Wie Datenmigration von LB 2.x > 3.0 bei Neuinstallation möglich
    • 2078
    Vorschuss-Lorbeeren schon mal für LB 3.0
    Ich würde gerne (parallel) eine neu VM mit DietPI anlegen.
    Besteht denn eine Möglichkeit der Datenmigration, der Loxberry-Daten und der Plugin-Daten?
    Gruß Thomas
Name: Bildschirm­foto 2023-03-07 um 20.26.37.png
Ansichten: 656
Größe: 80,1 KB
  • Houseruckiii
    • 31.10.2016
    • 65
    ja das würde mich auch sehr interessieren, vor allem für Stats4Lox (mit der InfluxDB und Grafana) wäre es sehr toll wenn man das von einem alten Loxberry auf einen neuen umziehen bzw. mitnehmen könnte...
      t_heinrich kommentierte
      Ja das ist auch mein Hauptpunkt.
      Alle anderen Plugins, da kann ich "notfalls" die Daten händisch neu eingeben, beim Plugin Stats4Lox wüßte ich aber nicht, was ich tun muss.
  • Houseruckiii
    • 31.10.2016
    • 65
    Habs gestern selbst probiert und hinbekommen :-)
    Hab als root unten stehende Ordner mit tar am alten System gesichert und auf dem neuen LB wieder hergestellt.
    Vorher die ganzen Stats4Lox Dienste gestoppt und Zielordner am neuen LB vorm entpacken gelöscht.
    /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox
    /opt/loxberry/data/plugins/stats4lox​
    Keine Probleme zu erkennen (bisher)
    Nur im MQTT Gateway bei Incoming Overview werden die ? nicht durch 'grüne Haken' ersetzt obwohl die Daten eindeutig am Miniserver ankommen...
    Aber das hat wohl nichts mit Stats4Lox zu tun...?
Ansichten: 559
Größe: 164,0 KB
    • Sunny
      Sunny kommentierte
      Klasse Danke, hat funktioniert.
      Läuft bei dir der MQTT Live/Collector?
    • Houseruckiii
      Houseruckiii kommentierte
      Der MQTT Collector ist bei mir funktional, also Daten gehen in die DB.
      Wenn ich aber auf den Button "Show" einer Subscription klicke kommt:
      Fehler 404
      Die Adresse /admin/system/tools/mqttfinder.cgi gibt es hier leider nicht.
    • Sunny
      Sunny kommentierte
      Hmm, bei mir läuft er scheinbar nicht, ist auch rot in der Übersicht.
      Ich denke, die Adresse müsste auch /admin/system/mqtt-finder.cgi sein....
    • 2078
    Houseruckiii klasse, vielen Dank, hat bei mir funktioniert.
    Hab deine Lösung hier dokumentiert, schau gerne auch noch mal drüber:
    Gruß Thomas
    • Houseruckiii
      • 31.10.2016
      • 65
      Ja gut ;-)
      Beim roten Pfeil fehlt ein Zeilenumbruch...
Ansichten: 391
Größe: 36,1 KB
    • Thosch
      • 28.03.2021
      • 17
      ich habe Loxberry 3 normal aufgesetzt als User loxberry.
      Um bei stats4lox eine Datenmigration meines alten stats4lox zu machen muss ich das Datenarchiv als root einspielen, da kann ich mit mit Putty nicht als root & PW anmelden mit dem bei der Installation von Loxberry 3 vorgebenen PW "loxberry"
        • 11238
        • Thosch
          • 28.03.2021
          • 17
          Wenn ich so vorgehe erhalte ich mit dem PW loxberry einen authentification failure
Ansichten: 279
Größe: 54,1 KB
            Das Root Passwort wird immer als Zufallspasswort gesetzt. Es ist nur „loxberry“ bis zum ersten Anmelden. Das Zufallspasswort wurde dir auch angezeigt. Wenn du es nicht wie empfohlen gespeichert hast, ist es weg. Dann kannst du nur das Reset Root Plugin verwenden.
        • Thosch
          • 28.03.2021
          • 17
          Danke für die Hilfe, mit dem Reset root Plugin und dem zufalls PW kann ich mich als root einloggen.
          • Thosch
            • 28.03.2021
            • 17
            Die Datenmigration, so wie beschrieben, funktioniert leider nicht. InfluxDB meldet einen "Error"
            Ausgangspunkt: auf einem neuen PI mit Loxberry3 und neuem USB Speicherstick sollen die Daten vom Stats4lox vom "alten" PI übertragen werden.
            Es sieht so aus als wenn die Daten die auf einem USB Stick abgelegt sind mit der beschriebenen Anweisung nicht auf den neuen kopiert werden.
            • .:Chris:.
              • 05.01.2016
              • 198
              Thosch: hattest du im Mai die Datenmigration noch hinbekommen?
              Was mir aufgefallen ist, dass auf jeden Fall nach den Befehlen "tar -xvzf stats4lox-CONFIG" noch die Verzeichnisnahmen angepasst werden müssen (ohne "-CONFIG")
              Dennoch startet bei mir influx ebenfalls nicht.
              Jemand eine Idee?
              .:Chris:.
              • Thosch
                Thosch kommentierte
                Leider nicht, das hat leider nicht funktioniert, ich habe dann nach vielen Stunden aufgegeben. Ich hatte letzlich noch einen PI & Linux Spezialisten in der FIrma zu rate gezogen, auch der war ratlos da letzlich InfluxDB nicht starte.
