Vielen Dank für die schnelle Fehlerbehebung.
Problem mit MQTT in Loxberry 3.0
irgendwie ist das bei mir nicht erfolgreich. Hab gerade auf 3.0.0.1 aktualisiert, MQTT-Gateway läuft aber immer noch nicht. Oder wäre es sinnvoller, nochmals komplett neu mit 3.0.0.1 zu installieren?
Log zeigt meiner Meinung nach nichts auffälliges:
Code:07.03.2023 19:55:08 TASK STARTED MQTT Gateway started 19:55:08.284 INFO: LoxBerry Version 3.0.0.1 ( is_hwmodel_x86_64_vm.cfg is_x64.cfg is_arch_x86_64.cfg ) 19:55:08.284 INFO: Loglevel: 7 19:55:08.290 INFO: KEEP IN MIND: LoxBerry MQTT only sends CHANGED values to the Miniserver. 19:55:08.290 INFO: If you use UDP Monitor, you have to take actions that changes are pushed. 19:55:08.293 Reading plugin configs 19:55:08.293 Watching plugindir /opt/loxberry/config/plugins/miniserverbackup/ 19:55:08.293 trans_reread_directories 19:55:08.294 Trans_Name http2mqtt: /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/shipped/udpin/generic/http2mqtt.php 19:55:08.315 Trans_Name moving_minmaxavg: /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/shipped/udpin/generic/moving_minmaxavg.php 19:55:08.334 Trans_Name sort: /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/shipped/udpin/generic/sort.php 19:55:08.354 Trans_Name shelly_rgb&w: /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/shipped/udpin/shelly/shelly_rgb&w.php 19:55:08.373 Trans_Name php_jsonin_jsonout: /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/shipped/udpin/examples/php_jsonin_jsonout.php 19:55:08.392 Trans_Name php_textin_textout: /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/shipped/udpin/examples/php_textin_textout.php 19:55:08.411 Trans_Name php_jsonin_jsonarrayout: /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/shipped/udpin/examples/php_jsonin_jsonarrayout.php 19:55:08.434 OK: Reading config changes 19:55:08.434 OK: MQTT Gateway topic base is loxberry/mqttgateway/ MQTT Gateway exited 07.03.2023 19:55:08 TASK FINISHED
Probier bitte, via Dateimanager, die Datei
/opt/loxberry/config/system/mqttgateway.json
zu löschen, im UI refreshen, ein Hackerl setzen und speichern.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
hi Christian
Danke für die Unterstützung. Nach dem Löschen von mqttgateway.json scheint das Gateway zu laufen, sobald ich aber was ändere, stoppt es wieder. Angelegt wird dabei immer nur das leere File. Die Hacken sind ausserdem immer noch "ausgegraut" und können nicht aktiviert werden.
lgKommentar
Neuer Versuch:
Code:rm /opt/loxberry/config/system/mqttgateway.json sudo /opt/loxberry/sbin/mqtt-handler.pl action=updateconfig
besten Dank, damit läuft mein MQTT-Gateway nun einwandfrei und kann konfiguriert werden. Weitere Test bzw. Anbindung erfolgt dann am Wochenende.
lg -
Kurzes Feedback:
Ich habe heute meine Loxberry neu mit der Version v3.0.0.6 aufgesetzt. Bedauerlicherweise hatte ich das gleiche Problem wie aw_ch gehabt. Mit den 2 Codezeilen funktioniert es nun. Offenbar ist das Problem auch mit der v3.0.0.6 noch nicht ganz aus der Welt
lg
Hi
ich habe jetzt die 3.0.0.2 drauf und ich kann mich auch nicht zu MQTT verbinden. (can't open the page - 192.168.179.20:1883) da Alexa2lox auch keine MQTT Geräte sieht.
laut log würden aber MQTT und Mosquitto laufen : MQTT Gateway running (PID3264) | Mosquitto running (PID3259)
Hier die Log Datei
Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time.
Ich weiss nicht mehr wo ich noch suchen könnte. Hat evtl jemand nen Rat ?
