ich nutze den Loxberry schon länger und lese auch immer gerne hier im Forum nach. Nun muss ich mich melden, da ich ein Problem mit dem MQTT-Gateway habe.
Seit geraumer Zeit habe ich das Problem, dass der Status des MQTT-Gateways im Incoming View (und natürlich dann auch in der Loxone) auf Disconnected geht:
loxberry_mqttgateway_status = Disconnected
Im Log taucht dann die folgende Meldung dazu auf:
"WARNING: No connection to MQTT Server localhost - Check host/port/user/pass and your connection."
Komischerweise hat es aber keine Auswirkung auf die Funktion. D.h. die Werte werden weiterhin wie gewohnt an die Loxone übertragen.
Im Loxberry Self-Check zeigt er beim MQTT-Gateway komischerweise auch keinen Fehler an:
Auch sonst ist alles grün und scheint normal zu laufen.
Ich habe den Loxberry nun einmal komplett neu aufgesetzt in der Hoffnung, dass sich das Problem dann damit lösen lässt. Leider ist dem nicht so.
Lösche ich einige Subscriptions, insbesondere die mit größerer Datenmenge, geht es eine Weile gut, dann wieder auf Fehler. Gleiches wenn ich mit den Senderaten spiele.
Ich hab mir nun diverse Logs durchgeschaut und komme einfach nicht mehr weiter.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich noch mit der Suche ansetzen kann?
Vielen Dank vorab
Rapha
