Text2SIP kein Anruf
    Text2SIP kein Anruf
    Erledigt: Danke, Thema ist erledigt, funktioniert wieder wie es soll.
    nachdem mein Loxberry den Dienst versagt hat, habe ich ihn komplett neu aufgesetzt. Dazu dann auch FHEM und T2SIP installiert. Bei letzterem bekomme ich allerdings keinerlei Ansagen, obwohl ich in der Fritzbox auch ein neues Telefon angelegt habe (Benutzername muss mittlerweile 8 Zeichen haben).
    Es handelt sich um die Fritzbox 7490 mit aktuellster Firmware und Loxberry in Version 2.3.
     [DBG] Erstelle Jobdatei /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_WEB_2KgAmp.tsp 2017-09-17 15:19:40 [DBG] Kommando für Jobdatei: /usr/bin/pico2wave -l "de-DE" -w "/opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_WEB_2KgAmp.tmp.wav" "TEst" 2>&1 >>/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../log/plugins/text2sip/Text2SIP.log 2017-09-17 15:19:40 [DBG] Kommando für Jobdatei: /usr/bin/sox -v 0.9 "/opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_WEB_2KgAmp.tmp.wav" -t wav -b 16 -r 8000 "/opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_WEB_2KgAmp_wav" 2>&1 >>/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../log/plugins/text2sip/Text2SIP.log 2017-09-17 15:19:40 [DBG] Kommando für Jobdatei: /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../webfrontend/cgi/plugins/text2sip/bin/sipcmd -o /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../log/plugins/text2sip/Text2SIP_sipcmd.log  -m "G.711*" -T 10 -P sip -u "Loxklingel" -c "00JustiN11" -a "Klingel" -w "fritz.box" -x "c01712207373;w100;v/opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_WEB_2KgAmp_wav;w5000;h" 2>&1 |tee -a /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../log/plugins/text2sip/Text2SIP.log|while read DTMF_LINE; do echo $DTMF_LINE|grep -q "Exiting."; if [ $? -eq 0 ]; then wget -q -t 1 -T 10 -O /dev/null "http://Adminuser:Password@Miniserver:80/dev/sps/io/Text2SIP_2/0"; fi; DTMF_CODE=`echo $DTMF_LINE |grep "receive DTMF:"|cut -c16`; echo "DTMF: $DTMF_CODE"; wget -q -t 1 -T 10 -O /dev/null "http://Adminuser:Password@Miniserver:80/dev/sps/io/Text2SIP_2/$DTMF_CODE"; echo $DTMF_LINE|grep -q "receive DTMF:";  if [ "$DTMF_CODE" == "0" ]; then echo "Confirmation code 0 detected. Exit!!" >> /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../log/plugins/text2sip/Text2SIP.log; sleep .5; killall -15 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../webfrontend/cgi/plugins/text2sip/bin/sipcmd; else if [ ${#DTMF_CODE} -eq 1 ]; then echo "Confirmation code [$DTMF_CODE] detected but [0] expected. Continue..." >> /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../log/plugins/text2sip/Text2SIP.log; fi; fi; done  2017-09-17 15:19:40 [DBG] Kommando für Jobdatei: cat /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../log/plugins/text2sip/Text2SIP_sipcmd.log >>/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../log/plugins/text2sip/Text2SIP.log 2017-09-17 15:19:40 Füge Job in Warteschlage ein  ->ID des Jobs: 18 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/text2sip/../../../../webfrontend/cgi/plugins/text2sip/bin/sipcmd: error while loading shared libraries: libopal.so.3.10.10: cannot open shared object file: No such file or directory 2017-09-17 15:19:45 [LOG] Show logfile
    Das sagt das Logfile.
    Danke für Eure Hilfe.
    Beste Grüße
    Mc
    Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2017, 09:01.
  • LJSven
    • 28.01.2016
    • 136
    Ich habe das gleiche Problem. Wie konntest du es lösen?
      Sorry für die späte Antwort. Diese ist aber so trivial wie wahrscheinlich nicht hilfreich. Ich habe einfach den Loxberry neugestartet ;-).
      Beste Grüße
      Mc
