Installation auf Raspberry 1 bricht ab
  • Bubber
    • 28.10.2024
    • 4
    ich wollte meinen eingestaubten RPi 1 mit Loxberry reaktivieren.
    Die php-Problematik habe ich auch gehabt und dann wie HIER Debian Bullseye und Loxberry 2.2 versucht zu installieren.
    Leider bricht die Installation bei Starten des Mosquitto-Service ab.
    [1mSetting up Service files for LoxBerry...[m
    enabled
    [32m[ OK ][m .... Successfully set up service for LoxBerry.
    enabled
    [32m[ OK ][m .... Successfully set up service for Createtmpfs.
    enabled
    [32m[ OK ][m .... Successfully set up service for SSDPD.
    [31m[FAILED ][m .... Could not set up Service for Mosquitto.
    Mir erschließt sich der Grund leider nicht. Kann hier vielleicht jemand helfen?
    PS:
    Anpassungen im Rahmen der DietPi-Installation waren nur: Overclocking auf 900MHz und Tastaturlayout auf deutsch.
    PS: warum er in das Protokoll so komisch Zeichen eingfügt hat, weiß ich leider auch nicht. Aber es ist noch lesbar...
    Bubber
    Zuletzt geändert von Bubber; 28.10.2024, 17:10.
  • Bubber
    • 28.10.2024
    • 4
    Ergänzung:
    vielleicht bezieht sich der Abbruch gar nicht auf Mosquitto sondern auf SSDPD ?!
    root@DietPi:~# systemctl --failed
      UNIT          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    ● ssdpd.service loaded failed failed SSDP Service Publisher
    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    root@DietPi:~#
    Was mich aber einer Lösung auch nicht näher bringt.
    Frage: Wie könnte man die Installation an der Stelle fortsetzen wo sie abgebrochen ist?
      • 4761
      Vermutlich funktioniert das mit DietPi nicht. 2.2.2.2 war niemals für DietPi gemacht. Auf einem Pi1 würde ich versuchen das LoxBerry 1.4 Image zu installieren und KEIN Update durchzuführen.
      Und das das MQTT Gateway Plugin dazu installieren.
      • Bubber
        • 28.10.2024
        • 4
        danke. Das Image geht.
        wobei 1.4 zu 3.0 ist dann schon ein Stück.
        Ich werde mal schauen welche alternative Hardware ich finde. Eines meiner Wunsch-Plugins benötigt sowieso Version 3.
        Aber danke für die schnelle Hilfe!
        Bubber
          • 4761
          Der Pi1 ist vor 12 Jahren erschienen. Pi1 zu Pi4 ist ein genauso großer Sprung...
          • Bubber
            Bubber kommentierte
            ja, absolut!
            aber ich wollte schauen ob bzw. wie es geht... ;-)
            und es geht ja! nur eben nicht mit der useability die man 2024 haben kann...
            entweder tut mein APU-Board noch den Dienst oder ich werde wohl das große Besteck in Betracht ziehen und auf proxmox virtualisieren.
        • woodstock37
          • 17.02.2017
          • 23
          Moin zusammen,
          ich habe auch Probleme die INstallation auf meinem PI3B zum Laufen zu bekommen.
          DietPi läuft nach Anleitung problemlos, die Loxberry Installation bleibt irgenwann in der Installation Queue der packaages stehen und rührt sich nicht mehr....
          Letzter Eintrag in der log Datei: add package netcat-traditional to installation queue...
          Einziger Fehler, den ich in der Log Datei finden kann:
          [ OK ] DietPi-Set_software | rm /etc/apt/apt.conf.d/99-dietpi-cache
          [FAILED] apt cache | Exited with error
          Hat jemand einen Tipp? ich habe schon die SD Karte gewechelt...aber bisher ohne Erfolg.
          Danke!
          Zuletzt geändert von woodstock37; 29.10.2024, 10:34.
