ich habe folgende Fehlermeldung
In einer früheren LoxBerry Update Installation wurde mindestens ein notwendiges Update-Script nicht ausgeführt. LoxBerry hat die betroffene Versionsnummer gespeichert.
Auf dem Button steht: "Rücksetzen auf v1.4.1"
Ein Rücksetzen und neu installieren hilft nicht. Aktuell ist 1.4.4 installiert.
Wo finde ich das "V1.4.4 Fix for Update to LoxBerry 2.2.x" Habe es nirgends zum download gefunden.
Was muß ich tun?
Vielen Dank im Voraus!
Anbei das LOG des letzten Updates.
Log Viewer - /system/loxberryupdate/20210925_103755_600_update.log
25.09.2021 10:37:55 TASK STARTED
Update from v1.4.0.999 to v1.4.4
10:37:55.601 INFO: LoxBerry Version 1.4.0.999 ( is_raspberry.cfg )
10:37:55.601 INFO: Loglevel: 7
10:37:55.606 INFO: Version : v1.4.4
10:37:55.607 INFO: Name : V1.4.4 Fix for Update to LoxBerry 2.2.x
10:37:55.607 INFO: Description : INSTALL THIS before updating to 2.x!
10:37:55.607 INFO: Published : 2021-02-27T22:06:57Z
10:37:55.607 INFO: Releasetype : Release
10:37:55.607 INFO: Checking if another update is running...
10:37:55.621 OK: No other update running.
10:37:55.622 OK: Update auf v1.4.4 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
10:37:55.622 INFO: Update auf v1.4.4 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
10:37:55.622 INFO: JSON: {"first_blocked_version":"v2.0.0.3","release_ne w": "1","keepupdatefiles":null,"published_at":"202 1-02-27T22:06:57Z","keepinstallfiles":"0","release_name ":"V1.4.4 Fix for Update to LoxBerry 2.2.x","first_blocked_body":"See Whats New: https://www.loxwiki.eu/x/EYBdAw\r\n\r\nKNOWN ISSUES\r\nPluginPlugin KNXd\r\nPlugin Sonos4Loxone\r\nPlugin LMS4Lox\r\nPlugin CamStream4Lox\r\nPlugin LoxMatic\r\nPlugin HA-Bridge\r\nPlugin 1-Wire\r\n\r\nIf you have any of these plugins, visit the What's New / KNOWN ISSUES section!","info":"Update auf v1.4.4 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.","max_version":"v1.99.99","dryrun":null," min_version":"v0.3.0","releasetype":"release","bra nch":null,"release_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/1.4.4","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20210925_103755_600_update.log","release_body":"IN STALL THIS before updating to 2.x!","failed_script":"v1.4.1","blocked_version":" v2.2.1.2","first_blocked_name":"V2.0.0 Major Image Release","max_version_next":"v2.99.99","release_ve rsion":"v1.4.4"}
10:37:55.622 INFO: Starting download procedure for /tmp/loxberry.v1.4.4.zip...
10:37:55.623 INFO: Download preparing. URL: https://api.github.com/repos/mschlen.../zipball/1.4.4 Filename: /tmp/loxberry.v1.4.4.zip
10:37:55.623 INFO: Try 1: Download of release... (25.09.2021 10:37:55)
10:37:57.134 OK: Download saved successfully in /tmp/loxberry.v1.4.4.zip
10:37:57.135 OK: Download successfully stored in /tmp/loxberry.v1.4.4.zip.
10:37:57.135 INFO: Starting unzip procedure for /tmp/loxberry.v1.4.4.zip...
10:37:57.135 INFO: Running unzip
10:37:57.136 INFO: Extracting ZIP file /tmp/loxberry.v1.4.4.zip to folder /tmp/loxberryupdate...
10:37:57.488 OK: Unzipping was successful.
10:37:57.489 INFO: Deleting zipfile after unzip was successful
10:37:57.490 INFO: Starting prepare update procedure...
10:37:57.490 INFO: Seeking for unzipped sub-directory in /tmp/loxberryupdate...
10:37:57.490 OK: Update directory is /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-c7800c6
10:37:57.490 INFO: LoxBerry Update programs are updated from the release to your LoxBerry...
10:37:57.492 INFO: Copying new file exlude list from release to your LoxBerry
10:37:57.493 OK: Update checked and prepared successfully.
