LoxBerry V1.2.5 PRE-RELEASE
    • 11237
    LoxBerry V1.2.5 Pre-Release
    Seit gestern kann dieses Pre-Release über LoxBerry Update installiert werden.
    Die wichtigsten Neuerungen für Benutzer:
    • Die Konsolidierung der RAM-Disks: Die Probleme mit voller RAM-Disk sind damit endgültig behoben.
    • Das neue Widget "Log Manager": Es ist die einfache Möglichkeit für alle Benutzer, die Logfiles von allen Plugins einzusehen
    • Performance-Verbesserungen fürs Webinterface und bei den LoxBerry-Modulen, die von den Plugins verwendet werden
    Die wichtigsten Neuerungen für Plugin-Entwickler:
    • PHP-Library loxberry_io.php: Funktionen zur einfachen Kommunikation per HTTP und UDP mit dem Miniserver
    • Eine ganze Latte an Verbesserungen und neuen Funktionen für die Logging SDK von LoxBerry (Perl, PHP und Bash)
    Bitte lest euch den What's New in V1.2.5 Artikel durch - speziell wenn ihr das Logging von LoxBerry verwendet oder verwenden möchtet.
    Wie immer gilt: Dies ist ein Pre-Release - wenn ihr Fehler entdeckt, einfach kurze Meldung hier, in einem Issue oder in der Developer-Gruppe in WhatsApp.
    Viel Freude wünschen wir euch mit den neuen Features!
    Im Namen des LoxBerry-Core Teams
    Christian
  • hagor
    • 24.02.2017
    • 182
    Ich habe das Update gemacht und seit dem Reboot bekomme ich stündlich eine Mail vom cron deamon weil das logrotate fehlschlägt:
    /etc/cron.hourly/logrotate:
    error: skipping "/var/log/apt/term.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/apt/history.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/aptitude" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/dpkg.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/alternatives.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/lighttpd/*.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/syslog" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/[URL="http://mail.info/"]mail.info[/URL]" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/mail.warn" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/mail.err" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/mail.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/daemon.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/kern.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/auth.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/user.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/lpr.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/cron.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/debug" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/messages" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/samba/log.smbd" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/samba/log.nmbd" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/samba/log.samba" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/vsftpd.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/wtmp" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    error: skipping "/var/log/btmp" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
    run-parts: /etc/cron.hourly/logrotate exited with return code 1
      • 11237
      Danke für den Hinweis!
      Halte bitte bis morgen durch, Prof.Mobilux will dazu sicher bei dir bzw. im Code noch was nachforschen!
        • 4743
        Ui, das ist blöd (und komisch, dass es bei meiner Installation nicht auftritt).
        hagor Nutzt Du das Raspberry Image oder eine VM?
        Kannst Du bitte mal auf "USB Storage" gehen und dort das Debug-Log erzeugen und bitte hier als Anhang posten. Zusätzlich wäre die Ausgabe von "ls -l /var/log" auf der Konsole wichtig.
