Plugin Generator für neue Plugins
  • r.marske
    • 12.04.2021
    • 20
    Mahlzeit,
    wenn du ein neues Plugin in PEARL, PHP oder NodeJs entwickeln möchtest kannst du den Plugin Generator mal ausprobieren. Dieser erstellt die alle benötigten Dateien automatisch und kann den Einrichtungsprozess etwas vereinfachen.
    Du brauchst dazu nur NPM.Um den Generator zu benutzen musst du nur
    npm init loxberry-plugin <ordner>
    in dein Terminal schreiben.
    Ich hoffe es hilft euch.
    Liebe Grüße
    Ronald
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 408
    möchte gerne aus einem vorhandenen Python Script (plus notwendigen Paketen) ein Plugin machen. gibts es dafür eine Vorlage oder Template ?
    mfg
    Norbert
    • r.marske
      r.marske kommentierte
      Python ist bisher nicht teil des Generators. Du kannst das aber gerne entwickeln
  • christoph_st
    • 03.03.2023
    • 4
    Hi, durch den nodejs-plugin-generator landen im templates/lang Verzeichnis die Dateien
    de.js
    en.js
    language_de.ini
    language_en.ini
    in der Methode getLanguage() wirft es dann beim Verarbeiten der *.ini Dateien eine Exception und die Translations sind dann alle nicht mehr verfügbar.
    ich habe (für mich, in der Zwischenzeit) so gepatcht, dass ich
    if(file.endsWith('.js'))
    hinzugefügt habe.
    Hier Code Snippet von funktonierender Funktion.
    const getLanguage = async (defaultLanguage, templatePath, logger) => {
    let languages = {};
    try {
    const files = await fs.readdir(templatePath);
    languages = _.reduce(
    files,
    (acc, file) => {
    if(file.endsWith('.js')) {
    const content = require(path.resolve(templatePath, file));
    const language = file.replace('.js', '');
    acc[language] = {
    translation: content
    return acc;
    else
    return acc;
    } catch (e){
    logger.error(e);
    logger.info('No language files available');