10:37:57.493 OK: Prepare update successful.
10:37:57.493 INFO: Forking loxberryupdate...
10:37:57.497 INFO: Executing LoxBerry Update forked...
25.09.2021 10:37:57 TASK FINISHED
10:37:58.121 OK: Update handed over from LoxBerry Update Check to LoxBerry Update
10:37:58.121 INFO: Executing user of loxberryupdate is root
10:37:58.122 OK: This update was manually triggered.
10:37:58.122 INFO: Locking lbupdate - return immediately if lock stat is not secure...
10:37:58.122 OK: Lock successfully set.
10:37:58.130 INFO: Version parameter 'v1.4.4' was given, destination version is v1.4.4.
10:37:58.131 INFO: Current LoxBerry version is v1.4.0.999
10:37:58.131 INFO: Changing the owner of the update files to loxberry:loxberry...
10:37:58.149 OK: Changing owner was successful.
10:37:58.149 INFO: Pre-Changing the owner of special files in updatedir to root:root...
10:37:58.157 OK: Pre-Changing owner was successful.
10:37:58.157 INFO: Running rsync command...
2021/09/25 10:37:58 [3116] building file list
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/nl/success.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/nl/header.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/nl/footer.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/nl/error.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/cs/success.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/cs/header.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/cs/footer.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/cs/error.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/de/success.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/de/header.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/de/footer.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/de/error.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/en/success.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/en/header.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/en/footer.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/en/error.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/es/success.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/es/header.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/es/footer.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting templates/system/es/error.html
2021/09/25 10:37:59 [3116] *deleting webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/cache/ids_cache_3fc718a66e.json
2021/09/25 10:37:59 [3116] .d....og... sbin/
2021/09/25 10:37:59 [3116] .d....og... sbin/loxberryupdate/
2021/09/25 10:37:59 [3116] .d....og... sbin/notifyproviders/
2021/09/25 10:37:59 [3116] .d..t...... templates/system/
2021/09/25 10:37:59 [3116] .d..t...... templates/system/de/
2021/09/25 10:37:59 [3116] .d..t...... templates/system/en/
2021/09/25 10:37:59 [3116] .d..t...... templates/system/es/
2021/09/25 10:37:59 [3116] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/cache/
2021/09/25 10:37:59 [3116] sent 28.43K bytes received 1.58K bytes 20.00K bytes/sec
2021/09/25 10:37:59 [3116] total size is 8.21M speedup is 273.44
10:37:59.160 OK: rsync finished successful.
10:37:59.161 INFO: Restoring permissions of /opt/loxberry of your LoxBerry...
LoxBerry home directory is /opt/loxberry
chmod loxberry:loxberry: 3627 files changed
changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile/97-swappiness.conf' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile/dphys-swapfile.md5' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile/dphys-swapfile' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile/97-swappiness.conf.md5' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/Text2SIP' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/weather4lox' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/smartmeter' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbdefaults' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/setloxberryid' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/changehostname.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/pluginsupdate.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/resetpermissions.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/installpackages.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/usb-mount.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/serviceshelper' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testbashenv.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testenvironment.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setrootpasswd.exp' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createtmpfsfoldersinit.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setdatetime.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setloxberryid.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setswap.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setenvironment.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createskelfolders.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/credentialshandler.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/activate_i2c.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testram.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createssmtpconf.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setserial' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testenvironment.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setloxberrypasswdsmb.exp' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/log_maint.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/notifyproviders/email.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/notifyproviders' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v1.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.6.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.9.9.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v1.4.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.7.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.5.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.1.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/ssdpd' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/sleeper.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createpluginfolders.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate_cron.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryinit.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/installcrontab.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setloxberrypasswd.exp' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/sethosts.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/resize_rootfs' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/openvpn-startup' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/openvpn-ip' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/watchdog_cron.pl' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/sbin' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/logrotate/logrotate' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/logrotate' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/20-loxberry.ini' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/php' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/profile/loxberry.sh' from loxberry:loxberry to root:root
changed ownership of '/opt/loxberry/system/vsftpd/vsftpd.conf' from loxberry:loxberry to root:root
mode of '/opt/loxberry/config/system/general.cfg.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/general.json.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/htusers.dat.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/languages.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/lockfiles.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/mail.json.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/update-exclude.system' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' changed from 0600 (rw-------) to 0644 (rw-r--r--)
mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/testing/testnotify.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/initlog.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/iniparser.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/notify.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/initlog_obsolete.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Net/MQTT/Simple/SSL.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Net/MQTT/Simple.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/System.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/Lock.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/epoch2lox.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_loglevelchange.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/readlang.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testnotify.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/teststorage.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_htmlmail.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/version.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testio.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/xmlparse.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_noobject.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/currtime.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_get_miniservers.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testssl.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/sqlite.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/teststoragehtml.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlogdb.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/sqlite.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_recreate.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testgetminiservers.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/notif.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testsystem.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testrebootrequired.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/JSON.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/TimeMes.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Web.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Embed/Persistent.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample8.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample7.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample2.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample9.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample5.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample8.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/header.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample8.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample9.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample5.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/footer.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample7.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample1.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample1.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample4.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample3.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample8.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample9.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample6.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample2.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample3.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample9.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample5.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample2.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample6.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample3.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample2.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/index.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample1.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample6.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample7.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample4.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample4.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample5.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample7.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample3.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample4.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample1.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample6.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/template.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/template040.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/LICENSE' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/docs/index.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/index.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/README' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/phphtml.css' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/logo.gif' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/token.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testnotify.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/currtime.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/test_log_changeloglevel.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testgetminiservers.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testrebootrequired.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog_noobject.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog_recreate.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/epoch2lox.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/msudp_send.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testnotify_ext.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/token2.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlang.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/mshttp.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlbweb.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testscript_loxberry_system.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/xmlparse.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_io.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_storage.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_system.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/Runtime.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/UnexpectedValue.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/InvalidArgument.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_web.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/sbin/notifyproviders/email.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/.dummy' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/testing/teststorage.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-notification-handler.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-storage-handler.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/get_notifications.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/showalllogs_old.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/showrawlogs.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/showrawnotifications.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/languagecheck.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
10:37:59.771 OK: Restoring permissions was successful.
10:37:59.771 INFO: Searching and preparing update scripts...
10:37:59.776 INFO: Reading current update script fail state from general.cfg...
10:37:59.780 WARNING: In a previous run of LoxBerry Update this update script failed: v1.4.1. LoxBerry Update will continue. Please check the logfiles of previous updates for errors.
10:37:59.781 INFO: Running update scripts...
10:37:59.781 INFO: Script version: v0.3.1
10:37:59.781 INFO: Skipping. v0.3.1 too old version.
10:37:59.781 INFO: Script version: v0.3.3.1
10:37:59.781 INFO: Skipping. v0.3.3.1 too old version.
10:37:59.781 INFO: Script version: v0.3.3.3
10:37:59.781 INFO: Skipping. v0.3.3.3 too old version.
10:37:59.782 INFO: Script version: v0.3.3.4
10:37:59.782 INFO: Skipping. v0.3.3.4 too old version.
10:37:59.782 INFO: Script version: v0.3.3.5
10:37:59.782 INFO: Skipping. v0.3.3.5 too old version.
10:37:59.782 INFO: Script version: v0.3.5.3
10:37:59.782 INFO: Skipping. v0.3.5.3 too old version.
10:37:59.782 INFO: Script version: v0.3.5.4
10:37:59.782 INFO: Skipping. v0.3.5.4 too old version.
10:37:59.782 INFO: Script version: v0.3.5.5
10:37:59.783 INFO: Skipping. v0.3.5.5 too old version.
10:37:59.783 INFO: Script version: v0.3.5.6
10:37:59.783 INFO: Skipping. v0.3.5.6 too old version.
10:37:59.783 INFO: Script version: v0.3.5.7
10:37:59.783 INFO: Skipping. v0.3.5.7 too old version.
10:37:59.783 INFO: Script version: v0.9.9.1
10:37:59.783 INFO: Skipping. v0.9.9.1 too old version.
10:37:59.783 INFO: Script version: v1.0.1
10:37:59.784 INFO: Skipping. v1.0.1 too old version.
10:37:59.784 INFO: Script version: v1.0.2
10:37:59.784 INFO: Skipping. v1.0.2 too old version.
