Homebridge
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 412
    Homebridge
    kann ich einfach Homebridge auf dem Loxberry installieren? Wird es Probleme geben?
    Gruss
  • McBeaver
    • 69
    Gute Frage, das würde mich auch interessieren... HB läuft bei mir zurzeit auf einem nacktem Raspbian-Jessie-System und ich würde auch ganz gerne zum Loxberry rüberlaufen (vorallem wegen der zunemend interessanten plugins) - ohne einen neuen Raspy zu kaufen
    • roadi
      • 558
      Ich wollte das grad am Loxberry installieren. Es läuft zwar alles, wird aber am Handy nicht angezeigt. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich am Iphone zuerst die alte Verbindung löschen muss, oder ob sich der nur über die Mac Adresse einloggt die in der config.json steht.
      Ich hab nämlich schon alle Räume angelegt und würde das nur ungern nochmal machen.
      Hätte sogar eine Schritt für Schritt Anleitung gemacht von dem ganzen.
      Fritzbox: 7490
        • 6318
        Wie funktioniert das Teil denn? Läuft das über den Apache (Webserver) dann muss die Konfig entsprechend angepasst werden, da hier die Konfig auf den Loxberry läuft
        • roadi
          • 558
          Ne das Teil hat keinen Webserver
          Hier mal der link zum Plugin: https://github.com/Sroose/homebridge-loxone-ws
          und hier der link zur Homebridge: https://github.com/nfarina/homebridge
          Fritzbox: 7490
          • Frank71
            • 110
            Das wäre super ... ich denke da würdest du vielen ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk machen 😊
            Gruß Frank
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
            • roadi
              roadi kommentierte
              Ja wenns funktionieren würde wärs ja gut. Es läuft zwar, wird aber nicht vom Iphone gefunden, somit ists wertlos...
              Leider
          • deepinpowder
            • 07.03.2016
            • 412
            hast du die MAC verändert?
            Findet EVE die HB evtl?
            Zuletzt geändert von deepinpowder; 19.12.2016, 07:50.
            • roadi
              • 558
              Hab de mac adresse und den code verändert,
              in der app ein neues haus angelegt und gesucht. Aber irgendwie klappts nicht.
              ich bekomme auch keine Fehlermeldung.
              das einzige was mir noch einfallen würde wäre den loxberry komplett neu zu installieren und dann das nochmal versuchen.
              Hab auch nodejs auf 4.3.2 downgegraded. Leider alles ohne erfolg.
              Hast du das am loxberry laufen? Und wenn ja mit welchem benutzer? Eh mit loxberry oder mit einem neuen?
              Fritzbox: 7490
              • roadi
                • 558
                So nach einer durchmach Nacht läufts jetzt am Loxberry. Für mich als Anfänger ganz schön tricky.
                Ich hatte ein paar berechtigungen falsch gesetzt.
                Wenn ich Zeit hab installier ich das ganze mal auf einem frischen Loxberry und probiers mit einer Anleitung.
                Schöner wärs natürlich wenn man das ganze als plugin einfügen könnte. Aber dazu brauchts Erfahrung und können, das ich leider beides nicht besitze 😔
                Fritzbox: 7490
                  Wenn Du eine Anleitung hast ist es relativ einfach, dass in ein Plugin "zu gießen". Also: Mut zur Anleitung! :-) Für das Plugin findet sich dann schon jemand.
                • roadi
                  roadi kommentierte
                  Hallo ich werde mein bestes geben.
                  Sag mal kann es sein das der loxberry etwas beschnitten ist? Ich hab auf einem normalen Jessy die Homebridge installiert.
                  Aber am loxberry fehlt:
                  Install C++14 (Skip if this part if you are on Raspbian Jessie)
                  If you are running a version of the Raspbian OS based on Debian Wheezy, it comes with a C++ compiler that is too old for some of the packages Homebridge requires. You'll need to follow these instructions to install an updated version of the C++14 compiler.
                  You should be able to type:
                  > g++-4.9 -v
                  gcc version 4.9.2 (Raspbian 4.9.2-10) "
                  das. Installiere ich das Monitor Plugin wird das mit installiert. Was es wesentlich vereinfacht...
                  lg. Christoph
                  roadi Ich glaube nicht, dass es beschnitten ist - Raspbian kommt nicht per Default mit Compiler, würde ich meinen.
                  apt-get install build-essential
                  Da solltest dann alles Mögliche bekommen, was zum Kompilieren erforderlich ist.
              • deepinpowder
                • 07.03.2016
                • 412
                roadi
                Vielen Dank für die Rückmeldung und Glückwunsch zur erfolgreichen Homebridge.
                Viele würden sich bestimmt über eine kurze Anleitung freuen. Schon jetzt Danke für deine Mühe und Arbeit.
                • mac338
                  • 22.09.2015
                  • 142
                  deepinpowder Ich habe das gleiche Problem ich habe die Homebridge auf einem Loxberry installiert und die lässt sich auch starten aber ich finde Sie nicht auf dem iPhone.
