Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
  • Joh S.
    • 27.10.2016
    • 104
    #106
    Danke euch für die Rückmeldungen!
    Dass die Stundenvorhersage stark springen kann ist ja verständlich aber Gesamt Forecast für den nächsten Tag sollte ja schon relativ konstant sein eigentlich (in meiner Theorie)... naja sollte hätte wäre...
    Werd dann mal nach anderen Lösungen suchen.
    Ich nutze zwar schon parallel als Ersatz die "Solarradiation" von Weather4Lox aber die spinnt im Augenblick aber auch...
    zeigt auch nachts über 200W/m² an seit dem 01.04. das Wetter (bzw. die Wetterserver) spielt verrückt
    • Musicman
      • 07.11.2017
      • 103
      #107
      Habt ihr auch das Problem, dass zurzeit die Daten leer sind? Rufe ich die URL auf, dann bekomme ich ein csv ohne Inhalt. Nach 10 Versuchen gerade eben funktioniert nichts mehr, muss wohl 1h warten jetzt...
      • 7321
      #108
      Due Datei aus deinem Link ist nicht leer...
Ansichten: 732
Größe: 549,7 KB
      • Musicman
        Musicman kommentierte
        Stimmt, jetzt habe ich auch wieder Daten. Gestern hat es den ganzen Tag über nicht funktioniert...
    • ReneX
      • 27
      #109
      bekommt Ihr noch Daten? Seit 16.06.2019 00.13 Uhr ist bei nichts mehr angekommen.
      Beste Grüße René
        Also seit heute ...???
        Warte doch einfach mal einen Tag ob wieder was kommt.
      • ReneX
        ReneX kommentierte
        Tja heute leider das gleiche. Keine Daten
    • ReneX
      • 27
      #110
      und das ist der Log dazu
      Jun 17 16:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.8
      Jun 17 16:13:15 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
      Jun 17 16:13:15 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
      Jun 17 16:13:15 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.8
      Jun 17 16:13:15 - DATA:
      Jun 17 16:13:27 - Total Today 1/2/3 0/0/0
      Jun 17 16:13:27 - Total Today: 0
      Jun 17 16:13:27 - Total Tomorrow: 0
      Jun 17 16:13:27 - Total Mornig: 0
      Jun 17 16:13:27 - Total Afternoon: 0
      Jun 17 16:13:27 - Next 3 / 6: 0 / 0
      Jun 17 16:13:27 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
      Jun 17 16:13:27 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
      Jun 17 16:13:27 - Fehler Anzahl ist > 5 alle Daten werden auf 0 gesetzt
      Jun 17 16:13:27 - Daten werden an MiniServer gesendet
      • stoeff99
        • 11.07.2017
        • 146
        #111
        Bei mir ist alles bestens. Ich habe mir jedoch den kostenpflichtigen Account gegönnt, bin daher nicht sicher ob das einen Einfluss hat.
        • Musicman
          Hi stoeff99
          Wie hast du den Account mit Zugangsdaten hinterlegt? Im Plugin kannst du nichts einstellen diesbezüglich.
          Gruss, musicman
          Kann man nur wenn man das in die URL des Quellcode direkt einfügt.
          Es ist auch nicht relevant ob man den Free oder den Public hat, es sind immer die gleichen Server.
          Ich habe auch einen bezahlten Account, aber nur als Unterstützung des Service.
      • Musicman
        • 07.11.2017
        • 103
        #112
        Ich habe grad gesehen dass bei mir seit dem 2. Juni auch keine neuen Daten kommen, also immer der gleiche Wert jeden Tag... Muss dem noch nachgehen.
        Die PV Prognose ist etwas mühsam, weil sie nicht zuverlässig funktioniert. Ich hatte schon einmal Aussetzer. Wenn ein kostenpflichtiger Account hilft, dann kaufe ich mir auch einen.
          • 7321
          #113
          Ich bekomme Daten...
          Aber ich arbeite im Augenblick mit Solcast und versuche das vernünftig zu implementieren.
          Die Werte sind ähnlich gut/schlecht wie bei anderen Forecast Systemen. Manchmal perfekt, und manchmal 30-40% daneben.
          Leider sind bei Solcast nur 5 API-Abrufe am Tag frei, und somit kann ich nur wenig testen
          Allerdings muss ich sagen die Server scheinen viel stabiler zu sein, ich hatte bis jetzt noch keinen Fehler.
