Loxberry Docker Stack einrichten
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 125
    ich habe heute zum ersten mal versucht etwas mit Docker einzurichten.
    Die Plugin Installation am Loxberry hat auch funktioniert, komme auf die Gui, das passt alles.
    Jetzt wollte ich nach einer Anleitung einen Stack hinzufügen, bekomme dann aber folgende Meldung:
    Failed to deploy a stack: Network test_default Creating Network test_default Created Container teddycloud Creating Container teddycloud Created Container teddycloud Starting Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint teddycloud (f90f54478537e2c340ff3b3c1e6e2167185306fb143987999 c813584885e445d): failed to bind port 0.0.0.0:80/tcp: Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:80: bind: address already in use
    Darauf hin habe ich unter Environments die IP Adresse angepasst und eine freie in meinem Netz vergeben.
    Das Problem ist aber nach wie vor das selbe.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Kenne mich leider in dem Thema gar nicht aus.
    Patrick
    Zuletzt geändert von Patrick_92; 24.01.2025, 10:33.
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 530
    Der Port 80 wird vom loxberry belegt, du musst diesen auf einen freien umleiten, siehe port Option von Docker