10:37:59.784 INFO: Script version: v1.0.3
10:37:59.784 INFO: Skipping. v1.0.3 too old version.
10:37:59.784 INFO: Script version: v1.0.3.1
10:37:59.784 INFO: Skipping. v1.0.3.1 too old version.
10:37:59.784 INFO: Script version: v1.0.4
10:37:59.785 INFO: Skipping. v1.0.4 too old version.
10:37:59.785 INFO: Script version: v1.0.4.1
10:37:59.785 INFO: Skipping. v1.0.4.1 too old version.
10:37:59.785 INFO: Script version: v1.2.0
10:37:59.785 INFO: Skipping. v1.2.0 too old version.
10:37:59.785 INFO: Script version: v1.2.0.1
10:37:59.785 INFO: Skipping. v1.2.0.1 too old version.
10:37:59.785 INFO: Script version: v1.2.0.3
10:37:59.786 INFO: Skipping. v1.2.0.3 too old version.
10:37:59.786 INFO: Script version: v1.2.1
10:37:59.786 INFO: Skipping. v1.2.1 too old version.
10:37:59.786 INFO: Script version: v1.2.1.2
10:37:59.786 INFO: Skipping. v1.2.1.2 too old version.
10:37:59.786 INFO: Script version: v1.2.2
10:37:59.786 INFO: Skipping. v1.2.2 too old version.
10:37:59.786 INFO: Script version: v1.2.2.2
10:37:59.787 INFO: Skipping. v1.2.2.2 too old version.
10:37:59.787 INFO: Script version: v1.2.3
10:37:59.787 INFO: Skipping. v1.2.3 too old version.
10:37:59.787 INFO: Script version: v1.2.4
10:37:59.787 INFO: Skipping. v1.2.4 too old version.
10:37:59.787 INFO: Script version: v1.2.4.1
10:37:59.787 INFO: Skipping. v1.2.4.1 too old version.
10:37:59.787 INFO: Script version: v1.2.4.2
10:37:59.788 INFO: Skipping. v1.2.4.2 too old version.
10:37:59.788 INFO: Script version: v1.2.5
10:37:59.788 INFO: Skipping. v1.2.5 too old version.
10:37:59.788 INFO: Script version: v1.2.5.3
10:37:59.788 INFO: Skipping. v1.2.5.3 too old version.
10:37:59.788 INFO: Script version: v1.4
10:37:59.788 INFO: Skipping. v1.4 too old version.
10:37:59.788 INFO: Script version: v1.4.0.3
10:37:59.789 INFO: Skipping. v1.4.0.3 too old version.
10:37:59.789 INFO: Script version: v1.4.1
10:37:59.789 INFO: Running update script for v1.4.1...
10:37:59.797 INFO: Executing /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.1.pl release=v1.4.4 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20210925_103755_600_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-c7800c6
OK: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.1.pl started.
ERROR: Error configuring dkpg with /usr/bin/dpkg --configure -a - Error 1
Setting up owhttpd (3.1p5-1) ...
● owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-09-25 10:38:01 CEST; 28ms ago
Docs: man
Process: 3202 ExecStart=/opt/owfs/bin/owhttpd --foreground --server=127.0.0.1 (code=exited, status=217/USER)
Main PID: 3202 (code=exited, status=217/USER)
Sep 25 10:38:01 loxberry systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
Sep 25 10:38:01 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
Sep 25 10:38:01 loxberry systemd[1]: Failed to start Tiny webserver for 1-wire control.
Sep 25 10:38:01 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Unit entered failed state.
Sep 25 10:38:01 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'exit-code'.
INFO: Clean up apt-databases and update
ERROR: Error autoremoving apt packages - Error 100
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 283 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Job for owhttpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript owhttpd, action "start" failed.
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-09-25 10:38:31 CEST; 29ms ago
Docs: man
Process: 3276 ExecStart=/opt/owfs/bin/owhttpd --foreground --server=127.0.0.1 (code=exited, status=217/USER)
Main PID: 3276 (code=exited, status=217/USER)
Sep 25 10:38:31 loxberry systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire con…l...
Sep 25 10:38:31 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Main process exited, …USER
Sep 25 10:38:31 loxberry systemd[1]: Failed to start Tiny webserver for 1-w…rol.