          • AndyH
            AndyH kommentierte
            Für den "Free" account sollten doch 10 Aufrufe pro Tag möglich sein?
            Siehe hier: https://solcast.com/pricing/
            Ich habe bei mir sogar alle 45 min die API-Abfrage über https2http plugin.
            Gut, dies hat mir solcast jetzt per mail angekündigt nicht mehr durchgehen zu lassen ;-)
            Aber 10 Aufrufe/Tag sollten gehen.
            Ich bin bisher sehr zufrieden mit den Vorhersagedaten, bei mir stimmen sie häufig. Wichtig sind für mich die Unterscheidung, ob an einem Tag viel oder wenig PV-Ertrag zu erwarten ist, die genaue Energiemenge ist mir dabei aber nicht so wichtig. Forecast.solar landete bei mir in der Hinsicht meist im Bereich "Zufallstreffer", da ist solcast viel zuverlässiger.
            Zuletzt geändert von AndyH; 09.07.2019, 12:47.
        • Musicman
          • 07.11.2017
          • 103
          #114
          Hi, ich verwende aktuell die Prognose um 5 Uhr Morgens für die Entscheidung ob ich Warmwasser mit der Wärmepumpe über PV am Tag machen kann oder nicht. Leider sind die Daten in letzter Zeit ziemlich daneben. Vergleiche ich die Prognose um 5 Uhr Morgens mit der um 11 Uhr Morgens sind das Unterschiede mit bis zu Faktor 2.
          Kommt demnächst die Erweiterung mit Solcast? Ich überlege mir sonst einen Account bei forecast.solar zu machen und den API Key in die URL aufzunehmen. Vielleicht funktioniert das besser (Intervall ist höher).
          PS. Bei mir im Log sieht es meistens so aus (Intervall 1h):
          Jul 22 11:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.2
          Jul 22 11:13:20 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
          Jul 22 12:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.2
          Jul 22 12:13:16 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
          Sehr selten sehe ich den Eintrag mit DATA, z.B.
          Jul 22 10:13:16 - DATA: 2019-07-22;05:45:00;0;2019-07-22;06:00:00;25;2019-07-22;06:15:00;176;2019-07-22;07:00:00;462;2019-07-22;08:00:00;1058;2019-07-22;09:00:00;1277;2019-07-22;10:00:00;1722;2019-07-22;11:00:00;2058;2019-07-22;12:00:00;1890;2019-07-22;13:00:00;1982;2019-07-22;14:00:00;1940;2019-07-22;15:00:00;1831;2019-07-22;16:00:00;1579;2019-07-22;17:00:00;1285;2019-07-22;18:00:00;890;2019-07-22;19:00:00;487;2019-07-22;20:10:00;84;2019-07-22;21:19:00;0;2019-07-23;05:46:00;0;2019-07-23;06:01:00;25;2019-07-23;06:15:00;151;2019-07-23;07:00:00;361;2019-07-23;08:00:00;714;2019-07-23;09:00:00;1159;2019-07-23;10:00:00;1462;2019-07-23;11:00:00;1730;2019-07-23;12:00:00;1991;2019-07-23;13:00:00;1974;2019-07-23;14:00:00;1940;2019-07-23;15:00:00;1932;2019-07-23;16:00:00;1571;2019-07-23;17:00:00;1285;2019-07-23;18:00:00;907;2019-07-23;19:00:00;487;2019-07-23;20:09:00;84;2019-07-23;21:18:00;0
          Jul 22 10:13:22 - Total Today 1/2/3 16871/0/0
          Jul 22 10:13:22 - Total Today 1/2/3 15995/0/0
          Jul 22 10:13:22 - Total Today: 16871
          Jul 22 10:13:22 - Total Tomorrow: 15995
          Jul 22 10:13:22 - Total Mornig: 7801
          Jul 22 10:13:22 - Total Afternoon: 9070
          Jul 22 10:13:22 - Next 3 / 6: 5102 / 10278
          Jul 22 10:13:22 - Today h: 0/0/0/0/0/0/158/415/952/952/1549/1852/1701/1783/1746/1647/1421/1156/801/438/75/0/0/0
          Jul 22 10:13:22 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/135/324/642/1043/1315/1557/1791/1776/1746/1738/1413/1156/816/438/75/0/0/0
          Was bedeutet das? Also wieso kommt nicht immer der Eintrag mit DATA?
