Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
  • kschwind
    • 10.07.2017
    • 74
    Hallo. Habe das Problem den MS nicht auswählen zu können. DIe Loxberry Version ist 0.2.3
    Wenn ich den Tab öffne, kommt nichts.
    HAbe das Problem beim SONOS Plugin übrigens identisch
      • 7321
      Sorry für die späte Antwort.
      Dann scheint das wohl ein Problem deiner LB Installation zu sein.
      Die Plugins beziehen die MS-Infos auf der general.cfg des Loxberry, wenn dort nichts steht wird nichts angezeigt.
      Es würde auch nichts angezeigt wenn du den MS nur über CloudDNS nutzen würdest.
      Dafür sind die Plugins nicht gebaut.
      • m0h
        • 04.08.2016
        • 69
        Erstmal danke für das Plugin!
        Ich habe folgendes Problem:
        Oct 28 15:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
        Oct 28 15:30:14 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
        Oct 28 15:30:14 URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
        Oct 28 15:30:14 DATA:
        Oct 28 15:30:23 Total Today 1/2/3 0/0/0
        Oct 28 15:30:23 Total Today: 0
        Oct 28 15:30:23 Total Tomorrow: 0
        Oct 28 15:30:23 Total Mornig: 0
        Oct 28 15:30:23 Total Afternoon: 0
        Oct 28 15:30:23 Next 3 / 6: 0 / 0
        Oct 28 15:30:23 Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
        Oct 28 15:30:23 Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
        Empfange leider nur 0en in LOXONE. Hab bei Google nach der Fehlermeldung gesucht, jedoch ohne erfolg.
        Wenn ich den URL direkt eingebe, bekomm eich ein leeres CSV File geöffnet.
        Bitte um Hilfe.
        Punkt als Dezimalseparator, Reboot durchgeführt.
        MFG
          • 4338
          teste mal den Link mit deinen Daten weil ich vermute dass etwas mit deinen Angaben nicht stimmt!
          https://api.forecast.solar/estimate/...1.5667/30/5/10
          Breitengrad bzw. Längengrad vertauscht?
          Ursprung: https://doc.forecast.solar/doku.php?id=api:estimate
          stell mal einen Shot vom Plugin rein!
Ansichten: 703
Größe: 176,0 KB
          Zuletzt geändert von AlexAn; 28.10.2017, 17:26.
          • m0h
            • 04.08.2016
            • 69
            Danke für die Hilfe. Dein Link funktioniert und zeigt mir Daten. Wenn ich auf meine Werte adaptiere funktioniert dies auch.
            Interessant ist auch, dass der vom Programm erzeugte linkt mit dem CSV und "damping" seit heute morgen funktioniert. Kann es mir nicht erklären.
            Interessant ist auch das LOG file:
            Oct 29 05:00:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 05:00:03 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
            Oct 29 05:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 05:30:04 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
            Oct 29 06:00:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 06:00:26 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
            Oct 29 06:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 06:30:04 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
            Oct 29 07:00:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 07:00:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
            Oct 29 07:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 07:30:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
            Oct 29 08:00:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 08:00:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
            Oct 29 08:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 08:30:04 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
            Oct 29 09:00:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
            Oct 29 09:00:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
            Oct 29 09:00:33 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
            Sind immer wieder "Failed" inzwischen. Arbeitet die Quelle da nicht stabil?
            MFG
            Zuletzt geändert von m0h; 29.10.2017, 08:42.
            • m0h
              m0h kommentierte
              so ich hab jetzt wieder keine Quelle mehr, nur mehr Nullen. Wenn ich nun den Link aufrunfe, bekomme ich auch keine Daten mehr.
            • 7321
            m0h
            Ich habe es gerade mal mit den Daten versucht die ich im Screenshot sehe...
