Loxberry Miniserver
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Loxberry Miniserver
    Hallo an alle
    Ich versuche seit 2 Stunden Miniserver im Loxberry anzulegen
    Server 1 10.0.0.77:80 und Server 2 10.0.0.82:80 sind schon angelegt und funktionieren auch
    wenn Ich jetzt Server 3 mit 10.1.3.84:90 anlegen will meckert er beim speichern das Server1 nicht erreichbar ist, egal welchen Server Ich bei 3 Eintrage er meckert immer über Server1. Der ist aber 1000% unter diesen Daten erreichbar.
    meine Netzwerkmaske = 255.0.0.0
    Was kann da sein?
    LG Peter
  • COMHOME
    • 09.03.2016
    • 25
    Loxberry hat nun sein eigenes Unter-Forum hier - bitte verschieben (oder neu löschen/neu anlegen), dann wird vielleicht schneller geholfen.
    Loxone: 1xMS, 2xExt, 2xRelay, 1xDimmer, 1xMulti Extension Air
    Tree: 10xTouch, 8xBWM, 8xStellantrieb
    Air: 5xRauchmelder, 9xRGBW Dimmer, 2xRemote, 1xNanoIO, 1xBWM, 2xSmart Socket
    Audio: Music Server 8 Zonen + 1xVerstärker (12 Ausgänge)
    KNX: 2xGira Tastsensor 3 Komfort, 2xGira Bewegungsmelder Unterputz
    Internet: Ubiquiti Unifi Security Gateway (100MBit VDSL2 T-COM / 100MBit Unitymedia)
    Netzwerk: Ubiquiti Unifi Switch 24 (LAN) + 4xUnifi AP AC PRO (WLAN)
    Speicher: Synology DS416j (4x6TB, Raid5)
    • Peter B
      Peter B kommentierte
      Servus
      Wie kann Ich das verschieben?
    • 4739
    Sonderzeichen im Passwort?
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      nein 4 Buchstaben 2 Zahlen und bei allen gleich
        • 4739
        Ok. kannst du bitte die Miniserver mal nacheinander hinzufügen? Also erstmal den 1. anlegen und speichern. Dann den 2. hinzufügen und speichern. Und dann den 3.
        Ich habe ehrlich gesagt noch nie mehr als 2 MS probiert.... vielleicht ist da auch noch ein Bug.
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Hab Ich gemacht 1 angelegt ok gedrückt 2 angelegt ok gedrückt 3 angelegt ok gedrückt 4 angelegt ok gerückt 5 angelegt ok gedrückt "Fehlermeldung Server 1 nicht erreichbar" ok gedrückt nur mehr Server 1 und 2 da.....zurück ins Hauptmenü dann wider auf Miniserver , wider Server 1-4 da Nr 5 (10.0.0.80) will und will net gehen.
          kann man da ev. irgend ein Timeout für die Überprüfung erhöhen?
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            Frage noch: kann man auch Dyn.dns Adressen eintragen?
            und ev. könnte man beim nächsten Update auch den FTP Port immer Eintragbar machen. hab z.B.: 2 Miniserver hinter einer Firewall mit fixer IP und daher von "Aussen" nur einen Port 21 zur Verfügung
              • 4739
              Mit dem FTP-Port nehme ich auf - an solche "Konstrukte" hatten wir nicht gedacht :-)
              Bzgl. des Problems mit Miniserver Nr. 5: Wenn es immer der 5. Miniserver ist probiere bitte mal den Miniserver per Browser zu erreichen. Das Skript ruft zum Prüfen der Erreichbarkeit des Miniservers folgende URL auf:
              http://USER:PASSWORT@IPADRESSE:PORT/dev/cfg/version
              Geht das? Dauert es lange ("Bauchgefühl")? Der Timeout ist aktuell auf 1 Sekunde eingestellt, was vielleicht wirklich etwas knapp für extern erreichbare Miniserver ist. Im Anhang ist eine Version wo der Timeout bei 10 Sekunden liegt. Die Datei per WinSCP oder per Netzwerkfreigabe auf den LoxBerry kopieren, entpacken und Rechte vergeben, dann bitte nochmal probieren:
              Die Datei muss nach /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system kopiert werden, dann per PuTTy/SSH einlogen und:
              cd /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/
              unzip miniserver.zip (vorhandene Datei überschreiben)
              chmod +x miniserver.cgi
              Ach so: DynDNS-Adressen sollten problemlos funktionieren.
              • Peter B
                • 29.08.2015
                • 539
                Das ist kein Konstrukt es gibt auch Internetzugänge mit fixer ip und da nehme Ich Lieber die IP als den DNS Service von Loxone ;-)
                das mit
                http://USER:PASSWORT@IPADRESSE:PORT/dev/cfg/version hat funktioniert, Server hat sich aber trotzdem nicht hinzufügen lassen, aber nach Integration der neuen miniserver.cgi ging es gleich beim ersten mal *freu*
                wenn Ich einen Dyndns Namen eingebe bekomme Ich folgende Fehlermeldung * Du scheinst keine gültige IP-Adresse oder gültigen Hostnamen eingegeben zu haben. Eine IP-Adresse hat die Form xxx.xxx.xxx.xxx, z. B. 192.168.1.100
                habs mit http:// und auch ohne versucht
                Danke und LG Peter
                  • 4739
                  Kannst Du mir mal bitte den DynDSN-Hostnamen schicken (besser per PN als hier posten). Normalerweise müsste er als Eingabe Zahlen, Buchstaben und einen Punkt akzeptieren - dabei fällt mir auf, dass Dinge wie Minus oder Unterstrich nicht akzeptiert werden.
                    • 4739
                    Ok, so langsam kommen wir der Sache näher Der Hostname hat einen Bindestrich im Namen, das wurde fälschlicherweise nicht akzeptiert. Bitte das ZIP-Archiv nach /opt/loxberry/templates/system/de kopieren und dort auch entpacken (kannst Du direkt aus Windows heraus machen, da keine Rechte vergeben werden müssen). Vorhandene Dateien überschreiben.
                    Damit müsste (im deutschen Template) nun auch der DynDNS-Name akzeptiert werden.
                    • Peter B
                      • 29.08.2015
                      • 539
                      na das geht ja fix bei Dir ;-) funktioniert
