Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
  • Reimai
    • 10.10.2015
    • 74
    #166
    Es hat geklappt . ein so ein kleines Zeichen "~ " kann so viel Zeit kosten. Danke noch für Eure tolle Unterstützung. Hab heute wieder richtig viel gelernt.
    hismastersvoice Danke auch für das Skript.
    • LoxMunich
      • 29.12.2016
      • 162
      #167
      Gibt es die letzte Version noch irgendwo zum Download? Ich habe mir leider keine Sicherungskopie gemacht von dem zip-File
        • 7328
        #168
        Link keine... , hier im Anhang.
        • aivatco
          • 15.10.2015
          • 25
          #169
          hab eben das script am loxberry installiert, erstmal danke dafür,
          es kommen auch Werte am Miniserver an, jedoch wenn ich testweise "bash sc_calc.sh" ausführe bekomm ich keine Werte nur Fehlermeldungen. haben die was an der api geändert oder funktioniert es bei euch noch reibungslos?
          Ausgabe:
          Solcast PV Forecast...
          Download JSON...
          Mar 07 10:22:35 - PV Forecast get data from Solcast: https://api.solcast.com.au/world_pv_...de=10.76691&ca pacity=30&tilt=5&azimuth=180&loss_factor=1&install _date=2020-01-01&format=json&&api_key=---------------
          Mar 07 10:22:35 - PV Forecast get data from Solcast: download OK...
          Calc...
          jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
          Sum Day 1: 0 kW / 0W
          Sum Day 2: 0kW / 0W
          Sum next 3h: 0kW / 0W
          Sum next 6h: 0kW / 0W
          Sum Morning:: 0kW / 0W
          Sum Afternoon:: 0kW / 0W
          hoffe ich hab nur nen kleine Gedankenfehler
          gruss Armin
          Zuletzt geändert von aivatco; 07.03.2021, 09:58.
            • 7328
            #170
            Schau dir dein Eingangspost an,
            Das Plugin ist schon lange EOL und wird nicht mehr gewartet.
            Ich verwende schon seit Jahren jetzt Solcast weil die Forecasts deutlich genauer sind.
            • aivatco
              aivatco kommentierte
              Hallo, ja ich verwende doch dein skript für Solcast
            • 7328
            #171
            Was macht deine Frage dann im Post vom Plugin PV-Forecast?
            Gib mal die URL direkt im Browser ein, dann wirst du wohl lauter 0 Werte zurück bekommen.
            Stimmt Lan/Lon/Az/ usw usw? Irgendwas passt nicht. Download OK sagt nur das der Server sich gemledet hat, aber nicht ob die Daten passen.
            Download JSON...
            https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?latitude=xxxxxx&longitude=xxxxxx&capacit y=5.3&tilt=20&azimuth=173&loss_factor=1&install_da te=2017-06-08&format=json&&api_key=xxxxxx
            Mar 07 13:14:44 - PV Forecast get data from Solcast: https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?latitude=xxxxxx&longitude=xxxxxx&capacit y=5.3&tilt=20&azimuth=173&loss_factor=1&install_da te=2017-06-08&format=json&&api_key=xxxxxxxxx
            Mar 07 13:14:45 - PV Forecast get data from Solcast: download OK...
            Uhrzeit UTC (h): 12
            Zeitunterschied zu UTC (h): 1
            Uhrzeit hier (h): 13
            Calc...
            Sum Day 1: 6.452 kW / 6452W
            Sum Day 2: 28.005kW / 28005W
            Sum next 3h: 4.163kW / 4163W
            Sum next 6h: 6.452kW / 6452W
            Sum Afternoon:: 6.452kW / 6452W
            • aivatco
              Herzlichen dank für deinen Hinweis.
              {"response_status":{"error_code":"NotFound","messa ge":"ApiKey does not exist"}}
              wenn man die Ziffernkombination aus der Übersichtsseite nimmt dann kanns nicht gehn.
              danke nochmal und danke für deine Arbeit.
              gruss Armin
          • renezs
            • 01.07.2016
            • 133
            #172
            hismastersvoice
            welche Befehlserkennung muss ich im virtuellen Eingangsbefehl eintragen um die Stundenwerte, wie in Post #156 dargestellt, abrufen möchte
              Das Skript in der Version hier gibt gar keine Stundenwerte aus.
              nur next 3h / 6h usw.
              Es gibt ein Version mit Stundenwerten, das ist aber stark auch meine Bedürfnissen angepasst, und deswegen hier nicht online.
          • renezs
            • 01.07.2016
            • 133
            #173
            Würdest du mir das zur Verfügung stellen zum selbst herumprobieren?
