LoxBerry V3.0.0.0 Pre-Release
Schick mir bitte das aktuellste MQTT Gateway Log.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Komisch - ich sehe keinen Fehler.
Kannst du in der /opt/loxberry/config/system/mqtt.json
die Zeile mit
resetAfterSend
komplett herauslöschen.
Mach vorher ein Backup der Datei.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ich denke hier ist nur irgendwie ein kleiner Bug in der Verarbeitung drin. Im Backup hab ich keine Kompression eingestellt, das Backup wollte aber wohl irgendwas machen:
Servus,
ich habe einen Rollback via Bakcup auf 2.2.2.2 durchgeführt und heute Morgen dem ganzen Thema noch einmal eine neue Chance gegeben. Diesmal geht es weiter als apt db update und co., bleibt nun bei folgendem Punkt stehen (auch nach Reboot):<INFO> Preparing Guru Meditation... <INFO> This will take some time now. We suggest getting a coffee or a beer. <INFO> We are now moving the Debian Distribution from Buster to Bullseye. <INFO> Cleaning up and updating apt databases... <INFO> No process is locking apt or dpkg. Fine. <INFO> Starting dpkg --configure... Setting up dconf-gsettings-backend:armhf (0.38.0-2) ... Setting up watchdog (5.16-1) ... /run/udev or .udevdb or .udev presence implies active udev. Aborting MAKEDEV invocation. update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Any idea? Kann ich manuell einwirken?Kommentar
ich habe auch einen Fehler beim Update auf 3.0
Die Installation bricht mit Errorcode 251 ab.
Hatte das schon jemand?
ThomasAngehängte DateienViele Grüße
ThomasKommentar
die Installation des LB3 hat fehlerfrei funktioniert. Ein paar Plugins musste ich zwar neu installieren funktionierten dann aber.
Nun zu meinem Problem.
Ich wollte nun das neue Backup einrichten und nutzen. Wenn ich das Backup ausführe bekomme ich immer einen Fehler.
Mein Loxberry läuft als VM auf einer Synology NAS.
Vielen Dank für euren Support und für eure Arbeit.Kommentar
Das Backup ist für Raspberry’s gedacht, nicht für VMs.
Verwende die Backup-Funktion für VM’s des NAS (zb Snapshots).
Lg, Christian -
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist aber schade. Gehört jetzt vielleicht nicht in diesen Thread. Loxberry Backup funktioniert ebenfalls nicht mehr, hat aber bis zu dem Update einwandfrei funktioniert.
hmm,
ist das normal, oder muss ich etwas tun?
Code:Setting up libio-html-perl (1.004-2) ... Setting up containerd.io (1.6.14-1) ... Setting up libdata-optlist-perl (0.110-1.1) ... Setting up libtext-template-perl (1.59-1) ... Setting up patch (2.7.6-7) ... Setting up libss2:armhf (1.46.2-2) ... Setting up watchdog (5.16-1) ... Installing new version of config file /etc/init.d/watchdog ... /run/udev or .udevdb or .udev presence implies active udev. Aborting MAKEDEV invocation. update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
hatte in einem anderen Thread bei dieser Meldung etwas von Problemen mit dem Docker Plugin gelesen...
habe den LB aber momentan erst mal so gelassen.
Kann mir hier jemand helfen?
edit: ähnliche Fehlermeldung wie in # 39 und # 65in diesem Thread von tt2g und Oli
Log File im AnhangAngehängte DateienZuletzt geändert von simon_hh; 27.12.2022, 13:42.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
so, sd-Karte getauscht, Loxberry komplett neu aufgesetzt, auf die Version 3 upgedatet und neu konfiguriert.
Plugins neu installiert und konfiguriert.
Läuft fast wieder alles wie vorher bis auf die Mailserver Konfiguration.
Da bekomme ich nur eine leere Seite angezeigt.
und die Schrift im Menü scheint mir nicht natürlich, oder ist das so gewollt?
