LoxBerry auf vorhandenem Jessi installieren, geht das?
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Hab hier einen RasPi3 am laufen und würde jetzt gerne noch LoxBerry dazu installieren.
    Geht das irgendwie? Will ihn ungern neu aufsetzen, da einiges darauf läuft was ich noch brauche.
    Danke,
    Andreas
    • 6320
    Das Loxberry-Image basiert auf einem Jessie. Wieso sollte das denn nicht gehen? Sieh mal im LoxWiki unter Entwickler-Image erstellen nach. Da steht wie es geht. Habe so auch mein Wheezy zum Loxberry gewandelt.
    Worauf Du aufpassen musst ist auf alle Fälle Mail und Apache. Wenn Du postfix o.ä. nutzt, wird Dir dieser deinstalliert und irgend so ein simples Mailtool installiert. Das musst Du danach wieder rückgängig machen. Die Apachekonfiguration wird für den Loxberry umgeändert. Entweder Du nutzt die dann verwendeten Pfade, oder Du musst Dir die benötigte Konfiguration "bauen". Mehr Schwierigkeiten hatte ich jetzt nicht.
    Gruß Sven
    • ledchab
      • 10.02.2016
      • 426
      Hänge mich mal hier mit rein
      habe das mit der Jessi Installation heute auch versucht - allerdings fehlen jetzt perl module erst home::dir jetzt dann config::simple
      gibt es eine Aufstellung welche Perl Module benötigt werden, und wie diese zu installieren sind. home::dir hat scheinbar noch geklappt nach config:simple kommt immer noch der Fehler
      "Can't locate Config/Simple.pm in @INC (you may need to install the Config::Simple module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl .) at /opt/loxberry/sbin/installpackages.pl line 24.
      BEGIN failed--compilation aborted at /opt/loxberry/sbin/installpackages.pl line 24."
        • 6320
        Die Pakete werden eigentlich automatisch durch das Script installiert. Das dauert auch ne ganze Zeit. Die beiden Pakete fehlten mir auch, doch ich schloss das auf mein altes Wheezy. Weiß es jetzt nicht genau wie die heißen. Aber versuche mal apt-get install libfile-homedir-perl und apt-get install libconfig-simple-perl
        • ledchab
          ledchab kommentierte
          jetzt geht´s ein bisserl weiter
          jetzt kommt
          Can't call method "param" on an undefined value at /opt/loxberry/sbin/installpackages.pl line 47.
        • ledchab
          vielen Dank für die Hilfe
          bin jetzt weiter gekommen
          so weit läuft das erst mal
        • 6320
        Dann bist Du glaube ich im falschen Verzeichnis. Das muss Prof wissen
        • ledchab
          ich meine es lag am user (nach der Installation der bei mir fehlenden Perl Module)
          mit root geht es nicht
          mit user loxberrry ging es dann?!? also wenigsten läuft das Webinterface und ich kann die Grundkonfiguration starten
          allerdings habe ich noch kein Plugin ausprobiert
          Zuletzt geändert von ledchab; 30.12.2016, 20:37. Grund: Ergänzung
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 426
        Brauche doch noch mal Hilfe
        musste noch mal ein neues Image aufsetzen - der Teufel liegt im Detail
        hänge jetzt wieder am gleichen Fehler bei der Installation der Pakete
        wenn ich es als Root ausführe bekomme ich den Fehler
        root@odroidc1:/etc# /opt/loxberry/sbin/installpackages.pl --file /opt/loxberry/packages.txt --test
        als Benutzer loxberry läuft der Test durch - beim Aufrufen des Befehls ohne -test wird dann aber nichts installiert
          • 4761
          Das Skript muss als user "loxberry" aufgerufen werden. Zudem muss apt-get in /etc/sudoers für den User "loxberry" freigegeben sein. Das ist leider im Wiki unter http://www.loxwiki.eu:80/x/wYCO nicht gut beschrieben gewesen. Ich habe das nun ergänzt.
          Also zunächst Punkt 7.2 aus der obigen Anleitung abarbeiten, dann als User "loxberry" Punkt 6 abarbeiten.
          • ledchab
            • 10.02.2016
            • 426
            Danke erstmal
            die Installation läuft jetzt - dauert ja etwas ;-)
            bei Punkt 7.2 steht visudo - damit konnte ich gar nix anfangen ;-)
            na ja ihr habt es auch nicht leicht mit uns Linux Anfängern
            • ledchab
              • 10.02.2016
              • 426
              bekomme folgende Meldungen (Warnings) bei jedem zu installierenden Paket
              Suggested packages:
              libident-dev
              The following NEW packages will be installed:
              libident
              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 13.2 kB of archives.
              After this operation, 61.4 kB of additional disk space will be used.
              Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libident armhf 0.22-3 [13.2 kB]
              Fetched 13.2 kB in 0s (107 kB/s)
              dpkg: warning: 'ldconfig' not found in PATH or not executable
              dpkg: warning: 'start-stop-daemon' not found in PATH or not executable
              dpkg: error: 2 expected programs not found in PATH or not executable
              Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
              sudo: unable to resolve host odroidc1
              $Path bei bei root und loxberry ist leer
                Keine Ahnung - muss an Deiner Installation liegen. An $PATH ändert das Skript nix.
            • ledchab
              • 10.02.2016
              • 426
              so habe das noch mal aufgesetzt (wie beim ersten mal) - es läuft erst mal - getestet habe ich das Backup Plugin
              Umgebung: odroid C1 mit Debian Jessie - Image von Armbian.com
              • okenny
                • 09.08.2016
                • 306
                geht das bei dir noch? Würde gerne auf Odroid gehen, mein Raspi SD Karte ist wieder defekt....
                Ich habe sehr gut Erfahrung mit Odroid + eMMC
                • ledchab
                  Sorry das ich erst jetzt antworte - etwas busy zur Zeit
                  ich hatte "nur" die Test´s gemacht - habe in der Zwischenzeit das ganze auf einem QNAP TS251+ NAS laufen - da dies eh bei mir läuft
                  von den Odroid´s selbst bin ich auch überzeugt hab für andere Zwecke welche im Einsatz
                • okenny
                  okenny kommentierte
                  ok, danke ledchab
                  Odroids sind Top (wegen eMMC + CPU/RAM usw..)
