Loxberry Update Prüfungsfehler 2.2.2.2
  • LoxBG
    • 13.12.2022
    • 15
    mein Loxberry hat am 13.05.2024 Nachts eine Updateprüfung gemacht und seither hängt er, hab folgende Meldung bekommen (siehe Anhang).
    Bekomm seither keine Verbindung zum MiniServer mehr. Beim Selbsttest wird dies ebenfalls bestätigt. Ein Backup wiederherstellen geht leider auch nicht, hier kommt ebenfalls eine Fehlermeldung (siehe Anhang 04).
    Sehr Ihr eine Möglichkeit anhand den Screenshots was hier das Problem ist bzw. was ich noch machen kann um erstens die Updateprüfung erfolgreich ab zu schließen, sowie überhaupt wieder in meine PlugIns zu kommen, auch hier kommt ein ähnlicher Fehler (siehe Anhang 05).
    Herzliche Grüße,
    Berthold
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 512
    Bist du dir sicher, dass sich im Netzwerk nichts geändert hat?
    • LoxBG
      • 13.12.2022
      • 15
      Die statischen IP Adressen des Loxberrys sowie des MiniServers sind unverändert dieselben. Am router hab ich nichts verändert, hier gabs auch kein automatisches update in dieser Zeit. Ansonsten hab ich bewusst keine Änderungen vorgenommen im Netzwerk. Kann ich noch weiteres prüfen?
        • 6318
        Die Fehlermeldungen zeigen ein defektes Perl Modul. Die passiert aber nicht bei einem Update Check.
        Ohne etwas genaueres Zu wissen ist das schwierig, aber ich befürchte, dass Deine SD Karte defekt ist.
        • LoxBG
          • 13.12.2022
          • 15
          Vielen Dank für dein Antwort, schnellste Weg ist vermutlich mit einer neuen SD-Karte neuen LoxBerry auf zu setzten und somit dann auch mit der Version 3 starten. Schön dass ihr euch hier so schnell rückmeldet, und das alles in eurer Freizeit! :-) DANKE!
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 512
            Mit einem Backup einfach eine neue SD Karte erstellen.