        • hagor
          • 24.02.2017
          • 182
          Es ist das Raspberry Image auf einem RPi3+
          Zusätzlich sind noch folgende Plugins installiert:
          • APC-UPS, Version 0.1
          • Alexa<->Lox2.0.5, Version v0.10a
          • Command Recognition, Version 0.1.4
          • LoxBerry Backup, Version 1.0.4
          • Loxberry Habridge, Version 0.3.1
          • MiRobot2Lox-NG, Version 0.5.3
          • Miniserver Backup, Version 0.21
          • PV Forecast, Version 0.2.1
          • RPi-Monitor, Version v2018.3.16
          • Weather 4 Loxone, Version 4.3.4
          • https2http, Version 0.5
          loxberry@loxberry:~ $ ls -l /var/log
          total 116
          drwxrwxrwx 2 loxberry loxberry    40 Feb  7  2018 apache2
          drwxrwxrwx 2 root     root        40 Oct 20 04:23 apt
          -rwxrwxrwx 1 root     adm        211 Oct 21 19:22 auth.log
          -rwxrwxrwx 1 root     utmp         0 Oct 21 19:22 btmp
          -rwxrwxrwx 1 root     adm       8449 Oct 21 19:22 daemon.log
          -rwxrwxrwx 1 root     adm       1205 Oct 21 19:22 debug
          drwxrwxrwx 2 loxberry loxberry    40 Feb  7  2018 fsck
          -rwxrwxrwx 1 root     adm      23808 Oct 21 19:22 kern.log
          drwxrwxrwx 2 loxberry loxberry    40 Feb  7  2018 lighttpd
          -rw-r----- 1 root     adm       3618 Oct 22 07:17 mail.info
          -rw-r----- 1 root     adm       3618 Oct 22 07:17 mail.log
          -rwxrwxrwx 1 root     adm      22904 Oct 21 19:22 messages
          -rwxrwxrwx 1 root     root       224 Oct 21 19:22 rpimonitor.log
          drwxrwxrwx 3 root     adm        120 Oct 21 19:23 samba
          -rwxrwxrwx 1 root     adm      24636 Oct 21 19:22 syslog
          drwxrwxrwx 2 loxberry loxberry    60 Oct 22 06:11 unattended-upgrades
          -rwxrwxrwx 1 root     adm        606 Oct 21 19:22 user.log
          -rwxrwxrwx 1 root     utmp      1920 Oct 22 08:13 wtmp
          Debug Log ist im Anhang.
            • 4743
            hagor Vielen dank für deine Mühe!
            • hagor
              hagor kommentierte
              kein Thema :-)
              kann jederzeit noch Infos nachliefern
            • 11237
            hagor Das Problem ist in der Zwischenzeit identifiziert, aber noch nicht die Ursache.
            Ich muss hier die Gewissensfrage stellen:
            Du bist ja kein Noop auch nicht unter Linux - Kann es sein, dass du mal unbedacht ein chmod 777 ausgeführt hast? Zum Beispiel spontan ein chmod -R 777 /opt/loxberry/log, oder auf /var/log, oder sowas?
            Im LoxBerry-Code gibt es nur drei 777er, und die gehen ganz woanders hin.
            In deinem Fall scheint der Inhalt des Verzeichnisses /opt/loxberry/log/skel_syslog, oder das SD-Verzeichnis /var/log ein chmod 777 verpasst bekommen zu haben.
            Das kann jetzt von dir selbst kommen, oder ein Plugin ist da rigeros.
            Wenn du dich an ein unbedachtes chmod erinnern könntest, wäre das gut! :-)
            PS: Kannst du - zur Versicherung - noch machen und Output schicken:
            ls -l /opt/loxberry/log/skel_syslog
            umount -fl /var/log
            df /var/log
            ls -l /var/log
            Damit der Mount wieder passt, musst du rebooten.
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 24.10.2018, 05:34.
              • 6318
              hagor ich habe gesehen, dass Du LoxBerry Backup nutzt. Hast Du vielleicht mal auf eine FAT Platte, oder SMB Laufwerk gesichert und zurück gespielt?
                • 4743
                Das Problem liegt nur unter /var/log. Alles andere scheint OK zu sein. Ich brauche auch nochmal eine Ausgabe von "ls -ld /var/log/". Danke!
                • hagor
                  • 24.02.2017
                  • 182
                  Christian Fenzl Die Frage ist natürlich berechtigt aber ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich nichts dergleichen am Loxberry ausgeführt habe. Bis zum Auftreten dieses Fehlers hatte ich noch nie die Notwendigkeit mich per ssh einzuloggen. Das einzige was ich per ssh gemacht hab, war die device.db der HA-Bridge vom alten Loxberry zu übertragen und das war erst gestern lange nach dem Auftreten des Fehlers :-)
                  Habe dennoch die bash history gecheckt aber da sind nur die paar Zeilen drin die ich für die ls Ausgabe und das Ändern der HA-Bridge Config benötigt habe.
                  Da kann ich leider keine Entwarnung geben, kein bewusstes oder unterbewusstes chmod ;-)
                  svethi Hab das Plugin zwar installiert aber bislang weder ein Backup gemacht noch eines zurückgespielt
                  Vielleicht hilft noch der zeitliche Ablauf, das Update wurde automatisch installiert am 20. Oktober um 4:23. Der benötigte Reboot ist dann erst am 21. Oktober um ~19:45 erfolgt. Die erste Mail mit dem cron report kam dann um 20:17 und ab dann laufend.
