Apache2 startet nicht mehr (LoxBerry 3.0.0.6)
  • PatrickS
    • 10.04.2020
    • 41
    Hallo in die Runde,
    ich brauche einen Tipp.
    Vor einer Weile habe ich das Upgrade auf die 3er Version gemacht. Bevor ich das machen konnte, musste ich die erst folgendes durchführen: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+Clone+SD+card Da es aber ein Clone sein sollte, schließe ich das mal aus, mehr FYI.
    Eigentlich dachte ich auch es läuft alles, bis ich heute gemerkt habe, dass ich mein Mähroboter nicht mehr steuern kann. Ein blick per df -h zeigte mir 97% Füllgrad auf dem root Volume.
    Also mich auf die Suche gemacht und Artefakte von ioBroker und Homebridge gefunden, die ich vor gefühlt Uhrzeiten mal getestet habe. Jetzt bin ich wieder bei 77%.
    Den LoxBerry Service hat das auch nicht so gestört, dieser lief die ganze Zeit.
    systemctl status loxberry
    ● loxberry.service - LoxBerry Services: Preparing system for Loxberry
    Loaded: loaded (/opt/loxberry/system/systemd/loxberry.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (exited) since Sat 2023-07-15 20:47:25 CEST; 1h 46min ago
    Main PID: 777 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 2 (limit: 4915)
    CPU: 1.351s
    CGroup: /system.slice/loxberry.service
    ├─930 /usr/bin/shellinaboxd -b --no-beep --localhost-only -t -n -p 64994 -s /:loxberry:loxberry:/opt/loxberry:/usr/bin/ssh loxberry@>
    └─931 /usr/bin/shellinaboxd -b --no-beep --localhost-only -t -n -p 64994 -s /:loxberry:loxberry:/opt/loxberry:/usr/bin/ssh loxberry@>
    Jul 15 20:47:24 loxberry loxberry[969]: /opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway: line 8: /opt/loxberry/log/plugins/mqttgateway/daemonsta>
    Jul 15 20:47:24 loxberry loxberry[969]: /opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway: line 10: [: : integer expression expected
    Jul 15 20:47:24 loxberry loxberry[969]: /opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway: line 27: /opt/loxberry/log/plugins/mqttgateway/daemonst>
    Jul 15 20:47:24 loxberry su[972]: (to loxberry) root on none
    Jul 15 20:47:24 loxberry su[972]: pam_unix(su:session): session opened for user loxberry(uid=1001) by (uid=0)
    Jul 15 20:47:24 loxberry loxberry[973]: bash: line 1: cd: /opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway: No such file or directory
    Jul 15 20:47:24 loxberry su[972]: pam_unix(su:session): session closed for user loxberry
    Jul 15 20:47:25 loxberry loxberry[777]: Checking consistence of LoxBerry Update settings...
    Jul 15 20:47:25 loxberry loxberry[777]: Update-Settings: INSTALLTYPE is install, INTERVAL is 7
    Jul 15 20:47:25 loxberry systemd[1]: Finished LoxBerry Services: Preparing system for Loxberry.​
    root@loxberry:/etc/apache2# /opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl
    perl: warning: Setting locale failed.
    perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LC_TERMINAL = "iTerm2",
    LC_CTYPE = "UTF-8",
    LANG = "en_GB.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
    perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_GB.UTF-8").
    PHP Notice: Undefined variable: brokeraddress in /opt/loxberry/bin/plugins/nukismartlock/healthcheck on line 72
    PHP Notice: Undefined variable: brokeruser in /opt/loxberry/bin/plugins/nukismartlock/healthcheck on line 76
    PHP Notice: Undefined variable: brokerpass in /opt/loxberry/bin/plugins/nukismartlock/healthcheck on line 76
    PHP Warning: stream_socket_client(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/phpMQTT.php on line 150
    PHP Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://:1883 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/phpMQTT.php on line 150
    Error:stream_socket_create() 0, php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
    Sub: check_lbversion
    Title: LoxBerry Version
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the LoxBerry Version
    Result: Current Version: 3.0.0.6 / No newer Release available.
