LoxBerry V3.0.0.0 Pre-Release
    • 11238
    #61
    Schick mir bitte das aktuellste MQTT Gateway Log.
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 509
      #62
      Das aktuellste, das ich habe.
      mqttgateway.log
        • 11238
        #63
        Komisch - ich sehe keinen Fehler.
        Kannst du in der /opt/loxberry/config/system/mqtt.json
        die Zeile mit
        resetAfterSend
        komplett herauslöschen.
        Mach vorher ein Backup der Datei.
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Wird schwierig, ich hab das Passwort für das Terminal vergessen.
        • Loxtom577
          Habs mit dem Dateimanager hinbekommen.
        • Loxtom577
          MQTT läuft wieder.
          Danke für deine Hilfe.
      • Sunny
        • 02.12.2015
        • 33
        #64
        Ich denke hier ist nur irgendwie ein kleiner Bug in der Verarbeitung drin. Im Backup hab ich keine Kompression eingestellt, das Backup wollte aber wohl irgendwas machen:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 19 Größe: 83,2 KB ID: 372192
        Zuletzt geändert von Sunny; 25.12.2022, 15:19. Grund: Log angehängt
          Ja, da ist bestimmt nur die Meldung falsch. Könntest Du mir bitte das Log hier noch anhängen?
        • Sunny
          Sunny kommentierte
          Done
      • tt2g
        • 22.03.2019
        • 22
        #65
        Servus,
        ich habe einen Rollback via Bakcup auf 2.2.2.2 durchgeführt und heute Morgen dem ganzen Thema noch einmal eine neue Chance gegeben. Diesmal geht es weiter als apt db update und co., bleibt nun bei folgendem Punkt stehen (auch nach Reboot):
        <INFO> Preparing Guru Meditation...
        <INFO> This will take some time now. We suggest getting a coffee or a beer.
        <INFO> We are now moving the Debian Distribution from Buster to Bullseye.
        <INFO> Cleaning up and updating apt databases...
        <INFO> No process is locking apt or dpkg. Fine.
        <INFO> Starting dpkg --configure...
        Setting up dconf-gsettings-backend:armhf (0.38.0-2) ...
        Setting up watchdog (5.16-1) ...
        /run/udev or .udevdb or .udev presence implies active udev. Aborting MAKEDEV invocation.
        update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
        Any idea? Kann ich manuell einwirken?
        • td@dess.de
          • 28.12.2021
          • 7
          #66
          ich habe auch einen Fehler beim Update auf 3.0
          Die Installation bricht mit Errorcode 251 ab.
          Hatte das schon jemand?
          Thomas
          Thomas
            Sieht so aus als ob dein System kaputt wäre. Da kommen bei einigen Standardbefehlen schon Fehlermeldungen. Vermutlich SDKarte kaputt.
        • td@dess.de
          • 28.12.2021
          • 7
          #67
          Ich besorg mir morgen mal eine neue Karte und wage den nächsten Versuch
          Thomas
            Wenn es wirklich so ist, dass deine SDKarte kaputt ist, dann ist leider auch dein Backup kaputt. Du müsstest das System dann von Grund auf neu einrichten.
        • Nighthawk2018
          • 08.01.2018
          • 4
          #68
          die Installation des LB3 hat fehlerfrei funktioniert. Ein paar Plugins musste ich zwar neu installieren funktionierten dann aber.
          Nun zu meinem Problem.
          Ich wollte nun das neue Backup einrichten und nutzen. Wenn ich das Backup ausführe bekomme ich immer einen Fehler.
Ansichten: 515
Größe: 96,4 KB
          Mein Loxberry läuft als VM auf einer Synology NAS.
          Vielen Dank für euren Support und für eure Arbeit.
            Das Backup ist für Raspberry’s gedacht, nicht für VMs.
            Verwende die Backup-Funktion für VM’s des NAS (zb Snapshots).
            Lg, Christian
          • Nighthawk2018
            Nighthawk2018 kommentierte
            Danke für die schnelle Antwort.
            Das ist aber schade. Gehört jetzt vielleicht nicht in diesen Thread. Loxberry Backup funktioniert ebenfalls nicht mehr, hat aber bis zu dem Update einwandfrei funktioniert.
          • 18.09.2015
          • 2659
          #69
          hmm,
          ist das normal, oder muss ich etwas tun?
          Setting up libio-html-perl (1.004-2) ...
          Setting up containerd.io (1.6.14-1) ...
          Setting up libdata-optlist-perl (0.110-1.1) ...
          Setting up libtext-template-perl (1.59-1) ...
          Setting up patch (2.7.6-7) ...
          Setting up libss2:armhf (1.46.2-2) ...
          Installing new version of config file /etc/init.d/watchdog ...
          update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults​​
          das Update von 2.2.2. auf 3.00 hängt hier mit dieser Meldung (letzte Zeile) seit ca 60 Min (nach dem ersten Reboot)
          ist ein Rasp 3B
          hatte in einem anderen Thread bei dieser Meldung etwas von Problemen mit dem Docker Plugin gelesen...
          habe den LB aber momentan erst mal so gelassen.
          Kann mir hier jemand helfen?
          edit: ähnliche Fehlermeldung wie in # 39 und # 65in diesem Thread von tt2g und Oli
          Log File im Anhang
          Zuletzt geändert von simon_hh; 27.12.2022, 13:42.
          • td@dess.de
            • 28.12.2021
            • 7
            #70
            so, sd-Karte getauscht, Loxberry komplett neu aufgesetzt, auf die Version 3 upgedatet und neu konfiguriert.
            Plugins neu installiert und konfiguriert.
            Läuft fast wieder alles wie vorher bis auf die Mailserver Konfiguration.