                  Kannst du mir vielleicht helfen, was hast du noch für Änderungen durchgeführt damit die Homebridge auch gefunden wird?
                  • bastelbert
                    • 25.08.2016
                    • 237
                    auf meinem Loxberry läuft die Homebridge fehlerfrei.
                    Installation gemäß folgender Dokus:
                    https://github.com/nfarina/homebridg...a-Raspberry-Pi
                    HomeKit support for the impatient. Contribute to homebridge/homebridge development by creating an account on GitHub.
                    https://gist.github.com/johannrichar...feb6adb9eb61a/
                    Troubleshooting, wenn die Homebridge nicht in der Home-App auf dem iPhone zu sehen ist:
                    Raspberry komplett ausschalten und wieder starten! Ein einfacher Reboot reichte bei mir nicht aus (mehrmals getestet).
                    Man sollte dann im Netzwerk den Service hap.tcp sehen können, z.B. am Mac per Bonjour Browser.
                    Siehe auch https://github.com/nfarina/homebridge/issues/468
                    Die Syntax der Config-Datei kann man hier prüfen:
                    https://jsonformatter.curiousconcept.com
                    Interessante Plug-ins:
                    Logitech Harmony Hub plugin for HomeBridge. Latest version: 0.3.0-alpha.2, last published: 7 years ago. Start using homebridge-harmonyhub in your project by running `npm i homebridge-harmonyhub`. There are no other projects in the npm registry using homebridge-harmonyhub.
                    Homebridge SoundTouch. Latest version: 5.3.1, last published: 6 years ago. Start using homebridge-soundtouch in your project by running `npm i homebridge-soundtouch`. There are no other projects in the npm registry using homebridge-soundtouch.
                    Websocket based Loxone plugin for homebridge. Contribute to Sroose/homebridge-loxone-ws development by creating an account on GitHub.
                    Wake on LAN plugin for homebridge: https://github.com/nfarina/homebridge. Latest version: 1.0.0, last published: 9 years ago. Start using homebridge-wakeonlan in your project by running `npm i homebridge-wakeonlan`. There are no other projects in the npm registry using homebridge-wakeonlan.
                    Viel Erfolg!
                    Nachtrag vom 31.08.2017:
                    Um die Chance zu erhöhen, dass Homekit immer per iPhone erreichbar ist, lasse ich mittlerweile die folgenden beiden Services alle 30 Minuten per crontab durchstarten:
                    10,40 * * * * systemctl restart homebridge
                    9,39 * * * * systemctl restart avahi-daemon
                    Damit fahre ich ziemlich gut...
                    Zuletzt geändert von bastelbert; 31.08.2017, 13:57.
                    • roadi
                      • 558
                      Da war auch noch irgendwas mit der persist datei. Ich glaub die kann man einmal löschen und dann sollts funktionieren.
                      Ich hab sonsg keine Änderungen durchgeführt. Habs jetzt schon 2mal henau so installiert, aber ich hatte das problem ganz am anfang mal.
                      Fritzbox: 7490
                        ich habe das problem auch das homebridge einfach nicht am iphone gefunden wird.
                        weis wer rat für mich? gerne auch per pn.
                        root@loxberry:~/.homebridge# vi config.json
                        root@loxberry:~/.homebridge# cd
                        root@loxberry:~# homebridge
                        *** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                        *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                        *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodej
                        s>
                        *** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or
                        *only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                        *s&f=DNSServiceRegister>
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] Loaded plugin: homebridge-loxone-ws
                        homebridge API version: 2.2
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] Registering platform 'homebridge-loxoneWs.LoxoneWs'
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] ---
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] Loading 1 platforms...
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] [Loxone] Initializing LoxoneWs platform...
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] [Loxone] LoxPlatform Init
                        SETTING UP WS LISTENER
                        New WS: 192.168.1.21:80
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] [Loxone] Getting Loxone configuration.
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] [Loxone] Platform - Connecting to http://xxxx:xxxxx@192.168.xxx.xxx:xxx/da
                        ta/LoxApp3.json
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] [Loxone] LOXONE WS: connect
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] [Loxone] Platform - Accessory Found: xxxxxxx
                        [8/31/2017, 2:00:28 PM] [Loxone] Initializing platform accessory 'Start Wecker Test'...
                        Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
                        ¦ 012-34-567 ¦
                        [8/31/2017, 2:00:29 PM] Homebridge is running on port 51826.
                        [8/31/2017, 2:02:28 PM] [Loxone] LOXONE WS: keepalive 2
                        [8/31/2017, 2:04:28 PM] [Loxone] LOXONE WS: keepalive 2
                        [8/31/2017, 2:06:28 PM] [Loxone] LOXONE WS: keepalive 2
                        • bastelbert
                          • 25.08.2016
                          • 237
                          Du musst im Netzwerk den Service hap.tcp sehen können, z.B. am Mac per Bonjour Browser.
                          Schau mal bitte, ob ein Restart dieser beiden Services Abhilfe bringt:
                          Ansonsten den Raspberry Pi einmal komplett ausschalten (stromlos) und wieder starten.