                  Meine Vermutung ist, dass die Fehlerursache erst mit dem Reboot kam. Aktive Filehandles sollten den Check auf insecure permissions ja eigentlich nicht beeinflussen der jetzt im cron report aufschlägt und ich hätte bereits am 20.10. die Mails bekommen müssen.
                  Hier noch die gewünschten Outputs:
                  loxberry@loxberry:~ $ ls -l /opt/loxberry/log/skel_syslog
                  total 24
                  drwxr-x--- 2 loxberry loxberry 4096 Feb 7 2018 apache2
                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 20 04:23 apt
                  drwxr-xr-x 2 loxberry loxberry 4096 Feb 7 2018 fsck
                  drwxr-x--- 2 loxberry loxberry 4096 Feb 7 2018 lighttpd
                  drwxr-x--- 3 root adm 4096 Oct 20 04:23 samba
                  drwxr-x--- 2 loxberry loxberry 4096 Oct 20 04:23 unattended-upgrades
                  root@loxberry:/opt/loxberry# umount -fl /var/log
                  loxberry@loxberry:~ $ df /var/log
                  Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                  /dev/root 61494844 4897308 54077008 9% /
                  total 0
                  loxberry@loxberry:~ $ ls -ld /var/log/
                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 21 19:22 /var/log/
                  Die Formatierung ist etwas durcheinander da ich mich gerade nur übers Smartphone per ssh einloggen konnte und da wurden wohl ein paar tabs verschluckt.
                  Danke für eure Hilfe :-)
                    Mist! Hättest es doch selbst zerstört, dann hätten wir sagen können, „Eh kloa, der schon wieder“ 😅 und hätten 1.2.5 einfach releasen können. Aber so... 😉
                  • hagor
                    hagor kommentierte
                    Tut mir fast ein bisschen leid, dass ich euch da enttäuschen muss :-D
                    Christian Fenzl 😂
                  • 4743
                  Das ist erstmal nicht korrekt:
                  Der Besitzer muss "daemon:daemon" sein: https://github.com/mschlenstedt/Loxb...ersinit.sh#L29
                  Kannst Du uns irgendwie einen SSH-Zugang auf die Kiste schalten? Ich würde mir das gerne im Detail anschauen. Irgendwas ist bei Dir da schief gegangen bzw. wird auch beim Rebooten nicht korrigiert.
                  • hagor
                    • 24.02.2017
                    • 182
                    Zugriff per Teamviewer und Putty kann ich sofort anbieten, wenn es direkter Zugriff per ssh sein muss dann müsst ich vorher an meiner Netzwerkconfig etwas schrauben.
                      Das würde reichen. Schreibst Du mir per PN?
                    • hagor
                      hagor kommentierte
                      Ist raus :-)
                    • 11237
                    Um das Fehlverhalten aufzuklären:
                    Ursache war ein falsches Setzen von Rechten durch den Alexa4Lox Daemon. Peter hat dafür ein Update bereitgestellt (alexa4lox 0.10b), https://www.loxforum.com/forum/proje...974#post173974 Der Download ist im ersten Beitrag.
                    Alexa4Lox-Benutzer, bitte alexa4lox aktualisieren!
                    Das Problem ist somit kein LoxBerry-Problem durch das Update.
                    • weitho
                      • 23.04.2017
                      • 65
                      Hallo, ich habe in diesem Forum noch nie aktiv gepostet sondern nur mitgelesen. Ich bin aber schwer begeistert über euer Engagement.
                      Leider bin ich auch kein Linux_Experte, habe das selbe oder ähnliches Problem (kein alexa4lox Plugin installiert).
                      Vielleicht kann mir (Laie) jemand Hilfe leisten, Dankeschön
                      Ich bekomme seid dem update auf die neueste Version täglich unzählige Mails mit dem Inhalt
                        • 11237
                        Prof.Mobilux Vielleicht könntest du im Wiki kurz erklären, wie man die Rechte richtig zurücksetzt. Es reichen die Commands, ich schreib gern die Erklärung rundherum.