    Logfile:
    URL: https://wiki.loxberry.de/konfigurati...widget_updates
    Sub: check_kernel
    Title: Linux Kernel
    Status: Info (code 6)
    Desc: Checks the current installed Linux Kernel
    Result: Linux loxberry 5.15.76-v7l+ 12/24 Volt Beleuchtung absichern SMP Mon Oct 31 17:11:33 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_arch
    Title: System Architecture
    Desc: Checks the system architecture
    Result: ARM / Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2^@
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_cputemp
    Title: CPU Temperature
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks maximum CPU Temperature
    Result: Current CPU Temperature is 60.9°C. Since last reboot the cpu never reached Raspberry's soft or critical temperature limit. This is fine.
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_voltage
    Title: Voltage
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the voltage of the power supply
    Result: No under-voltage nor system throttling nor capped ARM frequency detected. This is fine.
    Logfile:
    URL: https://wiki.loxberry.de/installatio...dware#netzteil
    Sub: check_readonlyrootfs
    Title: RootFS
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks if the RootFS is mounted correctly
    Result: RootFS is mounted ReadWrite. This is fine.
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_rootfssize
    Title: RootFS free space
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the rootfs for available space
    Result: LoxBerry's RootFS has more than 10% free discspace (AVAL 1.6GB/SIZE 6.9GB).
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_tmpfssize
    Title: RAMDiscs free space
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the ramdiscs for available space
    Result: All ramdiscs have more than 25% free discspace.
    Logfile:
    URL: https://wiki.loxberry.de/haufig_gest...cspace_please_ reboot_your_loxberry
    Sub: check_systemload
    Title: System Load
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the system load
    Result: The system load is: 0.18 0.16 0.19 1/174 6588. Your system has 4 CPUs installed. The load is fine - maybe LoxBerry is even bored :-)
    Logfile:
    URL: http://www.brendangregg.com/blog/201...-averages.html
    Sub: check_logdb
    Title: Log Database
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the consistence of the Logfile Database
    Result: Init logfile database is ok. 88 log sessions with 1199 attributes stored. 34 logfiles are managed. Database size is 148.0KB.
    Logfile:
    URL: https://wiki.loxberry.de/konfigurati...et_log_manager
    Sub: check_notifydb
    Title: Notification Database
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks the consistence of the Notification Database
    Result: Init notification database is ok. 10 notifications with 44 attributes stored. It contains 0 info and 9 error notifications.Database size is 36.0KB.
    Logfile:
    URL:
    Sub: check_miniservers
    Title: Miniserver Access
    Status: ERROR (code 3)
    Desc: Checks access to your Miniservers
    Result: Error executing the test: Could not query data (stopped at MS Miniserver: 500 Can't connect to localhost:80 (Connection refused) at /opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl line 1386.
    Logfile:
    URL: https://wiki.loxberry.de/konfigurati...get_miniserver
    Sub: check_reboot_required
    Title: Reboot required
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks if LoxBerry or a plugin requests a reboot
    Result: LoxBerry and plugins do not require a reboot of your LoxBerry.
    Logfile:
    URL: https://wiki.loxberry.de/konfigurati...t_reboot_power
    Sub: check_mqtt
    Title: MQTT
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks LoxBerry's MQTT Server and MQTT Gateway
    Result: MQTT Gateway running (PID 945). Current status: MQTT Server state: Connected and subscribed to MQTT Server. Config state: Configfile present. UDP-IN state: UDP-IN socket connected. Your keepaliveepoch is current.