Sep 25 10:38:31 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Unit entered failed state.
Sep 25 10:38:31 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'e…de'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
dpkg: error processing package owhttpd (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
owhttpd
OK: Apt database cleaned successfully.
OK: Apt database updated successfully.
INFO: Installing with apt: bc
CRITICAL: Error installing bc - Error 100
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 283 not upgraded.
Need to get 96.3 kB of archives.
Get:1 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf bc armhf 1.06.95-9 [96.3 kB]
Fetched 96.3 kB in 0s (515 kB/s)
(Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 62695 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bc_1.06.95-9_armhf.deb ...
Unpacking bc (1.06.95-9) over (1.06.95-9) ...
Processing triggers for install-info (6.3.0.dfsg.1-1+b1) ...
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-09-25 10:39:13 CEST; 26ms ago
Docs: man
Process: 3610 ExecStart=/opt/owfs/bin/owhttpd --foreground --server=127.0.0.1 (code=exited, status=217/USER)
Main PID: 3610 (code=exited, status=217/USER)
Sep 25 10:39:13 loxberry systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire con…l...
Sep 25 10:39:13 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Main process exited, …USER
Sep 25 10:39:13 loxberry systemd[1]: Failed to start Tiny webserver for 1-w…rol.
Sep 25 10:39:13 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Unit entered failed state.
Sep 25 10:39:13 loxberry systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'e…de'.
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up bc (1.06.95-9) ...
owhttpd
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
INFO: Add ServerName to apache2.conf.
OK: String ServerName successfully replaced in /opt/loxberry/system/apache2/apache2.conf.
INFO: Replacing mirrordirector.raspbian.org with archive.raspbian.org in /etc/apt/sources.list.
INFO: Getting signature for archive.raspbian.org.
OK: Got signature for archive.raspbian.org successfully.
ERROR: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.1.pl finished with errors.
10:39:27.692 INFO: exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.1.pl release=v1.4.4 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20210925_103755_600_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-c7800c6 with user - errcode 3
10:39:27.693 ERROR: Update-Script update_v1.4.1 returned errorcode 3. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
10:39:27.693 INFO: Script version: v1.4.2
10:39:27.693 INFO: Running update script for v1.4.2...
10:39:27.709 INFO: Executing /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.2.pl release=v1.4.4 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20210925_103755_600_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-c7800c6
OK: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.2.pl started.
INFO: Installing daily healthcheck cronjob...
OK: /system/cron/cron.daily/03-healthcheck installed.
OK: /opt/loxberry/system/cron/cron.daily/03-healthcheck owner changed to loxberry.
INFO: Updating PHP 7.0 configuration
INFO: Deleting ~/system/php...
INFO: Re-creating directory ~/system/php...
INFO: Copying LoxBerry PHP config...
OK: /system/php/20-loxberry.ini installed.
OK: /opt/loxberry/system/php/20-loxberry.ini owner changed to root.
INFO: Deleting old LoxBerry PHP config...
OK: The changes of PHP settings require to restart your LoxBerry.
WARNING: Update file /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.2.pl requests a reboot of LoxBerry. Please reboot your LoxBerry after the installation has finished.
OK: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.2.pl finished.
10:39:28.091 INFO: exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.2.pl release=v1.4.4 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20210925_103755_600_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-c7800c6 with user - errcode 0
10:39:28.092 WARNING: Update scripts were processed, but 1 did return an error code. Please check these files and create an issue at GitHub including your log.
10:39:28.092 INFO: Migrating configuration settings from default config...
10:39:28.760 OK: LoxBerry config settings updated successfully.
10:39:28.760 INFO: Updating LoxBerry legacy templates...
10:39:30.457 OK: LoxBerry legacy template successfully updated.
10:39:30.458 INFO: Updating Skels for Logfolders...
10:39:30.722 OK: Skels for Logfolders successfully updated.
10:39:30.722 INFO: LoxBerry's config version is updated from v1.4.0.999 to v1.4.4
10:39:30.728 INFO: Cleaning up temporary download folder
10:39:30.802 INFO: All procedures finished.
10:39:35.545 WARNING: LoxBerry Update was SUCCESSFULL, but skipped at least 1 warnings or errors. Check the log.
LoxBerry Update processing finished.
25.09.2021 10:39:35 TASK FINISHED
