Probleme MQTT Status Disconnected
  • raphiki
    • 11.01.2020
    • 5
    ich nutze den Loxberry schon länger und lese auch immer gerne hier im Forum nach. Nun muss ich mich melden, da ich ein Problem mit dem MQTT-Gateway habe.
    Seit geraumer Zeit habe ich das Problem, dass der Status des MQTT-Gateways im Incoming View (und natürlich dann auch in der Loxone) auf Disconnected geht:
    loxberry_mqttgateway_status = Disconnected
    Im Log taucht dann die folgende Meldung dazu auf:
    "WARNING: No connection to MQTT Server localhost - Check host/port/user/pass and your connection."
    Komischerweise hat es aber keine Auswirkung auf die Funktion. D.h. die Werte werden weiterhin wie gewohnt an die Loxone übertragen.
    Im Loxberry Self-Check zeigt er beim MQTT-Gateway komischerweise auch keinen Fehler an:
Ansichten: 187
Größe: 12,9 KB
    Auch sonst ist alles grün und scheint normal zu laufen.
    Ich habe den Loxberry nun einmal komplett neu aufgesetzt in der Hoffnung, dass sich das Problem dann damit lösen lässt. Leider ist dem nicht so.
    Lösche ich einige Subscriptions, insbesondere die mit größerer Datenmenge, geht es eine Weile gut, dann wieder auf Fehler. Gleiches wenn ich mit den Senderaten spiele.
    Ich hab mir nun diverse Logs durchgeschaut und komme einfach nicht mehr weiter.
    Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich noch mit der Suche ansetzen kann?
    Vielen Dank vorab
    Rapha​
    • 11238
    Du könntest ggf. ein ganzes Log anhängen, wo der Fehler enthalten ist. Dann lässt sich das in einen zeitlichen Kontext setzen.
    LG Christian
    • raphiki
      • 11.01.2020
      • 5
      Sorry für die späte Rückmeldung.
      Ich hab mal ein Log angehängt. Das Gateway hatte ich davor einmal neugestartet damit der Log nicht zu groß ist.
        • 6320
        Also ich habe mal kurz in das Log reingesehen und sehe da in einer Minute hunderte Msg.
        Vielleicht ist das System einfach überfordert
        • raphiki
          • 11.01.2020
          • 5
          Das hatte ich auch vermutet. Sende die Zählwerte aktuell alle 5 Sekunden.
          Ich hatte das Intervall dann mal auf 60 Sekunden hoch genommen und das Gateway auf „No Limits“ gestellt. Ergab keine Besserung.
          Nutze ein Raspberry Pi 4. Der sollte auch genug Leistung dazu haben. Zumindest hab ich Ihn noch nie wirklich ausgelastet gesehen.
          Komisch finde ich auch, dass die Werte alle normal an Loxone übertragen werden und der Selbsttest auch alles als in Ordnung ausspuckt.