    Logfile:
    URL: https://wiki.loxberry.de/konfigurati...lp/widget_mqtt
    Sub: check_loglevels
    Title: Plugin Loglevels
    Status: OK (code 5)
    Desc: Checks for debug loglevel
    Result: No plugin is configured for loglevel DEBUG. (Some plugins may have it's own setting)
    Logfile:
    URL:
    Sub: plugincheck_nukismartlock
    Title: Plugin NUKI SmartLock
    Desc: Checks bridges and results for timeouts
    Result: Topic is nuki/. Could not connect to the configured broker.
    Logfile:
    URL:​
    Aber die UI kommt nicht hoch, also mal Apache geprüft.
    root@loxberry:/etc/apache2# systemctl status apache2
    ● apache2.service - The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
    └─privatetmp.conf
    Active: failed (Result: signal) since Sat 2023-07-15 22:20:21 CEST; 11min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 6169 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 6173 (code=killed, signal=SEGV)
    CPU: 143ms
    Jul 15 22:20:21 loxberry systemd[1]: apache2.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Jul 15 22:20:21 loxberry systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
    Jul 15 22:20:21 loxberry systemd[1]: apache2.service: Start request repeated too quickly.
    Jul 15 22:20:21 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'signal'.
    Jul 15 22:20:21 loxberry systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.​
    Und hier hänge ich aktuell, da ich nicht herausfinde woran es liegt und ich will jetzt nicht so viel trial und error betreiben.
    Das error.log in /opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2/ ist leer. Nur wenn ich per apachectl -e debug setze, sehe ich wie Apache Module lädt aber auch nicht mehr.
    root@loxberry:/opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2# apache2ctl -e debug
    [Sat Jul 15 22:55:22.919808 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module access_compat_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_access_compat.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.920390 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module alias_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_alias.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.920798 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module auth_basic_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_auth_basic.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.921205 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module authn_core_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_authn_core.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.921602 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module authn_file_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_authn_file.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.922029 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module authz_core_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_authz_core.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.922465 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module authz_host_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_authz_host.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.922849 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module authz_user_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_authz_user.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.923311 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module autoindex_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_autoindex.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.923831 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module cgid_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_cgid.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.924801 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module deflate_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_deflate.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.925238 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module dir_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_dir.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.925646 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module env_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_env.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.926042 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module filter_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_filter.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.926463 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module mime_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_mime.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.926986 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module mpm_prefork_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_mpm_prefork.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.927482 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module negotiation_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_negotiation.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.958960 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module php7_module from /usr/lib/apache2/modules/libphp7.4.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.959981 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module proxy_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_proxy.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.960686 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module proxy_http_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_proxy_http.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.961368 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module rewrite_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.961889 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module setenvif_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_setenvif.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.962377 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module socache_shmcb_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_socache_shmcb.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.964078 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module ssl_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_ssl.so
    [Sat Jul 15 22:55:22.964932 2023] [so:debug] [pid 1026] mod_so.c(266): AH01575: loaded module status_module from /usr/lib/apache2/modules/mod_status.so​
    Also evtl. haben die Spezialisten hier noch eine Idee.
    Patrick
    • 6320
    Du hast da mehrere Probleme. Dein Nuki hat keine Konfiguration (mehr), Perl läuft auch nicht richtig und der Apache wird vom Betriebssystem wegen fehlerhaftem Speicherzugriff abgeschossen …hört sich na defektem Filesystem/SD-Karte an.
    • PatrickS
      PatrickS kommentierte
      Was weird ist, da ich die SD extra neue gekauft hatte und wie oben beschrieben da die alte Installation drauf geklont hatte -.-
      Es gibt genügend Karten (auch aus eigener Erfahrung) die nicht kompatibel sind
  • PatrickS
    • 10.04.2020
    • 41
    Ach you what what, Ich installier es einmal frisch auf neuer SD Karte.
    • longtom
      • 17.09.2023
      • 8
      Ich habe auch ein Apache Problem, nach einem Reboot funktioniert Apache nicht (mehr).
