Problem mit dem Watchdog
  • rodome00
    • 18.03.2023
    • 35
    ich nutze LoxBerry v3.0.0.6 auf einem Pi 3B und habe folgendes Problem.
    Exakt alle 30 Minuten wird der Pi vom Watchdog neugestartet, weil angeblich die Min. Speicher Grenze unterschritten wurde. Dabei habe ich die Watchdog Einstellungen alle auf den Defaultwerten gelassen. Für mich ist das Verhalten nicht nachvollziehbar. Könnt ihr mir helfen?
    May 20 11:00:35 loxberry watchdog[1447]: memory available 635868 kB is less than 10000 pages
    May 20 11:00:35 loxberry watchdog[1447]: shutting down the system because of error 12 = 'Cannot allocate memory'
    LG Rob
    • 6361
    Dein Speicher ist aufgebraucht und es kann keiner mehr reserviert werden.
    Du hast also auf dem LB irgendwas laufen, was Dir den Speicher vollknallt und nicht wieder freigibt. Da kann Dir keiner helfen, das musst Du finden, weil nur Du weißt, was Du da installiert hast
    • rodome00
      • 18.03.2023
      • 35
      Genau das ist ja so suspekt. Der Loxberry ist quasi jungfräulich. Habe ihn erst gestern aufgesetzt. Dieser Fehler trat schon auf ohne dass ich auch nur ein Plugin installiert hatte. Interessant ist auch, dass das Limit exakt alle 30 Minuten erreicht wird.
      Zuletzt geändert von rodome00; 20.05.2023, 20:44.
        Der Wert (~635MB) ist eigentlich auch sehr hoch, das wäre bissl früh für einen Reboot. Ist der Watchdog per Default an, oder hast du den eingeschaltet?
          • 4055
          Christian Fenzl
          Soll der watchdog beim Loxberry nicht ständig an sein?
          Wie wurde von euch die Verwendung gedacht?
            Aber da steht ja auch klar, dass es einen error gibt, dass das System keinen Speicher reservieren kann.
        • rodome00
          • 18.03.2023
          • 35
          Dass er bei 635MB zuschlägt und rebootet ist komisch. Ich habe die Einstellungen komplett auf den Defaultwerten gelassen. der Min. Speicher sollte 10000 Pages sein, was laut der Beschreibung 40MB entspricht.
Ansichten: 238
Größe: 77,3 KB
            • 2744
            Was für ne DietPi version ?
              • 5429
              Mmhhh, vielleicht hat sich da was geändert bei DietPi (64Bit). Aus: https://linux.die.net/man/5/watchdog.conf
               min-memory = <minpage> Set the minimal amount of virtual memory that has to stay free. Note that this is in pages. Default value is 0 pages which means this test is disabled. The page size is taken from the system include files.​
              Bitte logge ich im Terminal ein und gebe mal folgenden Befehl ein:
              getconf PAGESIZE
                • 2744
                Weil es mir gerade auffällt.
                Bei der Info zum "Min. Speicher" , da steht "1Page = 4096kB"
                Da wären 10000 davon nicht so gut, das wären dann nämlich 10000 x 4096kB = 40.960.000kB = 40960MB = ~40GigaByte !!!
                Ich gehe mal davon aus, da waren 4096Byte gemeint, oder aber der statt 10000 wären eher 10 Pages angemessener ?
                • rodome00
                  • 18.03.2023
                  • 35
                  Die Page Size beträgt 4096 ich gehe auch davon aus, dass es Byte sind und nich kB.
                  Das Problem hat sich behoben. Auf magische Weiße :-) . Ich habe zum Test einen anderen Wert eingegeben und anschließend wieder zurück auf 10000 gestellt ... und prompt schlägt der Watchdog nicht mehr an.
                  Danke für eure Hilfe!
                    • 5429
                    Trotzdem gut, dass du geschrieben hast. Da passt etwas nicht mit unserer Defaulteinrichtung. Das ist noch ein Bug.
                    • rodome00
                      • 18.03.2023
                      • 35
                      Selbes Spiel wieder von vorne:
Ansichten: 190
Größe: 41,6 KB
                      Diesmal hilft es aber auch nicht den Wert zu ändern und wieder zurück auf 10000 zu setzen :-(
                      • Jan W.
                        • 30.08.2015
                        • 1595
                        rodome00: Ich habe Dein Problem zufällig bei einer Suche gefunden, weil ich ein ähnliches Problem hatte. Vielleicht hift Dir https://www.loxforum.com/forum/proje...500#post444500 als Erklärung - auch wenn diese erst nach über einem Jahr kommt ;-).
                        Node-RED: IKEA Tradfri
                        • rodome00
                          • 18.03.2023
                          • 35
                          Hey. Danke für deine Antwort! Werde mir das Thema nochmal genauer ansehen .