DankeKommentar
Ich weiß ja nicht was Du erwartest, aber eine page kommt bei MQTT auch nicht. Und man sieht dort keine Geräte. Es gibt auch gar keine Geräte. Es gibt nur Nachrichten. Und für diese Nachrichten musst Du Dich anmelden/registrieren.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Schönen guten Morgen,
ich habe leider auch Probleme mit MQTT.
Konkret mit dem Unifi Presence Plugin.
Facts:
LB3 via VM am QNAP
alles Up2date
MQTT und Mosquitto "running"
Im MQTT unter den Subscription steht die Plugin Subscription drin.
In der Incoming Overview sind jedoch nur die 7 Loxberry Einträge drin. Nicht die vom Plugin.
Im Log sind keinerlei Fehler oder Warnungen. Alles grün.
Die oben vorgeschlagenen Lösungsversuche hab ich schon probiert.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Beste Grüße!
Update3: sobald ich in den MQTT Server Settings von "automatic" auf "custom" stelle (ohne und mit Änderungen) geht gar nix mehr. Auch die Verbindung die das Unifi Plugin zum Controller herstellt meldet, dass es nicht funktioniert. Sobald ich auf "automatic" zurück-switche gehts wieder. Also zumindest wird irgendwas angezeigt. Funktion selbst ist keine gegeben.
Hab heute wiedermal reingesehen und auch gleich Node Express und Unifi Presence auf den aktuellen Stand gebracht.
Die Subscription ist drin "Defined by other plugins" beim Incoming Overview stehen jedoch nur die 7 Standard-Entries die 1x/Minute upgedatet werden lt. Log.
Im Log selbst ist weder Fehler noch Warning zu finden.
Nachdem es bei anderen zu funktionieren scheint, nehme ich an, dass es etwas mit der VM am Qnap zutun hat.
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten troubleshooten kann?
Guten Morgen,
kA ob da ein Zusammenhang besteht aber ich habe jetzt zum Test das aWATTar Plugin installiert. Das sollte ja, wenn ichs richtig verstanden habe eigenständig Subscriptions anlegen. Tut es - entgegen dem Unifi Presence Plugin - nicht.
Werde noch weitere Plugins testen. Da das meine Erste Berührung mit MQTT ist, weiß ich halt nicht wie das Ganze funktionieren sollte.
Edit: bin nochmal die Logs durchgegangen und hab im aWATTar ein Indiz für das Problem entdeckt: CRITICAL: Could not connect to MQTT Broker
Edit 2: nachdem ich Benutzername und Passwort des MQTT Servers rausgenommen habe kommen von aWATTar jetzt Werte an. Unifi Presence funktioniert leider noch nicht. Hab das im entsprechenden Thread schon gepostet. Vielleicht komm ich noch drauf was es da hat.Zuletzt geändert von hstohl; 03.04.2023, 09:17.
Das Awattar-Plugin legt selbst keine Subscriptions an, damit du individuell das subscriben kannst, was zu tatsächlich brauchst (Doku im Wiki).
Wenn du im Awattar-Plugin Änderungen speicherst, werden die Daten neu übermittelt.
Guten Morgen,
ich habe meinen Loxberry vollständig neu aufgesetzt. Beim Starten hat der MQTT perfekt funktioniert. Nach der Eingabe der Daten hat der Mosquitto abgeschaltet. Das MQTT Gateway läuft. Ich habe auch schon MQTT Config upgedatet. Keine Veränderung.
Niels
ps: Ich habe den Fehler gefunden. Hatte versehentlich auf "Use custrom MQTT Server ..." geklickt. Habe die Basiseinstellung auf "Use automatically local MQTT Server ..." gewechselt und alles geht perfekt.Zuletzt geändert von NielsKersch; 06.10.2024, 08:12.👍 1Kommentar
Hab da auch ein kleines Problem mit MQTT am Loxberry. Bei mir ändert sich das Symbol der Einträge nicht, obwohl die Daten am Miniserver ankommen. Habt ihr eine Idee wieso?
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)Kommentar