            Ergebnis:
            Oct 29 12:35:04 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48/15/38/11/9.18.csv?damping=0
            Oct 29 12:35:04 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
            Oct 29 12:35:04 URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/48/15/38/11/9.18.csv?damping=0
            Oct 29 12:35:04 DATA: 2017-10-29;06:36:00;0;2017-10-29;06:48:00;67;2017-10-29;07:00:00;337;2017-10-29;08:00:00;1006;2017-10-29;09:00:00;1826;2017-10-29;10:00:00;2426;2017-10-29;11:00:00;2719;2017-10-29;12:00:00;2574;2017-10-29;13:00:00;2681;2017-10-29;14:00:00;2265;2017-10-29;15:00:00;1564;2017-10-29;16:00:00;792;2017-10-29;16:27:00;158;2017-10-29;16:54:00;0;2017-10-30;06:37:00;0;2017-10-30;06:49:00;40;2017-10-30;07:00:00;199;2017-10-30;08:00:00;537;2017-10-30;09:00:00;902;2017-10-30;10:00:00;1130;2017-10-30;11:00:00;1332;2017-10-30;12:00:00;1363;2017-10-30;13:00:00;1323;2017-10-30;14:00:00;1067;2017-10-30;15:00:00;704;2017-10-30;16:00:00;367;2017-10-30;16:26:00;73;2017-10-30;16:52:00;0
            Oct 29 12:35:18 Total Today 1/2/3  18415/0/0
            Oct 29 12:35:18 Total Today 1/2/3  9037/0/0
            Oct 29 12:35:18 Total Today: 18415
            Oct 29 12:35:18 Total Tomorrow: 9037
            Oct 29 12:35:18 Total Mornig: 10955
            Oct 29 12:35:18 Total Afternoon: 7460
            Oct 29 12:35:18 Next 3 / 6: 6510 / 6510
            Oct 29 12:35:18 Today h: 0/0/0/0/0/0/67/337/1006/1006/2426/2719/2574/2681/2265/1564/0/0/0/0/0/0/0/0
            Oct 29 12:35:18 Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/40/199/537/902/1130/1332/1363/1323/1067/704/0/0/0/0/0/0/0/0
            Soweit scheint alles zu funktionieren.
            Wenn du willst das ich mit deinen echten Daten versuche schick mir eine PN mit deinem Längen-/Breitengrad.
              • 7321
              Ich denke ich habe das Problem gefunden...
              So wie es aussieht wurde die Anzahl der Downloads limitiert.
              12 calls / per IP / per hour
              Das sollte ja für jeden im Normalfall reichen selbest bei 3 Anlagen und 30 Min. Abruf.
              Also wenn ihr 0 Werte bekommt, schaltet den Debug ein und schaut ob folgende Meldung kommt.
              Oct 29 12:45:30 DATA: Rate;limit;for;API;calls;reached;for;this;period.
                • 7321
                Wichtig!!!
                Für die Zukunft des Plugins...
                Bin im Kontakt mit dem Betreiber der Seite, der inzwischen einen zusätzliches Model "Public" eingefügt hat.
                Ich werde eine Version bauen die den Personal-Account unterstützt 12€/Jahr.
                Für alle anderen hoffe ich das ihr bei forecast.solar auf den Donate-Button klickt
                Den nur so ist sichergestellt das wir weiterhin das ganze so einfach nutzen können!
                • m0h
                  • 04.08.2016
                  • 69
                  Gespendet hab ich gerade. Wirklich ein super Dienst. Hab dir den Link per PM geschickt. Im Moment funkt wieder alles, aber auf die 12 calls per ip / hour komme ich sicher nicht.... Wobei vielleicht macht das Plugin da was im Hintergrund, wenn es keine Daten kriegt und der Fehler passiert dadurch. Seit 6 stunden funktioniert es jetzt, danke.
                    • 7321
                    Wenn du den Debug aktivierst kannst du sehen was und wie oft das Plugin abruft.
                    Die 12x sind sehr wahrscheinlich nur beim ersten Testen recht wenig ansonsten sollte das reichen.
                    • kschwind
                      • 10.07.2017
                      • 74
                      Hat mir leider bis dato nicht geholfen. Als Anfänger habe ich die LB nstallations erneu durchgeführt. Das gleiche in grün...
                      Ich greife nur für extern über die CloudDNS zu. Intern ist standard IP und Port vergeben. Kann ich sonst noch etwas tun?
                      Kann ich in der general.cfg selbst etwas reinschreiben ???
                        • 7321
                        Kannst du schon aber ist nicht nötig wenn du alle Daten richtig in MiniServer einträgst muss das gehen.
                        Sende mal deine general.cfg
                        Passwörter usw natürlich unkenntlich machen.
                        • stoeff99
                          • 11.07.2017
                          • 146
                          Ich habe mir die API Version bei forecast.solar gegönnt. Nun möchte ich den API Key in das Plugin einbauen. Meine Idee war die den API key bei "reader.sh" in der https:// Adresse von forecast.solar ein zu pflegen. Dies funktioniert aber leider nicht. Seither kommen keine Daten beim MS an. Irgendwelche Ideen, wie man das Lösen kann?
                          Siehe dazu ein paar Screen Shots.
                            • 7321
                            Das kannst du nur lösen in dem man eine neue Version erstellt wird.
                            Steht bei mir schon auf dem Programm, dauert aber noch etwas. Nur den API key einfügen bringt nichts.
                            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 23.11.2017, 07:09.
                            • Tico
                              • 31.08.2016
                              • 1035
                              #30
                              Funktioniert dieses Plugin für Standorte außerhalb Europas? Ich sehe, dass PVGIS nur in Europa verfügbar ist, aber die anderen Inputs scheinen global zu sein.
                              Wird es fehlerhafte Ausgaben ohne die PVGIS-Komponente geben?