ThomasKommentar
Deaktiviere vor dem Update mal den Watchdog und reboote. Dann nochmal ausführen.
Bei der kommenden Version haben wir die Abfrage nach dem Watchdog schon drin. Wir können den aber nicht automatisch abschalten.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Liebe Leute ....
Ich komm mit dem Backup Widget nicht zu schmeissen.
USB Stick rein für ein SD Karten Backup -> Pfad ausgewählt - gestartet manuell - zeigt bald "Grün und OK" an: Start Backup Now - OK -> LogFile
INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
INFO: Loglevel: 6
INFO: Version of this script: 3.0.1
INFO: Executing user is root
INFO: Executing command 'lsblk -b -O -J'...
OK: Command executed successfully. - Exitcode 0
INFO: Executing command 'findmnt / -b -J'...
INFO: Executing command 'findmnt /boot -b -J'...
INFO: / is on partition /dev/mmcblk0p2
INFO: /boot is on partition /dev/mmcblk0p1
INFO: Boot device is mmcblk0
Finished
27.12.2022 17:03:09 TASK FINISHED
Nur da ist nix ;-) kein im am USB oder sonstwo - was mach ich falsch?
Danke für Euren Input
svethi nö - mistverständnis -> meine Musiklibrary liegt dort für den LMS. FS ganz normal auf der SD im Raspi.
Ich check auch grad das Loxberry Backup das "Neue" welches jetzt auf den NFS Share backupen sollte - leider kommt dort nichts an. Werd mich da heute weiter reingraben...
Update lief am Ende gut durch.
Was mir sehr gefällt, ist dass die Oberfläche nun auf einem Mobilgerät sehr sauber dargestellt wird.
MQTT läuft promlemlos.
Was nciht mehr funktioniert ist das Unifi Plugin in Verbindung mit Docker. Der Controller lädt nicht mehr... und es wird wieder die SD Karte mit tmp Datein vollgeschrieben... wie schon mal hier beschrieben:
Hallo, da ich gerade nun mein Heimnetzwerk mit Unifi Accesspoints installiert habe, habe ich auch ein Plugin für den Loxberry programmiert. Dieses Plugin installiert den Unifi Controller auf dem Loxberry Das Plugin verwendet das Loxberry Docker Plugin um den Unifi Controller bereitzustellen. Die Installation dauert leider
Da ich leider nicht mehr in den Unifi Controller komme, kann ich auch nicht sehen, was eventuell fehlerhaft eingestellt ist.
Die SD Karte ist nach ca 30 Min mit 19Gig gefüllt und der Loxberry muss neu gestartet werden...
Loxberry Backup 2.2.2 von gestern lief alles ohne Probleme seit ein paar Wochen.
jetzt backup wieder drin, läuft es auch. mit dem Update auf LB 3.0.0 entsteht dieses Problem mit Unifi erst.
ich habe mich heute auch an das Pre-Release gewagt. :-)
Loxberry läuft nach dem Update immer noch mit V2.2.2.2, jedoch mit neuer GUI.
Ich habe einige Logs angehängt.
Darin sieht man, dass der erste Fehler mit "Setting up ot-recorder (0.9.3-0-deb11.5) ..." entstand.
Die Prozedur wurde wie weiter oben schon geschrieben 10x durchgeführt, immer mit dem gleichen Resultat.
Könnt ihr mir sagen, was da falsch gelaufen ist?
Backup ist vorhanden, jedoch scheinen die Plugins "Smart Meter" und "PV Solcast" einwandfrei zu laufen.
Mehr ist aktuell nicht installiert.
Edit #1: System : Pi4
Danke euch im Voraus und die bereits tolle Arbeit!
Edit #2: Gerade noch unter Systeminfos nachgeschaut - Raspbian - 11 (bullseye) wurde zumindest installiert
Edit #3: Siehe Post Nr. 75.2Zuletzt geändert von MachineMaster; 28.12.2022, 21:54.Kommentar
Das ist irgendwas von OwnTracks…?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
