Ich verzweifle gerade dabei Daten welche der Loxberry über MQTT bekommt in den Miniserver zu bringen. Konkret geht es hierbei um Daten, welche als Array am MQTT Gateway aufschlagen.
Der go-e Charger gibt Daten (Spannung, Strom, ..., Leistung) der unterschiedlichen Phasen wie folgt per MQTT aus - lt. MQTT Finder:
go-eCharger/xy/nrg [232.81,232.19,232.5,1.55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
Mit der Subscription "go-eCharger/xy/nrg" wird das in einzelne Items "zerlegt":
Das heißt mit jeder zB Spannungänderung entsteht ein neues Item. Das ist natürlich für die Weiterleitung an den Miniserver nicht zielführend.
Meine Fragen daher:
- Ist es möglich Daten aus dem Array einzeln in einer Subscription zu adressieren?
- zB go-eCharger/xy/nrg[0] würde ein Item mit dem Wert 232.81 liefern
- Oder gibt es einen anderen Konfigurationsparameter der das Array richtig in 15 Items strukturiert?
- zB Item "go-eCharger/xy/nrg_0, go-eCharger/xy/nrg_1, ....
- Oder kann das das MQTT Gateway schlichtweg nicht bzw. müsste hier hersteller-seitig eine anderes Struktur per MQTT geliefert werden?
Freundliche Grüße
Markus
