Plugin Neustarten
  • verdammt
    • 291
    Plugin Neustarten
    ich bin kein Softwareentwickler, das nur vorab als Information.
    Ich würde aber gerne mal versuchen ein Plugin bisschen zu verbessern, das wäre das Bestway Plugin, wie kann ich den ein Plugin auf dem Server Neustarten?
    Ich hatte mal zum Testen am Perlscript auf dem Server änderungen gemacht, diese werden aber erst gezogen wenn ich den Server neugestartet, oder das Plugin neu installiert hatte.
    Geht das zum testen auch noch anders/einfacher?
    Markus
    Grüße Markus
    • 11238
    Bestway Plugin sagt mir jetzt nichts, aber das ist immer eine Sache des Plugins. Am besten den Entwickler des Plugins fragen.
    LG, Christian
    • verdammt
      verdammt kommentierte
      @"Christian Frenzl"
      Ich hatte schon Kontakt mit dem Ersteller, er hatte das Plugin auch immer wieder neu hochgeladen, ich vermute mal das es derzeit wahrscheinlich nicht umgesetzt ist im Plugin.
      Es geht um das hier, da hast du wohl auch schon unterstützung gegeben:
      Hallo Zusammen, ich würde gerne ein Plugin für die Anbindung an einen Bestway Lazy-Spa Whirlpool bauen. Hab die API schon gefunden und die notwendigen Requests im Postman zusammengestellt, und habe mich jetzt mal an ein PERL-Script getraut, damit ich die SDK nutzen kann (komme normalerweise aus der Java (Backend) und
      Wo finde ich denn dazu eine Info in der Doku wie man das im Loxberry macht mit dem Neustart?
      Dankeschön und Grüße
      Markus
      Zuletzt geändert von verdammt; 12.05.2023, 20:11.
    • 11238
    Du kannst imho an der Shell einfach
    killall bestway.pl
    machen und das Script wieder starten.
    LG, Christian
    • verdammt
      • 291
      Vielen Dank, das hat geklappt,
      Wunderbar, jetzt kann ich bisschen was testen ohne ständig hochzuladen.
      Grüße Markus
