Plugin: MiRobot2Lox / Xiaomi Vacuum Robot mit MiniServer steuern
    • 4755
    #211
    opt/loxberry/data/plugins/mirobot2lox/mirobo_2_lox_gsd ist bei mir ein Binary. Ist das korrekt?
      • 4755
      #212
      Ich verstehe es nicht. Die data-zip von oben enthält Bash-Skripte, das Original-Verzeichnis enthält binary-Code. Was ist denn nun richtig?!?
      A LoxBerry Plugin. Contribute to mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG development by creating an account on GitHub.
        • 7321
        #213
        Beides
        Die Bins sind compilierte Bash Files.
        Also kannst du ganz normal mit den Bash Files arbeiten.
        • Schurich83
          • 21.01.2016
          • 107
          #214
          Hi ich habe mein token ausgelesen über ibrocker es sind aber 96 Zeichen wie finde ich den token heraus das ich 32 Zeichen habe?
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            Im Wiki unter den Kommentaren gibt es einen Link.
              • 4755
              #216
              • gsan
                • 24.07.2018
                • 1
                #217
                Hallo ...
                ich habe alles soweit in Loxberry eingetragen und in der Config...
                bekomme aber keinerlei verbindung :/ bitte um hilfe
                LOG..
                Sep 23 13:43:47 Setup-Check at boot -- Start installing Setuptools Sep 23 13:43:47 !!!! Setup-Check at boot -- setuptools installation failed !!!! Sep 23 13:43:47 Setup-Check at boot -- Start installing python-miio Sep 23 13:43:47 !!!! Setup-Check at boot -- python-miio installation failed !!!! Sep 23 13:43:50 Service mirobo2lox wird beendet Sep 23 13:43:50 Service udp_receiver wird beendet Sep 23 13:43:51 Service mirobo2lox gestartet Sep 23 13:43:51 Service udp_receiver gestartet Sep 23 13:43:47 Service udp_receiver wurde durch Daemon gestartet ROBOT 1 ----------------------------- Sep 23 13:43:51 Robot reachable Sep 23 13:43:51 GET DATA STATUS: Sep 23 13:43:51 GSD Robot 1 wird ausgeführt Sep 23 13:43:51 SEND ERROR (VTI:2): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LL control="dev/sps/io/VTI2/Keine Fehler" value="Keine Fehler" Code="200"/> Sep 23 13:43:51 SEND STATUS (VTI:1): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LL control="dev/sps/io/VTI1/Akku voll geladen" value="Akku voll geladen" Code="200"/> Sep 23 13:43:51 Robot reachable Sep 23 13:43:51 GET DATA CONSUMABLES: ----------------------------- ROBOT 1 ----------------------------- Sep 23 13:44:07 Robot reachable Sep 23 13:44:07 GET DATA STATUS: Sep 23 13:44:06 GSD Robot 1 wird ausgeführt Sep 23 13:44:07 Robot reachable Sep 23 13:44:07 GET DATA CONSUMABLES:
                Zuletzt geändert von gsan; 23.09.2018, 12:53.
                  Dir ist aber schon klar das du das alte Plugin verwendest?
                  Deinstallieren und das neue installieren!
                • gsan
                  gsan kommentierte
                  das ist 0.4.2... laut loxberry ist es das neuste
                  Es gibt ein altes Plugin von mir, und ein neues das in diesem Thread behandelt wird.
                  Auch wenn die Versionsnummer höher ist, so ist es immer noch das alte Plugin!
              • Schurich83
                • 21.01.2016
                • 107
                #218
                hi das Plugin leut soweit, leider verliere ich die verbindung nach 24 stunden imme, wenn ich alles neu aufspiele geht es wieder und nach 24 stund ist wieder alles aus. Der emfängt keine eingansdaten meher.
                  Hallo zusammen!
                  Ich habe heute Endlich Zeit gefunden das MiRobot2 Plugin zu installieren und auszuprobieren.
                  Leider habe ich ein Problem.
                  Ich habe einen Roborock s5, das ist die Version 2 glaube ich.
                  Ich scheitere am Token auslesen.
                  Die Datei heißt bei mir "1897264896_mihome.sqlite". Im Loxberry bekomme ich sie nicht ausgelsen. Nur Felermeldungen.
                  In der Textdatei finde ich die 96 er Token. Aber auch unter dem genanten Link bekomme ich keinen 32er. Es kommt irgendwas mit 46 stellen raus. Auch nicht nur Zahlen und Buchstaben sondern auch Sonderzeichen.
                  Kann jemand helfen??? Hoffe das Pulgin funktioniert auch mit der Version!
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  hier die Meldung aus dem Loxberry:
                  root@loxberry:~# miio-extract-tokens /opt/loxberry/webfrontend/html/temp/1897264896_mihome.sqlite INFO:miio.extract_tokens:Reading database from /opt/loxberry/webfrontend/html/temp/1897264896_mihome.sqlite
                  File "/usr/local/bin/miio-extract-tokens", line 11, in <module>
                  sys.exit(main())
                  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/click/core.py", line 764, in __call__
                  return self.main(*args, **kwargs)
                  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/click/core.py", line 717, in main
                  rv = self.invoke(ctx)
                  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/click/core.py", line 956, in invoke
                  return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
                  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/click/core.py", line 555, in invoke
                  return callback(*args, **kwargs)
                  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/miio/extract_tokens.py", line 155, in main
                  devices = list(reader.read_tokens(backup))
                  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/miio/extract_tokens.py", line 102, in read_tokens
                  self.conn = sqlite3.connect(db)
                  sqlite3.OperationalError: unable to open database file
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2018, 23:01.
                  • logol01
                    • 03.03.2018
                    • 832
                    #220
                    Hast Du das alles befolgt?
                    funktioniert eigentlich immer!
                      Ja.
                      wie geschrieben wirft mein LoxBerry die Fehlermeldung aus, die ich unter meinen Post kopiert habe.
                        Meine Datei fängt auch mit 18 an und nicht wie überall geschrieben mit 17.
                        vielleicht haben die was geändert.
                        • logol01
                          • 03.03.2018
                          • 832
                          #223
                          Ne meine geht auch mit 18 an.
                          das geht schon.
                          versuchs mal im LoxBerry über den root account
                          “su -“ ohne Anführungszeichen mal eingeben in der LoxBerry Komandozeile.
                          und dann nochmal versuchen
                            Das auslesen habe ich so wie in der Anleitung über den Root Account gemacht.
                            da kam die obenstehende Meldung raus!
                            • logol01
                              • 03.03.2018
                              • 832
                              #225
                              Gast
                              habe das eben nochmals gemacht - und wie Du im beigefügten Bild sehen kannst hat das funktioniert....
                              und zwar mit dem selben Saugroboter den Du hast.
