shelly via MQTT oder UDP einbinden
  • Kerle76
    • 19.09.2017
    • 50
    ich habe mittlerweile über 30 verschiedene shellies im Einsatz und alle via Loxberry MQTT eingebunden. Funktioniert alles super und wartungsfrei. Allerdings wird es gerade bei den Eingängen in der Konfig langsam unübersichtlich. Teilweise braucht man doch mehrere Virt. Eingänge pro shelly. Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Eingangsseite via UDP einbinde, da man dann schön die einzelnen Geräte "aufklappen" kann.
    Jetzt meine eigentliche Frage.
    Gibt es Nachteile bei UDP (Netzwerkauslastung, max. Anzahl von UDP Ports etc.) oder wäre es kein Problem die Eingänge auf UDP umzubauen? Die Ausgänge würde ich auf MQTT belassen (oder?)
    Vielen Dank für Eure Einschätzung.
    vg
    • 4700
    UDP hat keine Nachteile - eigentlich im Gegenteil: Mit MQTT hast Du noch den LoxBerry als Schwachstelle dazwischen. Ausgänge würde ich per HTTP machen. Eingänge könnte man übrigens auch per HTTP machen, wenn man UDP umgehen will. So habe ich das gemacht. Dann hat man auch das Port-Gedöhns nicht...
    MQTT brauchst Du IMHO für die Shellies gar nicht (bzw. hat in diesem Fall sogar Nachteile).
    • Kerle76
      • 19.09.2017
      • 50
      OK, danke für die Einschätzung. War irgendwie auf dem Trichter dass MQTT das schmalste Protokoll und am ressourcenschonensden ist. Aber mit den vielen virt. Eingängen nervt mich ein wenig. Werde mal nach und nach auf Udp umbauen.
        • 4700
        Das spielt bei den heutigen Gigabit-Netzwerken alles keine Rolle mehr. Aber das schlankeste Protokoll ist UDP (im Gegensatz zu TCP/IP).
        • morpheus999
          • 08.10.2015
          • 129
          Hallo.
          Und wie sieht es mit der Genauigkeit aus?
          Ich habe eine Regenwasserpumpe am Shelly hängen um die Leistung zu überwachen. Da diese bei einer Klospühlung anspringt und ja gleich wieder mal aus ist hab ich zwischen den Werten die der Shelly Plug anzeigt und die bei Loxone ankommen über einen längeren Zeitraum Differenzen. Ist das weil per HTTP ja "nur" alle 10 Sekunden abgerufen wird? Und ist das bei UDP "aktueller"?
          SG Georg
            • 4296
            Falls es was zu senden gibt dann schickt UDP das weg. HTTP Eingänge werden nur alle 10sec abgefragt.
            Also ja UDP ist schneller.
            • OptimalNothing
              • 15.04.2024
              • 15
              Mit MQTT wird ja TCP gesprochen plus dann nochmal Loxberry zu MiniServer erneut TCP, oder?
              Gibt es Erfahrungswerte ab welcher Anzahl von Geräten bzw. Einträgen es bemerkbar wird?