          • Tico
            Tico kommentierte
            Bis Solcast in das PV Forecast Plugin integriert ist, könnte dieser Beitrag helfen, Solcast jetzt zu verwenden.
            Nachfolger: PV-Solcast Link (https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/307349-plugin-pv-solcast-forecast-f%C3%BCr-pv-anlagen) END OF LIFE Das Plugin funktioniert nach wie vor mit allen Loxberry <2.x Ich werde aber keine Anpassungen mehr vornehmen da ich inzwischen mit mit Solcast als Forecast-Anbieter
          • AndyH
            AndyH kommentierte
            Bei mir war forecast.solar auch nicht gut bei den Vorhersagen.
            Solcast läuft bei mir seit einem halben Jahr zuverlässig, und genügt mir vollkommen.
            Nutze es auch hauptsächlich zur Eigenverbrauchsoptimierung (Wärmepumpe Startimpuls für Boilerheizung sowie Steuerung Heizungsmodus im Winter).
            Den kann ich nur zustimmen, die Vorhersage von Solcast ist deutlich genauer, wenn auch an manchen Tagen kpl. daneben.
            Das ist aber bei allen Anbietern die ich testen konnte, und auch die Vorhersage meines E3DC ist da nicht besser.
            Ich setzt im Augenblick nur Solcast ein, und bin damit bis auf wenige Tage sehr gut unterwegs.
        • StoRmtec
          • 348
          #115
          Habe das Problem wenn ich im Log schaue bekomme ich keine Daten.
          Aug 27 16:46:03 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
          Aug 27 16:46:03 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
          Aug 27 16:46:03 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
          Aug 27 16:46:03 - DATA: Rate;limit;for;API;calls;reached.
          Aug 27 16:46:10 - Total Today 1/2/3 0/0/0
          Aug 27 16:46:10 - Total Today 1/2/3 /0/0
          Aug 27 16:46:10 - Total Today: 0
          Aug 27 16:46:10 - Total Tomorrow:
          Aug 27 16:46:10 - Total Mornig: 0
          Aug 27 16:46:10 - Total Afternoon: 0
          Aug 27 16:46:10 - Next 3 / 6: 0 / 0
          Aug 27 16:46:10 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
          Aug 27 16:46:10 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
            • 11238
            #116
            Sagt doch alles?
            • StoRmtec
              • 348
              #117
              Ja das habe ich überlesen.
              Aber jetzt hat die Seite selber ein Problem 500er Fehler.
              • philox
                • 16.06.2016
                • 280
                #118
                Wäre es möglich bei der Eingabe der Azimut Werte größer/kleiner (-)90° einzugeben?
                Laut API Doku sollte das gehen aber das Plugin gibt eine Fehlermeldung aus. Meine Anlage ist leicht nach Norden gedreht. Danke!
                • cunarder
                  • 01.08.2017
                  • 217
                  #119
                  Guten Morgen ich habe das Plugin installiert und den UDP entsprechend angepasst. Leider bekomme ich keine Daten. Alle Eingänge stehen nach wie vor auf 0. Wer kann mir weiterhelfen?
                  Das Log File zeigt folgende Fehler an:
                  Ich weiss leider nicht was ich da machen soll.
                  Vielen Dank
                  Zuletzt geändert von cunarder; 28.09.2019, 12:22.
                  • Tico
                    • 31.08.2016
                    • 1035
                    #120
                    Zu Ihrer Information: Eine kürzlich erfolgte Anmeldung auf der Solcast-Website zeigt, dass jetzt 20 Umfragen pro Tag möglich sind. Es wird bestätigt, dass 20 Umfragen pro Tag mit einem Loxone HTTP VI funktionieren.
                    Dies steht im Gegensatz zur Werbung für das "kostenlose" Paket, bei dem nur 10 Anrufe pro Tag vorgeschlagen werden.
                    • AndyH
                      AndyH kommentierte
                      Das ist neu.
                      Bei meinem seit 1 Jahr bestehenden Account steht immer noch 10 als Limit.
                      Vielleicht lege ich mir mal einen neuen Account an...
                      Du musst einen neuen Account anlegen. Wichtig ist du privat angibst, da bekommst du 20.
