Loxberry in Primox auf ARM64 Architektur betreiben
  • Special
    • 437
    Hallo liebe Loxberry Entwickler,
    ich möchte den Loxberry in einen Linux Containers (LXC)​ betreiben.
    Leider konnte ich solch ein Image (wie sie z.B. für das Raspbian OS angeboten wird http://ftp.jaist.ac.jp/pub/raspberry...os_lite_arm64/ als .tar.xz​) nicht finden.
    Leider ist eine manuelle Installation wie sie z.B. für den IOBroker und NextCloud angeboten wird über die Raspbian OS Konsole nicht möglich, ich erhalte dann folgende Meldung zurück:
    „This seems not to be a DietPi Image. LoxBerry can only be installed on DietPi.
    We expect Debian GNU/Linux 11 (bullseye) as distribution.
    Please download the correct image from https://dietpi.com
    Kann mir jemand bei meinen Vorhaben helfen ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorben
    • 6320
    Nimm eine richtige VM mit DietPi, dann geht es
    • Special
      • 437
      Gibt ist eine VM von DietPi die auf einer ARM-Architektur läuft ?
        • 6320
        Musst Du mal gucken, aber im ARM sollten dann auch die normalen Raspi-Images gehen. Allerdings ist LXC keine VM. Du musst dann schon eine VM nehmen
          • 4758
          Nein, das gibt es nicht. All das, was Du hier findest, geht: https://dietpi.com/#download
          Was dort nicht steht, gibt es auch nicht. Du kannst Dir mit DietPi selbst ein Image bauen, wenn Du Zeit und Lust hast: https://dietpi.com/docs/hardware/#ma...n-distribution
          • daftendirekt
            • 05.04.2018
            • 8
            Hi, das ist möglich. Habe selbst meinen Loxberry als LXC-Container auf einen PIMOX-Host am laufen. Folgende Schritte sind in groben dafür notwendig und lässt sich ergooglen.
            1. Dietpi als VM am Pimox installieren
            2. Loxberry installieren
            3 VM zu lxc konvertieren
