberry aus?
    Könnte da jemand helfen?
    • 6301
    Wie hast Du denn das Netzwerk des Loxberry auf der Synology eingerichtet? Anpingen ist halt was anderes wie SSDP und dergleichen.
    • DiscoDisco
      • 14.11.2018
      • 206
      Ich habe das Default VM Network eingestellt, da gibts auch irgendwie nichts anderes zum einstellen? Oder irre ich mich da?
      • IFLUR
        • 392
        Schau mal ob dasGateway deines Miniservers stimmt
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 206
          Gateway ist bei mir leer, also in der Config
            • 6301
            Nun, da gibts eigentlich mehrere Einstellungen. Du solltest briged benutzen. Wie die das bei Synology nennen, kann ich Dir nicht sagen.
            auch scheinen Deine Netzwerkeinstellungen im MS nicht zu stimmen. Deine Netzwerkconfig muss stimmen und zusammenpassen. Das kann Dir hier von der Ferne aber nicht wirklich einer helfen. Oder nur mit viel hinundher
            • DiscoDisco
              • 14.11.2018
              • 206
              Ok dann schau ich mir das ganze in der SYnology nochmal an und gehe in das Netzwerk Thema ein wenig mehr rein
              Danke vorerst
                • 4682
                Wenn du vom LB aus den MS pingen kannst, dann kamst du die IP des Miniserver auch einfach manuell im LoxBerry eintragen. Sollte gehen.
                • DiscoDisco
                  • 14.11.2018
                  • 206
                  Prof.Mobilux Danke werde ich mal probieren! Jedoch will er gerade auf Version 2.2.2.2 updaten seit ca 17 Stunden
                  PS: Muss man die Miniserver Config ändern sobald man den Miniserver Gen1 gegen Gen 2 tauscht?
                  Vielen Dank
                    • 11225
                    Wirf einen Blick ins Update-Log.
                    Ad. PS: Wenn IP und Anmeldedaten gleich bleiben, dann nicht.
                    • DiscoDisco
                      • 14.11.2018
                      • 206
                      Das steht in der Log
                        • 11225
                        VM-Problem.
                        Reboote mal, und Probier das hier: https://www.loxforum.com/forum/proje...631#post368631
                        LG Christian
                        • DiscoDisco
                          DiscoDisco kommentierte
                          Danke ich hab die vm gelöscht und neu gemacht
                          Jetzt läuft das Update mal
                          Das wird aber wieder kommen.
                        • DiscoDisco
                          Danke hab deinen Rat befolgt und jetzt läufts