      Habe in der /etc/network/interface auf static anstatt dhcp umgestellt.
      Auch wenn ich wieder dhcp mache funkt es nicht mehr.
      Weiß aber nicht ob es mit der Umstellung zu tun hat oder mit dem reboot.​
      loxberry@loxberry:~ $ systemctl status apache2
      └─privatetmp.conf
      Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-11-09 10:40:03 CET; 3min 30s ago
      Process: 892 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 69ms​
      loxberry@loxberry:~ $ systemctl status loxberry
      Active: active (exited) since Thu 2023-11-09 10:40:11 CET; 2min 9s ago
      Process: 719 ExecStart=/bin/bash -c ${LBHOMEDIR}/sbin/loxberryinit.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Main PID: 719 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 2 (limit: 4531)
      CPU: 1.922s
      ├─946 /usr/bin/shellinaboxd -b --no-beep --localhost-only -t -n -p 64994 -s /:loxberry:loxberry:/opt/loxberry:/usr/bin/ssh loxberry@localhost --user-css Normal:-/etc/shellinabox/options-av>
      └─947 /usr/bin/shellinaboxd -b --no-beep --localhost-only -t -n -p 64994 -s /:loxberry:loxberry:/opt/loxberry:/usr/bin/ssh loxberry@localhost --user-css Normal:-/etc/shellinabox/options-av>
      loxberry@loxberry:~ $ /opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl
      Status: OK (code 5)
      Logfile:
      Sub: check_kernel
      Title: Linux Kernel
      Result: Linux loxberry 6.1.21-v8+ Energiezähler SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
      Logfile:
      URL:
      Sub: check_arch
      Result: aarch64 / RPi 4 Model B (aarch64)
      Logfile:
      URL:
      Sub: check_cputemp
      Status: OK (code 5)
      Result: Current CPU Temperature is 41.4°C. Since last reboot the cpu never reached Raspberry's soft or critical temperature limit. This is fine.
      Logfile:
      URL:
      Sub: check_voltage
      Title: Voltage
      Status: OK (code 5)
      Logfile:
      Title: RootFS
      Status: OK (code 5)
      Logfile:
      URL:
      Status: OK (code 5)
      Result: LoxBerry's RootFS has more than 10% free discspace (AVAL 51.4GB/SIZE 58.4GB).
      Logfile:
      URL:
      Status: OK (code 5)
      Logfile:
      Title: System Load
      Status: OK (code 5)
      Result: The system load is: 0.04 0.05 0.01 1/147 1589. Your system has 4 CPUs installed. The load is fine - maybe LoxBerry is even bored :-)
      Logfile:
      Sub: check_logdb
      Title: Log Database
      Status: OK (code 5)
      Result: Init logfile database is ok. 11 log sessions with 121 attributes stored. 5 logfiles are managed. Database size is 16.0KB.
      Logfile:
      Sub: check_notifydb
      Status: OK (code 5)
      Result: Init notification database is ok. 0 notifications with 0 attributes stored. It contains 0 info and 0 error notifications.Database size is 16.0KB.
      Logfile:
      URL:
      Status: WARNING (code 4)
      Result: No Miniservers configured, or Miniserver configuration not complete.
      Logfile:
      Status: OK (code 5)
      Logfile:
      Sub: check_mqtt
      Title: MQTT
      Status: OK (code 5)
      Result: MQTT Gateway running (PID 963). Current status: MQTT Server state: Connected and subscribed to MQTT Server. Config state: Configfile present. UDP-IN state: UDP-IN socket connected. Your keepaliveepoch is current.
      Logfile:
      Status: OK (code 5)
      Logfile:
      URL:​
      Irgendeine Idee? Danke!
      • longtom
        • 17.09.2023
        • 8
        Habe alles nochmals aufgesetzt ud nur über Loxberry Menüs die IP etc. verändert.
        Jetzt funktioniert alles.
