Loxberry lässt sich nicht mehr ansteuern
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 542
    bekomme seit dem Update diese Meldung:
    Global symbol "$lbslogdir" requires explicit package name (did you forget to declare "my $lbslogdir"?) at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Web.pm line 45. Compilation failed in require at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/index.cgi line 21. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/index.cgi line 21.
    Jemand schon eine Lösung dafür?
    • 4639
    Welche Versionsnummer? Release, Prerelease oder Latest?
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 542
      Ich kann leider nicht reinschauen, kommt immer die Fehlermeldung
        • 4639
        Kannst Du Dich per SSH einloggen? https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=12091660
        Wenn das geht einmal den Healthcheck ausführen und die Ausgabe hier posten (Text im Putty-Fenster markieren kopiert ihn automatisch in die Zwischenablage): https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Healthcheck
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 542
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Tue May 4 16:03:34 2021 from 192.168.178.64
          loxberry@loxberry:~ $ /opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl
          Sub: check_lbversion
          Title: LoxBerry Version
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks the LoxBerry Version
          Result: Current Version: 2.2.0.5 / No newer Release available.
          Logfile:
          URL: https://www.loxwiki.eu/x/b4WdAQ
          Sub: check_kernel
          Title: Linux Kernel
          Status: Info (code 6)
          Desc: Checks the current installed Linux Kernel
          Result: Linux loxberry 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
          Logfile:
          URL:
          Sub: check_arch
          Title: System Architecture
          Desc: Checks the system architecture
          Result: ARM / Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2^@
          Logfile:
          URL:
          Sub: check_cputemp
          Title: CPU Temperature
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks maximum CPU Temperature
          Result: Current CPU Temperature is 47.8°C. Since last reboot the cpu never reached Raspberry's soft or critical temperature limit. This is fine.
          Logfile:
          URL:
          Sub: check_voltage
          Title: Voltage
          Status: ERROR (code 3)
          Desc: Checks the voltage of the power supply
          Result: (0) Currently under-voltage detected! (2) Currently system is throttled! This is NOT fine. Check your power supply.
          Logfile:
          URL: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...dware-Netzteil
          Sub: check_readonlyrootfs
          Title: RootFS
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks if the RootFS is mounted correctly
          Result: RootFS is mounted ReadWrite. This is fine.
          Logfile:
          URL:
          Sub: check_rootfssize
          Title: RootFS free space
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks the rootfs for available space
          Result: LoxBerry's RootFS has more than 10% free discspace (AVAL 8.6GB/SIZE 14.5GB).
          Logfile:
          URL:
          Sub: check_tmpfssize
          Title: RAMDiscs free space
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks the ramdiscs for available space
          Result: All ramdiscs have more than 25% free discspace.
          Logfile:
          URL: https://www.loxwiki.eu/x/QINYAg
          Sub: check_systemload
          Title: System Load
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks the system load
          Result: The system load is: 0.27 0.11 0.08 1/146 16771. Your system has 4 CPUs installed. The load is fine - maybe LoxBerry is even bored :-)
          Logfile:
          URL: http://www.brendangregg.com/blog/201...-averages.html
          Sub: check_logdb
          Title: Log Database
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks the consistence of the Logfile Database
          Result: Init logfile database is ok. 452 log sessions with 6411 attributes stored. 237 logfiles are managed. Database size is 440.0KB.
          Logfile:
          URL: https://www.loxwiki.eu/x/oIMKAw
          Sub: check_notifydb
          Title: Notification Database
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks the consistence of the Notification Database
          Result: Init notification database is ok. 42 notifications with 127 attributes stored. It contains 12 info and 29 error notifications.Database size is 44.0KB.
          Logfile:
          URL:
          Sub: check_miniservers
          Title: Miniserver Access
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks access to your Miniservers
          Result: Home OK (admin user).