            Da bekomme ich nur eine leere Seite angezeigt.
            und die Schrift im Menü scheint mir nicht natürlich, oder ist das so gewollt?
Ansichten: 446
Größe: 27,9 KB
            Thomas
              Cache leeren oder einmal reloaden.
            • td@dess.de
              td@dess.de kommentierte
              Danke, hat funktioniert.
              Läuft alles wieder einwandfrei.
              Thomas
            • 4759
            #71
            Deaktiviere vor dem Update mal den Watchdog und reboote. Dann nochmal ausführen.
            Bei der kommenden Version haben wir die Abfrage nach dem Watchdog schon drin. Wir können den aber nicht automatisch abschalten.
              simon_hh kommentierte
              galt das mir?
              Ja 😉
              habe eine Backup von heute morgen wieder eingespielt, watchdog deaktiviert... nun scheint es zu laufen...
              Ich melde mich danach
              Danke Michael
          • bayoda
            • 26.04.2020
            • 17
            #72
            Liebe Leute ....
            Ich komm mit dem Backup Widget nicht zu schmeissen.
            USB Stick rein für ein SD Karten Backup -> Pfad ausgewählt - gestartet manuell - zeigt bald "Grün und OK" an: Start Backup Now - OK -> LogFile
            INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
            INFO: Loglevel: 6
            INFO: Version of this script: 3.0.1
            INFO: Executing user is root
            INFO: Executing command 'lsblk -b -O -J'...
            OK: Command executed successfully. - Exitcode 0
            INFO: Executing command 'findmnt / -b -J'...
            INFO: Executing command 'findmnt /boot -b -J'...
            INFO: / is on partition /dev/mmcblk0p2
            INFO: /boot is on partition /dev/mmcblk0p1
            INFO: Boot device is mmcblk0
            Finished
            27.12.2022 17:03:09 TASK FINISHED
            Nur da ist nix ;-) kein im am USB oder sonstwo - was mach ich falsch?
            Danke für Euren Input
              Du schreibst hier gerade, dass Dein komplettes Filesystem sich auf einem nfs befindet. Dann brauchst Du auch kein Backup versuchen. Das wird nicht gesichert
            • bayoda
              bayoda kommentierte
              svethi nö - mistverständnis -> meine Musiklibrary liegt dort für den LMS. FS ganz normal auf der SD im Raspi.
              Ich check auch grad das Loxberry Backup das "Neue" welches jetzt auf den NFS Share backupen sollte - leider kommt dort nichts an. Werd mich da heute weiter reingraben...
              Okay, bei einem Linux System von /etc/fstab, / und NFS zu schreiben, ist dann aber wirklich nicht von Vorteil
            • 18.09.2015
            • 2659
            #73
            Update lief am Ende gut durch.
            Was mir sehr gefällt, ist dass die Oberfläche nun auf einem Mobilgerät sehr sauber dargestellt wird.
            MQTT läuft promlemlos.
            Was nciht mehr funktioniert ist das Unifi Plugin in Verbindung mit Docker. Der Controller lädt nicht mehr... und es wird wieder die SD Karte mit tmp Datein vollgeschrieben... wie schon mal hier beschrieben:
            Hallo, da ich gerade nun mein Heimnetzwerk mit Unifi Accesspoints installiert habe, habe ich auch ein Plugin für den Loxberry programmiert. Dieses Plugin installiert den Unifi Controller auf dem Loxberry Das Plugin verwendet das Loxberry Docker Plugin um den Unifi Controller bereitzustellen. Die Installation dauert leider
            Da ich leider nicht mehr in den Unifi Controller komme, kann ich auch nicht sehen, was eventuell fehlerhaft eingestellt ist.
            Die SD Karte ist nach ca 30 Min mit 19Gig gefüllt und der Loxberry muss neu gestartet werden...
            Loxberry Backup 2.2.2 von gestern lief alles ohne Probleme seit ein paar Wochen.
            jetzt backup wieder drin, läuft es auch. mit dem Update auf LB 3.0.0 entsteht dieses Problem mit Unifi erst.
            • MachineMaster
              • 19.07.2019
              • 64
              #74
              ich habe mich heute auch an das Pre-Release gewagt. :-)
              Loxberry läuft nach dem Update immer noch mit V2.2.2.2, jedoch mit neuer GUI.
              Ich habe einige Logs angehängt.
              Darin sieht man, dass der erste Fehler mit "Setting up ot-recorder (0.9.3-0-deb11.5) ..." entstand.
              Die Prozedur wurde wie weiter oben schon geschrieben 10x durchgeführt, immer mit dem gleichen Resultat.
              Könnt ihr mir sagen, was da falsch gelaufen ist?
              Backup ist vorhanden, jedoch scheinen die Plugins "Smart Meter" und "PV Solcast" einwandfrei zu laufen.
              Mehr ist aktuell nicht installiert.
              Edit #1: System : Pi4
              Danke euch im Voraus und die bereits tolle Arbeit!
              Edit #2: Gerade noch unter Systeminfos nachgeschaut - Raspbian - 11 (bullseye) wurde zumindest installiert
              Edit #3: Siehe Post Nr. 75.2
              Zuletzt geändert von MachineMaster; 28.12.2022, 21:54.
                • 11238
                #75
                Das ist irgendwas von OwnTracks…?
                • MachineMaster
                  MachineMaster kommentierte
                  Ja, das kann sein, hatte ich damals mal installiert. Wurde anscheinend nicht komplett deinstalliert.
                  Wie behebe ich den Umstand?
                • MachineMaster
                  Hab den Loxberry neu aufgesetzt, da hat alles funktioniert.
