Welche Hardware für LoxBerry?
    • 4761
    eMMC ist vollkommen ausreichend.
    • ChrisKöln
      • 14.04.2023
      • 4
      Hat jemand schon Loxberry auf dem Pi5 zum laufen bekommen?
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 970
      Bei mir ist gerade ein PI4 kaputt gegangen. Kann ich jetz einen neuen kaufen und die alte Speicherkarte reintun? Oder gibts eine Möglichkeit alle Einstellungen auf ein neues System zu bekommen, denn der odroid klingt cool.
    • weitho
      • 23.04.2017
      • 65
      Servus, ich habe LB auf meiner Synolgy DS installiert. Läuft alles wie nach Anleitung! Jetzt möchte ich im broswer laut Anleitung weitermachen, aber ich bekomme keine Verbindung auf meine VM. Könnte mir jemand einen Tipp geben, was ich in die Browserzeile eingeben muss um weiter zukommen. Dankeschön
      • Bogenhaus
        Bogenhaus kommentierte
        hat die VM deines LoxBerry eine eigenen IP Adresse bekommen ? Dann brauchst du nur diese im Browser aufrufen.
        Auf der Syno musst du unter Virtual Machine Manger Network eine „externes“ Netzwerk auf deine LAN Schnittstelle einrichten
      • 6320
      Das hört sich leider so an, als hast Du mit VM‘s auf Deiner Synology keine Erfahrung. So einfach kann Dir da keiner weiterhelfen, da keiner weiß, was Du da wie eingerichtet hast. Bei richtiger Einrichtung sollte Deine VM eine eigene IP-Adresse bekommen haben. Die rufst Du im Browser auf.
        Das ist schön, aber warum 2.2? Der ist uralt und wird nicht mehr supportet. Beginne doch gleich mit DietPi und LBv3
      • weitho
        weitho kommentierte
        DietPi und LBv3 auf einer Synology NAS! Ohne Anleitung für mich zu schwierig. Vieleicht macht sich irgendjemand einmal die Arbeit dafür. LG
        Da gibt es doch die Anleitungen dafür.
        DietPi hat die entsprechende Anleitung und Images für die verschiedenen Systeme. Du musst nur drauf achten beim einrichten dem Netzwerk bridged oder host zu geben.
        Wenn dann das System gestartet ist, ist die Anleitung zur LB Installation für jedes System gleich
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 291
      Die ip der VM wird im Reiter Virtuelle Maschine im DSM mit angezeigt, hast du diese aufgerufen?
      • weitho
        weitho kommentierte
        Danke für deine Unterstützung, LoxBerry läuft.
    • anfänger500
      • 22.10.2015
      • 23
      Hi zusammen,
      ich würde gerne von meinem bestehenden Loxberry mit Rasperry Pi 2 auf 5 umsteigen... - geht das irgendwie OHNE komplett alles manuell neu einrichten zu müssen & spricht irgendwas gegen den neuen Pi 5? Hintergrund ist dass seit ich Zigbee2MQTT installiert & verwende gefühlt das System recht träge ist...
      Gruß & Danke, Alex
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 530
        Ohne neu zu installieren kommst du nicht zu einem LoxBerry 3.0, da sich das OS geändert hat.
        Vielleicht läuft eine Kopie der SD Karte auf dem RPi 5?
        • anfänger500
          • 22.10.2015
          • 23
          ok, gibt es die Möglichkeit bspw. Loxberry neu auf einem Raspi 5 zu installieren & dann alle Plugins/Settings etc. aus einem Backup zu importieren?
          • Noschvie
            Noschvie kommentierte
            Nein, diese Möglichkeit gibt es nicht, leider.
        • oeschtiii
          • 07.11.2022
          • 3
          Hallo Zusammen, mein RP2B kommt aufgrund verschiedener parallel laufender Prozesse auf dem Loxberry immer wieder an seine Grenzen. Möchte deshalb gerne auf einen Raspi 4 oder 5 umsteigen. Ist die Installation von DietPi und anschließend Loxberry auf einem Raspi 5 inzwischen problemlos möglich oder hakelt es noch irgendwo? Dass alles neu installiert werden muss, ist mir klar. Danke für eure Rückmeldungen!
          • Noschvie
            Grundsätzlich gibt es dabei kein Problem. Nur wäre wichtig, im Vorhinein zu klären, ob alle für dich notwendigen Plugins unter LB 3 verfügbar sind.
          • oeschtiii
            oeschtiii kommentierte
            Noschvie danke für deine Nachricht!
            Ich nutze aktuell Zigbee2Mqtt, PVsolcast, Husqvarna Automower Connect und Stats4Lox. Die Installation läuft aktuell mit LoxBerry V3.0.1.2. Das meintest du mit LB3? Es sollten dann weiterhin alle Plugins vorhanden sein, die ich jetzt auch schon habe?!
          • Noschvie
            Ah, ok, eh schon auf LoxBerry / LB 3 … dann einfach mal zum Testen eine Kopie der SD Karte verwenden und testen.
          • 7321
          Zum Thema Hardware habe ich mal einen Beitrag geschrieben.
          Loxberry - Leistungsstark und Energiesparend mit einem CM-4 - loxforum.com
          Das ganze geht natürlich mit dem gleichen Board auch mit einem CM 5.
