Problem mit MQTT Regular Expressions (regex) in Loxberry 3.0
  • chrisTheSwiss
    • 08.03.2023
    • 4
    Hallo erst mal.
    Ich bin neu hier, und möchte als erstes zum gelungenen Projekt "Loxberry 3.0" gratulieren. Das Ding ist toll gemacht, und sehr praktisch in der Anwendung.
    Nun mein Problem:
    System: Raspberry Pi 3 b+
    LoxBerry Version: 3.0.0.0
    MQTT Server -> OK
    MQTT Subscriptions -> OK
    MQTT Subscriptions - Regex configuration -> NOK
    MQTT Konfiguration läuft super bis ich eine Regex einfüge. Danach ist auf den UI nichts mehr sichtbar für den MQTT Gateway. Alle unterpunkte zeigen nur noch folgenden screen:
Ansichten: 416
Größe: 22,2 KB
ID: 381960Ist dies ein bekanntes Problem?​
    Welches Format Regex unterstützt die Lösung?
    Wenn ich mich richtig erinnere, hat ab PHP version 7.3 irgendwas im Bereich RegEx geändert. Kann es mit dem zusammenhängen?
    Ist da bereits was bekannt in diese Richtung.
    Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz
    • 11237
    Ist mir noch nicht untergekommen, muss ich durchprobieren.
    Hast du ein Beispiel-Regex, das du hier in einem CODE-Tag einfügen könntest?
    • chrisTheSwiss
      • 08.03.2023
      • 4
      Als Filter habe ich folgende Regex benutzt: ^hm_status_[\x00-\x7F]*(?<!_val)$
        • 6318
        Du kannst bei MQTT gar keine Regex‘s einsetzen.
        • chrisTheSwiss
          • 08.03.2023
          • 4
          Dann habe ich wohl folgende section falsch verstanden. -> /admin/system/mqtt-gateway.cgi?form=subscriptions
Ansichten: 279
Größe: 58,3 KB
ID: 381984​Dachte eigentlich, es wäre zum minimieren des traffics gegen den miniserver, oder liege ich da falsch?
            • 6318
            Ach, Du bist dort. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich ging davon aus, dass Du diesen Regex als Subscriptions eintragen willst ;-)
            • Iksi
              • 1111
              Ich habe auch ein paar Probleme mit MQTT. Ich hatte vorher einen LB2 mit MQTT Plugin, da hat das alles genau so funktioniert. Ich habe alle einstellungen, Subscriptions etc. 1 zu 1 kopiert.
              1. mir werden unter "Incoming Overview" alle als Not Send Yet angezeigt, wenn ich z.B. nach OK filterem zeigt er mir aber einige an, allerdings trotzdem mit dem grauen Fragezeichen:
Ansichten: 358
Größe: 51,6 KB
              2. Ich habe eine Subscription hm-rpc/#|2 er scheint aber nicht alle Werte davon zu empfangen. Im MQTT Finder kann ich dazu ca. 16 Werte sehen, im Incoming Overview aber nur max. 2. In Loxone kommen die fehlenden Werte auch nicht an.
              Hat da wer ne Idee was ich da machen kann, bzw. wo ich nach dem Fehler suchen kann?
                Dann muss sich das Christian Fenzl ansehen
              • Iksi
                Iksi kommentierte
                Christian Fenzl Ich habe gerade auch Testweise nochmal ein Backup eingespielt bevor ich irgendwelche Plugins oder so installiert hatte, da ist es das selbe Problem.
                Kann es evtl. was mit dem - in der Subscription zu tun haben? Ist nämlich die einzige mit einem - drin die ich habe....
              • Iksi
                Iksi kommentierte
                Hier noch mal die Topics die gehen und welche die nicht gehen:
                folgende beiden Topics werden im Incoming gezeigt und auch an Loxone weiter geschicht:
                hm-rpc/0/0007DA498E9705/1/STATE
                hm-rpc/0/00109A498A1001/1/STATE
                z.B. folgende sehe ich im Finder aber nicht in Incoming und die werden auch nicht weiter geschickt:
                hm-rpc/0/0007DA498E9705/0/LOW BAT
                hm-rpc/0/00109A498A1001/0/LOW BAT
                hm-rpc/1/JPWDS00003/1/LOWBAT
                hm-rpc/1/JPWDS00003/1/STATE
                hm-rpc/1/NEQ0942693/1/LOWBAT
                hm-rpc/1/NEQ0942693/1/STATE
                Ich kann da nicht wirklich was erkennen woran es liegen könnte. Das einzige ist, das sind die einzigen beiden mit hm-rpc/0/... und keinem Leerzeichen im Topic...
              • 11237
              Im Log steht, was per MQTT hereinkommt, und was das Gateway damit macht.
              Das ist vermutlich aufschlussreich bezüglich der Nicht-Weiterleitungen.
              lg Christian
              • Iksi
                • 1111
                Christian Fenzl
                Ja da hätte ich auch drauf kommen können da zu schauen....
                Also da steht:
                20:31:38.504 OK: MQTT IN: hm-rpc/1/NEQ0942697/1/STATE: false
                20:31:38.504 Expanding json message
                20:31:38.504 ERROR: Error on JSON expansion: Inappropriate ioctl for device
                20:31:38.505 All data filtered - skipping further processing of this message​
                Er meint also dass sei ein Json, aber an sich sieht es doch gar nicht nach json aus oder ?
