Installation LoxBerry v3.0.1 RPi 1B funktioniert nicht
  • FloLox
    • 30.09.2023
    • 2
    Hi liebe Loxone Ethusiasten,
    ich wollte mir heute LoxBerry auf den Raspberry Pi 1B installieren, leider funktioniert das nicht.
    Es liegt daran, dass im Installationsskript auf PHP 7.4 zurückgegriffen wird, das von packages.sury.org nicht für ARMv6 zur Verfügung gestellt wird - nur ab ARMv7.
    Ich habe es bisher noch nicht zum Laufen gebracht...
    Error ist dann:
    Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
    × apache2.service - The Apache HTTP Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
        Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
                 └─privatetmp.conf
         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-05-18 06:28:50 CEST; 257ms ago
           Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
        Process: 14547 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=132)
            CPU: 398ms
    May 18 06:28:49 loxberry systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
    May 18 06:28:50 loxberry apachectl[14547]: Illegal instruction
    May 18 06:28:50 loxberry apachectl[14547]: Action 'start' failed.
    May 18 06:28:50 loxberry apachectl[14547]: The Apache error log may have more information.
    May 18 06:28:50 loxberry systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=132/n/a
    May 18 06:28:50 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 18 06:28:50 loxberry systemd[1]: Failed to start apache2.service - The Apache HTTP Server.
    [FAILED ] .... Could not reconfigure Apache2.
    Und PHP kann nicht gestartet werden:
    php -v
    Illegal instruction
    LG Florian
    • 4739
    Ohne php 7.4 funktioniert der LoxBerry nicht.
      • 11237
      Du kannst ein LoxBerry 2.x Image probieren, das sollte noch funktionieren.
      lg Christian
        • 4739
        Um Loxberry 2.2 zu installieren geht man nach der Anleitung im Wiki vor, lädt aber das Bullseye Image von DietPi herunter anstelle dem aktuellen Image für Bookworm. Im Schritt "LoxBerry Installation" muss man dann nicht den Installationsbefehl aus dem Wiki sondern folgenden Befehl verwenden:
        wget https://raw.githubusercontent.com/mschlenstedt/Loxberry_Installer/main/install_bullseye.sh && bash install_bullseye.sh -t 2.2.2.2 | tee /boot/loxberry_install.log
