Keine Verbindung mit Putty zum Loxberry
  • Da_Mani
    • 10.10.2015
    • 121
    Ich kann über Putty keine SSH Verbindung mit dem Loxberry herstellen.
    Es kommt die Aufforderung : " login as:" da funktioniert noch alles
    bei der Passwort abfrage kann ich aber nichts mehr schreiben.
    Nach einiger Zeit wird mir dann der Fehler angezeigt
    "Server unexpectedly closed network connection"
    Wo hab ich da einen Fehler?
    Firewall hab ich vorsichtshalber schon deaktiviert
    • 6301
    Auf einem Linuxsystem werden eingegebene Passwörter in keiner Weise dargestellt. Login as: loxberry und als Passwort das aus der Anmeldung. Einfach korrekt eingeben und Enter drücken :-)
      Schon wieder schneller, das nervt
    • 5130
    Bei der Passworteingabe kann man nicht sehen was geschrieben wird.
    Einfach das richtige Passwort schreiben und mit Enter bestätigen.
    lg Romildo
      Hihi, diesmal war ich schneller :-)
  • Da_Mani
    • 10.10.2015
    • 121
    Danke....das erklärt natürlich alles
      erstmal Danke für das großartige Projekt!.
      Hut ab für die Arbeit, die Ihr da reingesteckt habt.
      Hab jetzt Loxberry installiert, dann direkt das upgrade auf V0.2.3 gemacht.
      komme aber weder per putty noch per teraterm mit ssh auf den loxberry drauf...
      benutze den User loxberry mit dem Passwort aus dem Hinweis nach der Einrichtung...
      Es kommt immer access denied
      Habt Ihr ne Idee, was ich falsch mache??
      Vielen Dank
      Tweaker
      • DellJoe
        • 133
        Das loxberry User Passwort ist das, welches du bei der Anmeldung selbst vergeben hast, nicht das Root Passwort
        Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
          das habe ich schon richtig verstanden... Aber es geht halt nicht...
          könnte da an dem Upgrade liegen?
          Ist jetzt mit terraterm aber sollte auch funktionieren...
          Da gib ich mein Passwort ein und es kommt immer "Autentification fehlgeschlagen"...
          Muss ich da was anderes Einstellen?
          Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2017, 15:51.
            • 4682
            Aber per Web kommst du auf den LoxBerry? Wie sieht Dein Passwort aus? Groß-/Kleinschreibung beachtet? Sind Sonderzeichen/Umlaute drin?
              Ja, Wounderground-Wetter und Fritx.Lox laufen schon seit einer Woche... Komme auch mit dem Browser auf den Apache...
              Nur SSH verweigert mir den Zigriff... ;-( Damit bin ich quasi handlungsunfähig, was weitere Konfigurationen betrifft...
              Mein Passwort erfüllt alle Bedingungen, die gefordert waren: Groß- und Kleinschreibung, Nummerisch, Sonderzeichen... von allem was dabei...
                • 11225
                Ich würde immer auch mal probieren, ob das Passwort nicht "loxberry" ist (Standard vorm Ändern).
                  • 6301
                  Welchen Benutzer versuchst Du denn über SSH? Es muss loxberry sein und nicht root.
                    Benutzer ist loxberry, sieht man auch im screenshoot.
                    Hab das schomal mit dem Passwort "loxberry" gelesen aber ging auch nicht....
                    Naja, werde das teil vermutlich neu aufsetzten müssen, sollte auch nicht der größte Aufwand sein....
                    Update: Ich habs
                    Hab in meinem Passwort als letztes Zeichen das Sonderzeichen '&'.
                    Wenn ich das weglassen, dann komme ich per SSH rein....
                    Ist das ein Bug?
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2017, 08:34.
                      • 11225
                      Prof.Mobilux Das mit den Sonderzeichen wäre wirklich einen Fix wert.
                      Bei der LoxBerry-Config bin ich zu wenig drin, das müsstest du dir ansehen. Ich werd mir das LoxBerry->MS-Thema anschauen und durchtesten.
                        ... wobei LB->MS auch ein Problem der Plugins sein könnte (urlencode)
                    • Davidmei
                      • 06.02.2017
                      • 554
                      ich habe auch ein Problem.
                      Ich habe mi putty runter geladen. Leider verbindet es nicht mit demLoxberry.
                      Ich habe die IP angegeben und den Port vom Loxberry, danach kommt ein schwarzes Fesnter und mehr passiert nicht.
                      Muss ich im Putty noch was enstellen?
                        Den Port vom loxBerry darfst Du nicht angeben (das ist der HTTP-Port, Du möchtest Dich aber mit SSH verbinden). Einfach IP-Adresse eingeben und "Connection Type" auf SSH stellen. Mehr brauchst Du nicht zu machen.
                    • Davidmei
                      • 06.02.2017
                      • 554
                      Danke. das wars
