LoxBerry-Update-Problemchen mit Letzter Entwicklungsstand - v2.2.0.5
  • olicat
    • 547
    Hi!
    Zur Info:
    Mein LoxBerry updated sich seit ein paar Tagen nicht mehr.
    Im Log steht jeweils:
    08:37:34.992 INFO: Script version: v2.2.0.5
    08:37:34.992 INFO: Skipping. v2.2.0.5 too old version.
    08:37:34.992 OK: Update scripts executed successful.
    08:37:34.992 INFO: Migrating configuration settings from default config...
    08:37:36.005 WARNING: /opt/loxberry/bin/createconfig.pl returned errorcode 255. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
    08:37:36.035 INFO: Updating LoxBerry legacy templates...
    08:37:37.246 OK: LoxBerry legacy template successfully updated.
    Direkt gestartet bemeckert createconfig.pl:
    root@loxberry-test:~# /opt/loxberry/bin/createconfig.pl
    LoxBerry::JSON->open: EXCEPTION parsing JSON file:
    '"' expected, at character offset 267 (before "}\n}\n") at /usr/share/perl5/JSON.pm line 190.
    Die letzte problemlose Aktualisierung fand am 10.03.2021 mit commit badaed83e0ce0ffde4d223eb25c5a97c10d67ec4 statt.
    Seither gibt es immer diesen Fehler.
    Der Fehler sitzt wohl im Aufruf von
    update_mailcfg();
    und genauer in
    my $defmcfg = $defmailobj->open(filename => $defmail_file, readonly => 1);
    Wobei das json auf den ersten Blick eigentlich ok aussieht:
       "NOTIFICATION" : {
          "MAIL_PLUGIN_ERRORS" : "true",
          "MAIL_PLUGIN_INFOS" : "true",
          "MAIL_SYSTEM_ERRORS" : "true",
          "MAIL_SYSTEM_INFOS" : "true"
       "SMTP" : {
          "ACTIVATE_MAIL" : 0,
          "EMAIL" : "",
          "ISCONFIGURED" : "0",
    Man beachte aber das Komma hinter ISCONFIGURED!
    Nehme ich das Komma raus, erfolgt der Aufruf von createconfig.pl ohne Fehler.
    Offenbar sollte das Komma in der Vorlage in /opt/loxberry/config/system/mail.json.default entfernt werden.
    Ich habe das bei mir mal versucht und das Update lief ohne Fehlermeldung durch.
    BTW: Nach dem erfolgreichen Update enthielt die Vorlage erneut das fehlerhafte Komma - diese kommt also offenbar mit den Updates mit!
    Gruss, Oliver
    Zuletzt geändert von olicat; 30.03.2021, 12:46.
    • 11217
    Danke für die ausführliche Analyse!
    https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/entwickler/298443-loxberry-update-problemchen-mit-letzter-entwicklungsstand-v2-2-0-5
      • 11217
      Komisch, das File hat sich seit 2 Jahren nicht geändert, also wurde die Routine bei dir wohl überhaupt das erste Mal aufgerufen 😜
      Ich hab das Template im Master ad hoc gefixt.
      • olicat
        • 547
        Hallo Christian (sehe gerade, der commit war von Michael - also
        Hallo Michael,
        das heutige Update mit dem letzten Entwicklungsstand 83da2fbcb05cfaf9f83f7a897a0d92 haut die komplette Basis des LoxBerry weg: nichtmal mehr die Administrationsseite des LoxBerry laesst sich starten.
        (Ich weiss, dass der letzte Entwicklungsstand nicht empfohlen wird.)
        Im Update-Log finde ich diesen Eintrag:
        10:01:34.936 <WARNING> generatelegacytemplates returned errorcode 255. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
        Nachfolgend kann die Oberflaeche des LoxBerry nicht mehr gestartet werden:
        [Mon Apr 5 10:26:55 2021] index.cgi: BEGIN failed--compilation aborted at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/index.cgi line 3.
        [Mon Apr 5 10:26:55 2021] index.cgi: Global symbol "$lbslogdir" requires explicit package name (did you forget to declare "my $lbslogdir"?) at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Web.pm line 45.
        Ist das Euch schon bekannt?
        Ich habe die neue Routine zum Feststellen des Cache erstmal auskommentiert - somit startet auch wieder die Weboberflaeche.
        Da sollte also irgendwo $lbslogdir vorher bekanntgegeben werden ...
        Gruss, Oliver
        Zuletzt geändert von olicat; 05.04.2021, 10:58.
        • 11217
        Irgendwas stirbt da - Michael wollte was verbessern 😛
        Schauen wir uns an!
          • 11217
          olicat Könntest du den letzten Master ("Letzter Entwicklungsstand") nochmal ausprobieren und schauen, ob beim Update alles ohne Fehler durchläuft, und auch wieder was angezeigt wird!
          Danke! Christian
          • olicat
            olicat kommentierte
            Hi!
            Commit bea7741da877a74ddb56be27f5b8ef36c2fada8d ist (wieder) ok.
            Danke, Oliver
