img des Backup-Widgets funktioniert nicht
  • Shen
    • 12.03.2017
    • 41
    Hallo in die Runde,
    ich versuche gerade, auf Loxberry V3 zu aktualisieren, jedoch habe ich das Problem, dass die Boot-Partition zu klein ist.
    Dies soll sich über das Backup-Widget lösen lassen.
    Ich habe über das Backup-Widget eine img erstellen lassen und mit Rufus (und auch balenaEtcher) auf eine SD-Karte kopiert.
    Der Bootvorgang bricht ab mit folgender Fehlermeldung:
    --- [ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2) ]---
    Ich habe zwei verschiedene Speicherkarten getestet, eine 32GB- und eine nagelneue 16GB-Karte; gleiches Ergebnis.
    Ich habe auch ein zweites Image generieren lassen. Kein Erfolg.
    INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
    INFO: Version of this script: 3.0.1
    Gibt es einen Tipp, wie ich das Problem beheben kann?
    Und ist es normal, dass die img-Datei nur ca. 130 MB groß ist?
    Zuletzt geändert von Shen; 06.05.2024, 12:40.
  • Shen
    • 12.03.2017
    • 41
    Okay, das Problem besteht ausschließlich mit manuell gestarteten Backups.
    Ich habe ein zeitgesteuertes Backup eingerichtet und das ist sauber durchgelaufen und funktioniert.
