Jetzt eigener Thread für Loxberry HTML AJAX
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    kann mir jemand einen Tipp geben Wie ich aus der SQ2lox.php oder aus der sq2lox bash Datei werte auf eine Homepage bringe ohne das Ich die dauernd aktualisieren muss?
    Ich möchte eine Website machen wo die wichtigsten Sachen angezeigt werden so als Überblick: Uhrzeit Temperatur, Titel und Artist von Squeezelite, Störungen von der Lox,, Schlagzeilen, Wetter.....Die Seite soll immer am Bildschirm stehen aber immer aktuelle Werte anzeigen ohne Seiten refresh...
    Ich hab auch die Titel Wetter Uhrzeit u Schlagzeilen schon drauf aber nur muss Ich halt dauernd die Seite aktualisieren.
    Ich Google mir schon die Finger wund (3 Tage bin Ich da schon dran) hab jetzt das gefunden und probiert "http://www.tinkerforge.com/de/doc/Kits/WeatherStation/PHPToWebsite.html#schritt-3-alles-zusammenfugen" funktioniert aber noch nicht, wenn Ich die PHP Datei aufrufe werden die Daten im Json format ausgegeben aber in der html Datei kommen noch keine Daten an. Ich werd jetzt mal auf PHP5 updaten und dann noch mal probieren
    Das ist die Ausgabe der PHP Datei {"illuminance":"Illuminance: Leuchtturm%20(new%20Version)%20","humidity":"Humid ity: Nena","air_pressure":"Air Pressure: 60","temperature":"Temperature: 1"}Power: 1 Ich hab da mal die Original Variablen gelassen um nicht noch zusätzliche Fehler reinzubringen.
    und das ist meine HTMl Datei
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Tinkerforge Weather Station</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    function updateMeasurements(){
    $.ajax({
    url: "sq2lox.php",
    type: "POST",
    success: function(data) {
    var response = $.parseJSON(data);
    document.getElementById('illuminance').innerHTML = response.illuminance;
    document.getElementById('humidity').innerHTML = response.humidity;
    document.getElementById('air_pressure').innerHTML = response.air_pressure;
    document.getElementById('temperature').innerHTML = response.temperature;
    updateMeasurements();
    setInterval(updateMeasurements, 7000);
    </script>
    </head>
    <body>
    <p id="illuminance">TBD</p>
    <p id="humidity">TBD</p>
    <p id="air_pressure">TBD</p>
    <p id="temperature">TBD</p>
    </body>
    </html>
    und das steht am Ausgabeschirm
    TBD
    TBD
    TBD
    TBD
    • 11245
    Bei deinem jquery fehlt https?
    Zeigt der Browser da keinen Script-Fehler an?
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>
      • 11245
      PS: jquery 1.x
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        Nein keine Fehlermeldung (auch nicht im Apache error Log) und das HTTPS davor ändert auch nichts hab alle 3 Varianten probiert 1.8.0, 3.1.0 und 1.12.4
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Das hab Ich in der sq2Lox eingefügt
          $illuminance = $title;
          $humidity = $artist;
          $air_pressure = $volume;
          $temperature = $power;
          $response = array (
          "illuminance" => "Illuminance: $illuminance",
          "humidity" => "Humidity: $humidity",
          "air_pressure" => "Air Pressure: $air_pressure",
          "temperature" => "Temperature: $temperature",
          print_r(json_encode($response));
          scheint mir jetzt etwas umständlich aber die Ausgabe stimmt ja oder?
          {"illuminance":"Illuminance: Hitradio%20%C3%963%2099.9%20(Top%2040%2FPop)","hum idity":"Humidity: ","air_pressure":"Air Pressure: 60","temperature":"Temperature: 1"}Power: 1
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            Mit diesem Script funktioniert es
            <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.1.min.js"></script>
            $(document).ready(function() {
            $("#lms").load("sq2lox.php");
            var refresh = setInterval(function() {
            console.log(lms);
            }, 5000);
            </script>
            und das ist für die Ausgabe in HTML
            <div id="lms"></div>
            • Peter B
              Peter B kommentierte
              Diese Skript übernimmt alles was in der sq2lox mit Echo ausgegeben wird
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            so nun habe Ich noch ein kleines Problem
            Wie bekomme Ich die Daten vom Skript oben da unten rein (ins blaue, ist eine Laufschrift) $lms hab Ich schon probiert Beides läuft in der selben index.php Datei
            $ticker= rawurldecode(".......");
            $ticker2=strlen($ticker);
            $ticker3=10+($ticker2*0.13);
            <style type="text/css">
            .marquee {
            width: 600px;
            margin: 0 auto;
            white-space: nowrap;
            overflow: hidden;
            box-sizing: border-box;
            .marquee span {
            display: inline-block;
            padding-left: 100%;
            animation: marquee <?php echo $ticker3;?>s linear infinite;
            -webkit-animation: marquee <?php echo $ticker3;?>s linear infinite;
            -moz-animation: marquee <?php echo $ticker3;?>s linear infinite;
            @keyframes marquee {
            0% { transform: translate(0, 0); }
            100% { transform: translate(-100%, 0); }
            @-webkit-keyframes marquee {
            @-moz-keyframes marquee {
            </style>
            • Peter B
              oder gibt es eine andere Möglichkeit für eine Laufschrift?
