LMS am Loxberry
  • Da_Mani
    • 10.10.2015
    • 121
    LMS am Loxberry
    Dann auf ein neues.
    LMS wurde installiert. Läuft auf dem Loxberry, ist aber unter Port 9000 nicht erreichbar.
    Unter /var/log/squeezebox/server.log gibts keine Dateien oder Verzeichnis.
    Port 9000 ist nicht offen, darin sollte wohl das Problem liegen.
    • 11237
    Hast du mit Root installiert?
    Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
    • Da_Mani
      • 10.10.2015
      • 121
      Ja als root.
      Die Anleitung hab ich von hier
        • 11237
        Firewall gibt's keine am LoxBerry.
        Dass es keine Logs gibt?
        • Da_Mani
          • 10.10.2015
          • 121
          In einem anderen Verzeichnis vielleicht?
          Gut dass ich so ein Linux Experte bin und immer 2 Stunden nach Befehlen suche die ich erst gestern gebraucht habe
            • 11237
            Das wäre die Anleitung von den Entwicklern:
            In ein install_lms.sh kopieren, chmod +x install_lms.sh, dann ./install_lms.sh
            Am LoxBerry mit Pi1: 10 Minuten Installationszeit.
            Startzeit ca. 20 Sekunden, und ich bin mit http://loxberry-test:9000 beim Einrichtungs-Wizzard.
            Du hast wohl kein glückliches Händchen ;-)
            Bist du sicher, dass http://loxberry:9000 nicht funktioniert? Das Ding braucht eine Weile zum Starten.
            • Da_Mani
              • 10.10.2015
              • 121
              ich find jetzt nicht mal mehr den LMS unter "ps aux". keine Ahnung was ich da verbrochen hab.
              Kann ich die V 7.9 schon installieren oder muss ich zuerst denn Murks beheben?
                • 11237
                Hmm... ich glaub, du kannst das direkt ausführen, weil der Name des Debian-Paketes der gleiche ist ("logitechmediaserver"). Es dürfte dann wie ein Update sein.
                Im schlimmsten Fall....du weißt es....
                • Da_Mani
                  • 10.10.2015
                  • 121
                  Haha ..im Loxberry neu aufsetzen bin ich schon fehlerfrei.
                  Ich hab jetzt den Befehl im Ordner install_lms.sh ausgeführt
                  wget $ wget -q -O - http://www.mysqueezebox.com/update/?...eturl=1&os=deb
                  Dann bekomme ich folgende Meldung
                  [1] 19049
                  [2] 19050
                  [3] 19051
                  [2]- Done revision=1
                  root@loxberry:/opt/loxberry/install_lms.sh# 0
                  weiter geht aber dann nichts mehr.
                    • 11237
                    Ach. was machst denn? :-)
                    root@loxberry-test:/tmp# nano install_lms.sh
                    Hier kopierst du den ganzen Block rein aus dem Link.
                    root@loxberry-test:/tmp# chmod +x install_lms.sh
                    Rechte.
                    root@loxberry-test:/tmp# ./install_lms.sh
                    Los gehts...
                    --2017-01-20 20:49:54--  http://downloads.slimdevices.com/nightly/7.9/sc/58999af/logitechmediaserver_7.9.0~1484464959_all.deb
                    Auflösen des Hostnamen »downloads.slimdevices.com (downloads.slimdevices.com)«... 52.222.174.104, 52.222.174.22, 52.222.174.60, ...
                    Verbindungsaufbau zu downloads.slimdevices.com (downloads.slimdevices.com)|52.222.174.104|:80... verbunden.
                    HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
                    Länge: 150399072 (143M) [text/plain]
                    In »»logitechmediaserver_7.9.0~1484464959_all.deb«« speichern.
                    logitechmediaserver_7.9.0~1484464959_all.deb     100%[==========================================================================================================>] 143,43M  2,75MB/s   in 55s
                    2017-01-20 20:50:49 (2,62 MB/s) - »»logitechmediaserver_7.9.0~1484464959_all.deb«« gespeichert [150399072/150399072]
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket logitechmediaserver wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 52830 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von logitechmediaserver_7.9.0~1484464959_all.deb ...
                    Entpacken von logitechmediaserver (7.9.0~1484464959) ...
                    logitechmediaserver (7.9.0~1484464959) wird eingerichtet ...
                    Lege Systembenutzer »squeezeboxserver« (UID 114) an ...
                    Lege neuen Benutzer »squeezeboxserver« (UID 114) mit Gruppe »nogroup« an ...
                    Erstelle Home-Verzeichnis »/usr/share/squeezeboxserver« nicht.
                    Trigger für systemd (215-17+deb8u5) werden verarbeitet ...
                    Fertig.
                    • Da_Mani
                      • 10.10.2015
                      • 121
                      Hat tatsächlich funktioniert. Vielen dank erstmal
                      mit loxberry:9000 geht aber trotzdem nichts
                        • 11237
                        Dann kann's sein:
                        - Dass er noch nicht fertig mit Starten war, oder
                        - mit den weiteren Schritten deiner Anleitung hast du die LMS-Konfiguration geschrottet :-(
                        • Da_Mani
                          • 10.10.2015
                          • 121
                          Das heisst ich darf erst die Ip:9000 aufrufen wenn er mit starten fertig ist?
                          Bei den laufenden Prozessen "top" seh ich den LMS alle paar sekunden mal, läuft aber nicht durch
                          • Da_Mani
                            • 10.10.2015
                            • 121
                            Alles neu gemacht. Bin schon am einrichten
                            Vielen Dank
                              • 11237
                              hismastersvoice War ja doch ganz einfach :-)
