Loxberry 3.0 nach Ugrade. Tool Backup packt die Images nicht
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    Ich habe ein Upgrade auf 3.0 gemacht und nach ein paar Problemen läuft es jetzt. Eine Sache ist mir aufgefallen. Das integrierte Tool Backup funktioniert nicht ganz und zwar kann er die erstellten Images nicht packen. z.b aber das Miniserver Backup Plugin packt seine Images da gibt es das Problem nicht
    Hier mal ein Ausschnitt vom Log, vl. weiß jemand woran es liegt
    OK: Command executed successfully. - Exitcode 0
    INFO: Try to remount root partition in image.
    INFO: Executing command 'mount /dev/loop0p2 /media/test_loxberrybackup'...
    OK: That looks good.
    INFO: Executing command 'umount -f /media/test_loxberrybackup'...
    INFO: Compressing your image. This may take a long time... Please be patient.
    INFO: Executing command 'sudo -u loxberry 7z a /opt/loxberry/system/storage/usb/1.41.10-2661/LoxberryBackup/loxberry_image_20240203_010006.img.7z /opt/loxberry/system/storage/usb/1.41.10-2661/LoxberryBackup/loxberry_image_20240203_010006.img -mx3'...
    ERROR: ERROR executing command - Exitcode 2
    ERROR: Something went wrong while compressing the image. I keep the uncompressed image.
    INFO: You have to flash the created image onto an empty SDcard!
    INFO: If it fails to boot, connect a display to Raspberry to check what happens.
    • 4742
    Log Dich per Putty ein und werde zur root. Siehe Wiki.
    Dann den obigen Befehl mal manuell auf der Commandline ausführen und schauen, welcher Fehler kommt.
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 628
      Anbei der Fehler nachdem ich es auf der Shell direkt mit root ausgeführt habe
      7-Zip [32] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
      p7zip Version 16.02 (locale=en_GB.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,32 bits,4 CPUs LE)
      Scanning the drive:
      1 file, 12638577664 bytes (12 GiB)
      Creating archive: /opt/loxberry/system/storage/usb/1.41.10-2661/LoxberryBackup/loxberry_image_20240203_010006.img.7z
      Items to compress: 1
      System ERROR:
      Unknown error -2147024891
        • 4742
        Könnte ein Speicher Problem sein. Funktioniert ein anderes Archiv Format?
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 628
          Das Plugin Miniserver Plugin erstellt auch aus 7z Dateien und da funktioniert. Speicherort ist der Gleiche.
          Was müsste ich den als anderes Archiv schreiben? zip hat er nicht genommen
            • 4742
            Der Unterschied ist, dass die Datei vom MS Backup Plugin vielleicht 30 MB groß ist und die vom Image mehrere GB.
            Welche gehen weiß ich gerade nicht. Stelle es über die GUI ein und schaue welcher Befehl ins log geschrieben wird.
            • Loxtom577
              • 19.08.2018
              • 504
              Wenn es ein Speicherproblem ist könnte es ja vielleicht am Dateisystem liegen.
              Welches Dateisystem hat der Datenträger auf dem du das Backup speichern möchtest?