          Logfile:
          URL: https://www.loxwiki.eu/x/QYgKAw
          Sub: check_reboot_required
          Title: Reboot required
          Status: OK (code 5)
          Desc: Checks if LoxBerry or a plugin requests a reboot
          Result: LoxBerry and plugins do not require a reboot of your LoxBerry.
          Logfile:
          URL: https://www.loxwiki.eu/x/fogKAw
          Sub: check_loglevels
          Title: Plugin Loglevels
          Status: WARNING (code 4)
          Desc: Checks for debug loglevel
          Result: Plugins in DEBUG loglevel: Sonos. DEBUG loglevel leads to excessive logging/performance impact. Use only during troubleshooting.
          Logfile:
          URL:
          Can't use string ("") as a HASH ref while "strict refs" in use at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/IO.pm line 578.
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 542
            Prof.Mobilux hast du schon eine Idee?
            • Gerrit
              • 937
              Oben was du gepostet hast steht ja was der Fehler ist inkl Link zum wiki wie man es behebt, vllt gar.nicht gelesen?
              • Davidmei
                • 06.02.2017
                • 542
                Ah sorry total verpennt
                • Davidmei
                  • 06.02.2017
                  • 542
                  Sub: check_voltage
                  Title: Voltage
                  Logfile:
                  Wäre ja nur das, aber hier kommen saubere 5V an
                  • Gerrit
                    Gerrit kommentierte
                    habs im Wiki auch nochmal etwas konkretisiert. Wenn etwas im Wiki unklar beschrieben ist, am besten darauf verweisen, weil das natürlich eher dafür gedacht dass man solche Probleme schon selbst ohne weitere Hinweise lösen kann
                  • 4639
                  Das heisst nichts. Wenn der Pi unter Last einen höheren Strom zieht, bricht Dein Netzteil ein.
                    • 11218
                    Wenn LoxBerry das sagt, dann stimmt es. Wir „schätzen“ das nicht, sondern lesen die Register der Raspberry-CPU aus.
                    Aus meiner Sicht ist die Installation kaputt - Strom _kann_ Schuld sein, wenn er sogar schon während des Leerlaufs underpowered ist. All die bemängelten Libs und Variablen gibt es in unserem Code - dein Pi hat sich irgendwo verrannt. Wahrscheinlich fehlen irgendwelche Files auf der SD.
                    Wenn du ein Backup hast:
                    - Strom fixen
                    - Backup vor dem Update wiederherstellen
                    ​​​- Update nochmal durchführen
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 10.05.2021, 10:20.
                    • Davidmei
                      • 06.02.2017
                      • 542
                      Okay, Backup habe ich keinen also Platt machen und alles neu
                        • 3243
                        Vorher die Stromversorgung begutachten ...
                        Wie irgendwo beschrieben ... ein Ladegerät (auch wenn 2, 3 oder 100A draufsteht) ist kein Netzgerät.
                        Ich hatte das natürlich auch nicht geglaubt und hatte irgend ein Ladegerät 5V/2,2A aus der Schublade für meinen Pi in Verwendung.
                        Kaum hatte ich das stats4lox Plugin laufen wurde alles ressorcen-intensiver und es dauerte eine Woche bis zum abkacken vom Loxberry.
                          Und auf gar keinen Fall darf das Kabel außer Acht gelassen werden. Dieses muss den Strom auch transportieren können. USB ist in Verbindung mit Daten eigentlich nur bis 500mA ausgelegt und bei mindestens bis USB2 durfte das auch nicht überschritten werden. Wie es bei USB3 ist weiß ich jetzt gar nicht. Aus diesem Grund ist halt auch Augenmerk auf das Kabel zu legen
                        • 4639
                        Respekt, knapp 1 Jahr für die Antwort. Da warst du ja hart am Ball bei deinem Problem…
                        • Davidmei
                          • 06.02.2017
                          • 542
                          Er läuft ja noch man kommt halt net rein
